Помогите с расчетом тороидального трансформатора
Здравствуйте,помогите с расчетами . есть сердечник тороидальный  D-20см. d-13,5 см. h- 6см .Нужно сделать понижающий трансформатор с 220 в. на 110 в. с нагрузкой 1500 вт.(кофеварка) .Программный (он-лайн) расчет выдает ошибку. Сколько витков и диаметр проволоки нужно для первичной и вторичной обмотки? Спасибо.
Fст=0.9*h*(D-d)/2=0,9*6*(20-13,5)/2 = 17,55см2
w=U/(4,44fBFст*10-4)=1/(4,44*50*1,3*17,55*10^-4) = 1,974360948721 вит/В
w1=220*w=435
w2=110/0.9*w=241
I=P/U=1500/220=6,82A
S1=6,82A / 3A/mm2 = 2,27333mm2 ; d1*= 1,7mm по меди ; d1=1,8mm по изоляции
I=P/U=1500/110=13,64A
S2=13.64A / 3A/mm2 =4.545454mm2 d2*= 2.40mm по меди, ближайший 2,36mm, d2=2.47mm по изоляции
заполнение окна , коэф=0,3 :
135-20=115; Fok=115^2*pi/4 = 10386,89071093mm2 - площадь окна
1.8^2*Pi/4*435 + 2.47^2*Pi/4*241=2262mm2 - площадь сечения провода
2262/10387=0.22 < 0.3 - площадь достаточна для намотки
1 час назад, mihelson сказал:
Проще и дешевле.
на таком отношении витков не проще и не дешевле.
1 час назад, IMXO сказал:
Почему?  Половину обмотки 241  виток мотать проводом d1=1,8mm до 110 В, остальную  d2=2.47mm  . Либо наоборот, сначала толстым проводом, потом тонким, не знаю как лучше. Так не прокатит?
Изменено пользователем Владимир65
‎18‎.‎09‎.‎2020 в 11:15, Владимир65 сказал:
А можно намотать одинаковым, та которая на 110В в два провода.
7кг провода, хорошо если "дядя на ... фабрике работает".
@Candid Это расчет с двумя обмотками? Первичная и вторичная со средней точкой? А я писал про автотрансформатор, первичная обмотка с отводом от середины.
Владимир, я не понял вопроса, вернее не понял что речь шла про автотрансформатор.
 Есть подобная тема с примером расчета автотрансформатора.
@goldmen8 Вот и смотрите, какой вариант вам больше подходит. Этого расчета "Расчет Автотрансформатора" что вы показали, я почему то не нашел.
