dimberg Опубликовано 18 сентября, 2007 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2007 (изменено) Люди помогите собрать схемку, которая будет зажигать гирлянды из 12 вольтовых лампочек (автомобильных типа как стоят в стопсигналах или в поворотниках). По световой схеме которую я прикрепляю к сообщению (в виде рисунка). Возможно придётся менять длительность паузы между вспышками и длительность импульса, для достижения более контрастного эффекта. Питание 12В. Кстати не принципиально чтобы количество импульсов на одном выходе ровнялось трём, можно и двум, как на другом рисунке. Мощность на каждом выходе - 3 лампы по 21Вт. Изменено 4 ноября, 2014 пользователем admin 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Metalll Опубликовано 18 сентября, 2007 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2007 Собираеш 2 мультивибратора нагруженых на реле(для надёжности))).Один(управляемый) настраиваеш на частоту моргания ламп,другой на частоту переключения гирлянд. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimberg Опубликовано 18 сентября, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2007 Дело в том, что мне нужна высокая стабильность по длительности паузы и по длительности импульса. Я предполагал, что строить нужно на одном (общем) генераторе, а потом делить его импульсы триггерами (кажется это так называется). Дело усложняется тем, что я не знаю ни какие микросхемы использовать, ни как их включать. Т.е. с логикой я никогда не сталкивался. Умею только усилки паять т.е звуковую технику. Если кто подмагнёт, буду очень признателен. Заодно может и логику понимать начну. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛЕВША Опубликовано 18 сентября, 2007 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2007 типа того что вы просили.после каждого цикла будет небольшая пауза равная двум вспышкам.можно изменять рисунок вспышек.всего в цикле 10 операций.если много ламп тогда ключи помощьнее ставь типа КТ827А 0 Рожденный ползать, летать не сможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimberg Опубликовано 18 сентября, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2007 Это для первой световой схемы или для второй? В смысле по три импульса или по два? Большое спасибо! Это уже что то. Конечно хотелось бы без пауз в конце цикла. Если никто больше не предложет ничего, придётся собирать эту. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛЕВША Опубликовано 18 сентября, 2007 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2007 это для двух вспышек,можно и для трех, к сожалению 10 не делится ни на 3,ни на 4. но вы можете так подобрать рисунок вспышек чтобы не было пауз,или применить другой дешифратор. но принцип построения такой.у ИЕ8 всего 10 выходов очередности варьируйте как вам нравится. 0 Рожденный ползать, летать не сможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimberg Опубликовано 18 сентября, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2007 Спасибо огромное. Я бы с удовольствием бы использовал другой дешифратор или не постил бы на форуме, еслиб я соображал в логике. Но всё равно, спасибо хоть на этом. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Света Опубликовано 18 сентября, 2007 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2007 Можно соорудить что-нибудь вроде этого: 0 Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimberg Опубликовано 18 сентября, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2007 (изменено) Это на 3 или на 2 импульса на канал? Изменено 18 сентября, 2007 пользователем dimberg 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YurkaM Опубликовано 18 сентября, 2007 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2007 (изменено) Если по схеме ЛЕВШИ делаешь, то чтобы не было паузы можно добавить перемычку вот так: Но, пожалуй, у Светы проще вариант. Только надо ИЛИ-НЕ применить (561ЛЕ5, например), а то выходы инверсные получились. только 15 ногу отключить от массы незабудь!(левша) Изменено 18 сентября, 2007 пользователем ЛЕВША 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimberg Опубликовано 19 сентября, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2007 Так 15 нога на массе это ошибка и там и там что ли? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rokl Опубликовано 19 сентября, 2007 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2007 (изменено) Если по схеме ЛЕВШИ делаешь, то чтобы не было паузы можно добавить перемычку вот так: Но, пожалуй, у Светы проще вариант. Только надо ИЛИ-НЕ применить (561ЛЕ5, например), а то выходы инверсные получились. только 15 ногу отключить от массы незабудь!(левша) Увы, но ваша схема в таком виде, как сейчас, как просил автор (судя, как моргают его картинки(2 раза первый светик, потом 2 раза второй)) работать не будет!!!...она будет просто по очереди мЫргать светиками , как простой мультивибратор с частотой равной 2 периодам задающего генератора. А вот у Светика схема работать будет. Изменено 19 сентября, 2007 пользователем Rokl 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YurkaM Опубликовано 19 сентября, 2007 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2007 (изменено) Так 15 нога на массе это ошибка и там и там что ли? 561ИЕ8 - это счетчик с дешифратором. Если на 14 ногу (С) подавать импульсы, то на выходах Q0...Q9 поочерёдно будет появляться логическая 1. Нога 15 ® - это сброс. В схеме из поста 5 он зацеплен на массу и в работе не участвует, в моём варианте на сброс подается импульс с выхода Q8 и счетчик работает с укороченным циклом. А от массы его отключить надо, естественно (в схеме из поста 13) - это я проморгал просто... Изменено 19 сентября, 2007 пользователем YurkaM 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YurkaM Опубликовано 19 сентября, 2007 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2007 Увы, но ваша схема в таком виде, как сейчас, как просил автор (судя, как моргают его картинки(2 раза первый светик, потом 2 раза второй)) работать не будет!!!...она будет просто по очереди мЫргать светиками , как простой мультивибратор с частотой равной 2 периодам задающего генератора. А вот у Светика схема работать будет. Все у нас будет работать как положено . Вот подправил, может так понятней будет: А у Светика тоже не всё чисто - там выходы инверсные получились, т.е. дальнейшие ключи должны включать лампы при нуле на входе. ps Ну у кого под рукой Вёкбенч или Протеус, накидайте схемку да проверьте - делов-то на 2 минуты... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Света Опубликовано 19 сентября, 2007 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2007 ... там выходы инверсные получились,... Кто мешает взять pnp транзистор... 0 Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YurkaM Опубликовано 19 сентября, 2007 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2007 (изменено) Для автора топика это может быть проблемой думаю... Тем более, что в этом случае схема выхода будет отличаться от той, что в посте 5, просто заменить транзистор не прокатит.... О! только сейчас обратил внимание: автор собирается по 63Вт вешать на каждый канал, это чуть больше 5А, так что КТ815 тут не хватит. Лучший вариант - N-канальный MOSFET, ну или более приземлённый вариант - составной КТ815+КТ819 или КТ814+КТ818 (для схемы Светы) Изменено 19 сентября, 2007 пользователем YurkaM 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
plab Опубликовано 19 сентября, 2007 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2007 (изменено) мне нужно собрать схему бегущего огня с 10 светодиодами, схема основана на таймере NE555 и микросхеме простой логики CD4017.. Я нигде не смог найти CD4017, нашел только CD4017BE, подойдет ли он как замена CD4017? Я нигде не нашел даташит на эту микросхему, нашел только на CD4017B, подойдет ли он к CD4017BE? Схема в аттаче.. Изменено 19 сентября, 2007 пользователем plab 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Света Опубликовано 19 сентября, 2007 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2007 ... нашел только CD4017BE, подойдет ли он как замена CD4017 Я думаю, подойдет. Также подойдет К561ИЕ8, К1561ИЕ8 0 Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rokl Опубликовано 19 сентября, 2007 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2007 (изменено) мне нужно собрать схему бегущего огня с 10 светодиодами, схема основана на таймере NE555 и микросхеме простой логики CD4017.. Я нигде не смог найти CD4017, нашел только CD4017BE, подойдет ли он как замена CD4017?...Если вместо СD4017 найдешь 74НС4017, то 10 транзисторов-ключей можно будет выкинуть и светики прицепить сразу на выход микросхемы. Изменено 19 сентября, 2007 пользователем Rokl 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
plab Опубликовано 19 сентября, 2007 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2007 мне нужно собрать именно так как оно на схеме то есть элементы исключать нельзя.. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimberg Опубликовано 19 сентября, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2007 Очень рад что столько откликов пришло на мой вопрос. PnP & NpN транзисторы я различаю. Я очень далёк от логических схем. Т.е. Если я буду делать по схеме Светланы, то я её никогда не сделаю. Т.к. она не совсем понятна для меня. Для опытного пользователя конечно понятно, что значит когда микросхема соединяется напрямую или через кружочек. У Левши схема для меня более понятна даже тем, что там пронумерованы ножки микросхемы. Всё равно большое спасибо, за отклики. Хотелось бы конечно собирать заверено рабочую схему. Для меня очень важны все такты задающего генератора (включая паузы). Ещё раз большое спасибо. Надеюсь, что кто то предложет тот вариант, который мне подойдёт по максимому поставленой мною задачей. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey0016 Опубликовано 19 сентября, 2007 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2007 Неохота печатку переделывать??? Если причина другая, то почему. Ведь проще будет без транзисторов, ведь конструкция ещё дешевле выйдет... 0 Опять я упустил прекрасную возможность помолчать... ICQ 421576112 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Света Опубликовано 20 сентября, 2007 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2007 (изменено) Если я буду делать по схеме Светланы, то я её никогда не сделаю. Т.к. она не совсем понятна для меня. ... У Левши схема для меня более понятна даже тем, что там пронумерованы ножки микросхемы. Вот в чем прелесть цифровых микросхем, если все правильно на бумаге, то, как правило, все сразу рабтает и в готовой конструкции, ничего не надо настраивать... В подобных схемах ножки нумеруются только тогда, когда есть готовая конструкция и печатная плата. На рисунке видите, что в одном корпусе ЛА7 расположено 4 одинаковых элемента. При разработке платы эти элементы можно переставлять местами, как более удобно для разводки. Например на моей схеме я одинаково могла на первом элементе поставить выводы 1-2-3, или 8-9-10, или 12-13-11 ... Кроме того, выводы многих микросхем могут быть индентичны, например выводы 1 и 2 тоже можно менять местами. То же относится и к триггеру. Питание микросхем обычно не показывается, чтобы не загромождать схему лишними проводниками. Изменено 20 сентября, 2007 пользователем Света 1 Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimberg Опубликовано 20 сентября, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2007 Да. Тяжеловато будет разобратся. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rokl Опубликовано 20 сентября, 2007 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2007 ... Вот подправил, может так понятней будет:... Вот так и рисуй схемы всегда, что бы всем понятно было...повышай культуру проектирования))))))) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
