Здравствуйте! До этого момента не интересовался полевыми транзисторами. Транзистор при прозвонке мультиметром открывается на доли секунды (аналог IRF не закрывается самостоятельно). При подаче напряжения на затвор от стороннего источника питания он открывается, убираю питание, он закрывается. Исправен ли он? Транзистор 2SK2466. Могло его пробить повышенное напряжение?
1 минуту назад, Falconist сказал:
Неисправен.
Что могло вызвать такой пробой? Искать в цепи управления или на силовом выходе? Может неконтакт или КЗ?
Аппарат у Вас. Ищите. Мне по эту сторону экрана монитора не видно.
Если транзистор не пробит исток - сток, проверьте защитный стабилитрон в цепи исток - затвор. Иногда просто сопротивление стоит.
