Замена регулятора громкости в наушниках
esoxen
Приветствую всех!
Имеются рабочая компьютерная гарнитура, на которой имеется регулятор громкости звука. Со временем один канал стал тише из-за выхода из строя переменного резистора. Заказал на Aliexpress аналогичный с маркировкой B102. Когда получил и хотел уже менять, то обнаружил, что на оригинальном стоит маркировка B1K. Можно ли заменить  имеющийся на плате на тот, что поступил по заказу?
Оба сопротивлением в 1 кОм и с логарифмическим изменением сопротивления.
Распиновка контактов одинаковая?
Внешний вид на фото.
04.09.2020 в 21:43, oleg_s сказал:
B - линейные.
Можно ставить.
Огромная просьба не давать вредные советы!
Результат отрицательный. Установка показала, что распиновка контактов не соответствует требуемой.
Искать новый переменный резистор нет желания и времени. Кроме того, есть проблемы с предложением. Можно ли распаять провода так,что бы работало как нужно? Как это сделать правильно? Фото платы с оригинальным резистором прилагается.
6 часов назад, esoxen сказал:
да
обратиться к МАСТЕРУ
57 минут назад, KRAB сказал:
"Спасибо за ценный совет". Но удалось проблему решить и без обращения за помощью к кому-либо.
Кроме того, многие "мастера" сами не могут сделать или для них ремонт оказывается слишком трудоемкий по времени и нецелесообразным относительно заработка, поэтому они часто не хотят за него браться.
Удалось выяснить распиновку переменных резисторов B1K и B102 самостоятельно, которую я и выкладываю в виде файла здесь. Может кому-нибудь пригодиться.
4 часа назад, esoxen сказал:
... удалось проблему решить...Удалось выяснить ... самостоятельно..
Это хорошо. Прекрасная иллюстрация пословицы "Под лежачий камень вода не течёт".
7 часов назад, nvju1967 сказал:
Да в принципе можно сделать монтаж перемычками, раз вы любите регулятор в наушниках (платка не большая).
Да. Это можно.
Достаточно одну перемычку сделать, на плате дорожку контакта удалить, а также несколько проводов перепаять.
Всё достаточно просто.  Но только тогда, когда тебе уже распиновка известна.
3 часа назад, oleg_s сказал:
Один раз приходилось менять подобный в радиоприёмнике, и что удивительно выводы совпали. )
Значит повезло. :)
Есть и другие варианты распиновки - производитель не обязан придерживаться определенных стандартов, тем более, что их нет. Кому как удобнее, тот так и делает. А вариантов не так уж и много. Поэтому прежде чем запаять - проверь, времени займет не много, а, может быть, даже наоборот - сэкономит.
В гарнитурах потенциометры не менял - просто напрямую соединял, потому что считаю - они там не на пользу, а во вред. А в плейерах с дико плотным монтажом иногда и механически приходилось подгонять, не то что пару проводков перекинуть.
    • Если возникает такой вопрос - заряжайте, запрещать никто не будет. Если вопрос технический, то непонятно как у вас между 5В 2А и 4,2В 0,25А получилась разница в три раза.
    • В том что у него почти все детали палëные. Он же прикладывал до этого фото. Я и моя схема тут при чëм, если детали из которых она собрана, мягко говоря полное Г? Я говорил какие конкретно детали и где можно купить чтобы эта схема точно работала нормально. Это сделано не было. Оставалось надеятся на чудо, которого как видно, не произошло.
    • Анализируя всё вышесказанное, прихожу к выводу, что проще всего домотать первичку...
    • Рассчитаны на работу с обдувом, при естественной конвекции они теряют эффективность отвода тепла. Выход в применении вентилятора.
    • Здравствуйте! Много раз слышал, что для LiPo и Li-ion аккумуляторов полезно (обеспечивает более длительную эксплуатацию и медленнее падает ёмкость) заряжать как можно меньшим током. Для модельных аккумуляторов это правило проверено на практике, заряжаю не более 0,5 - 1 Ампер. Как обстоит дело с телефонными аккумуляторами? Замерил ток на родных зарядных устройствах Apple: 1,5 - 2 Ампера (при напряжении 5 - 5,2 Вольт). Заряжают довольно быстро, но от этого же аккумулятор быстрей придет в негодность? Подключил к зарядному устройству Apple удлинитель USB длинной 1,5 метра - ток упал до 0,25 Ампер, напряжение до 4,2 Вольт. Заряжается в три раза дольше. Подскажите, стоит ли заряжать телефон через удлинитель USB мелким током?
    • Например... Для мощности 100вт (а с одной парой ВК 5242/1962 больше лучше не выкручивать) радиатор должен быть не менее 1000кв  (в идеале 1500кв) на каждый канал.
    • @drmodd вот это я понимаю конструкция нашего времени. Круто, так держать
