диаметр провода не критичен.. можно использовать медный обмоточный провод диаметром от 0,2 мм (тоньше будет рваться при намотке) и до 0,4 мм (толстый не удобно наматывать - плохо ложиться)..
при правильном (без ошибок) монтаже будет работать 100%...
оптимально - 0,25-0,3 мм
Недосмотрел это. Но всё равно интересно получается, делаю измерения на клеммах аккумулятора получаю 20 вольт. Если делаю измерение на разъёме зарядка аккумулятора получаю 13,98v. Что-то там в аккумуляторе, стоит не даёт зарядиться через Imax B6.
Вот по этому зарядное и пишет что низкий вольтаж.
как бы хочется пусть не "аудиофильских элитных", а просто качественных фирменных. Без фактора "повезёт/не повезёт" с китайцами.
AC203YL ? Так чертежа с размерами нет(
а по какой ?
Вам виднее конечно...и вам с ним возиться. Группа, так группа... Тогда отвечу в сокращённом варианте:
Потише сделать можно, продав его другому радиолюбителю. Когда трансформатор окажется у него, вам его уже не будет слышно.
Еще есть усилитель Aiyima A3001, сейчас проверил какие шумы он выдает. Вот у него приемлемы, и растут/убавляются с уровнем громкости. Вот добится бы такого уровня в усилителях Aiyima A09 и Brzhifi.
Вот что внутри:
