Замена регулятора громкости в наушниках
esoxen
Приветствую всех!
Имеются рабочая компьютерная гарнитура, на которой имеется регулятор громкости звука. Со временем один канал стал тише из-за выхода из строя переменного резистора. Заказал на Aliexpress аналогичный с маркировкой B102. Когда получил и хотел уже менять, то обнаружил, что на оригинальном стоит маркировка B1K. Можно ли заменить  имеющийся на плате на тот, что поступил по заказу?
Оба сопротивлением в 1 кОм и с логарифмическим изменением сопротивления.
Распиновка контактов одинаковая?
Внешний вид на фото.
04.09.2020 в 21:43, oleg_s сказал:
B - линейные.
Можно ставить.
Огромная просьба не давать вредные советы!
Результат отрицательный. Установка показала, что распиновка контактов не соответствует требуемой.
Искать новый переменный резистор нет желания и времени. Кроме того, есть проблемы с предложением. Можно ли распаять провода так,что бы работало как нужно? Как это сделать правильно? Фото платы с оригинальным резистором прилагается.
6 часов назад, esoxen сказал:
да
обратиться к МАСТЕРУ
57 минут назад, KRAB сказал:
"Спасибо за ценный совет". Но удалось проблему решить и без обращения за помощью к кому-либо.
Кроме того, многие "мастера" сами не могут сделать или для них ремонт оказывается слишком трудоемкий по времени и нецелесообразным относительно заработка, поэтому они часто не хотят за него браться.
Удалось выяснить распиновку переменных резисторов B1K и B102 самостоятельно, которую я и выкладываю в виде файла здесь. Может кому-нибудь пригодиться.
4 часа назад, esoxen сказал:
... удалось проблему решить...Удалось выяснить ... самостоятельно..
Это хорошо. Прекрасная иллюстрация пословицы "Под лежачий камень вода не течёт".
7 часов назад, nvju1967 сказал:
Да в принципе можно сделать монтаж перемычками, раз вы любите регулятор в наушниках (платка не большая).
Да. Это можно.
Достаточно одну перемычку сделать, на плате дорожку контакта удалить, а также несколько проводов перепаять.
Всё достаточно просто.  Но только тогда, когда тебе уже распиновка известна.
3 часа назад, oleg_s сказал:
Один раз приходилось менять подобный в радиоприёмнике, и что удивительно выводы совпали. )
Значит повезло. :)
Есть и другие варианты распиновки - производитель не обязан придерживаться определенных стандартов, тем более, что их нет. Кому как удобнее, тот так и делает. А вариантов не так уж и много. Поэтому прежде чем запаять - проверь, времени займет не много, а, может быть, даже наоборот - сэкономит.
В гарнитурах потенциометры не менял - просто напрямую соединял, потому что считаю - они там не на пользу, а во вред. А в плейерах с дико плотным монтажом иногда и механически приходилось подгонять, не то что пару проводков перекинуть.
