5ГДШ-4 4 Ом новые
Раскопали ящики 91 года Выпуска СССР ещё! Новые, в родных коробках! Последние разведанные запасы в Мире этих динамиков - налетай!
От 2 шт. 300 руб., от 4 -х 280 штука, от 8 ещё скидка. Под Саратовом, отправлю почти Всем, включая Почту.
Изменено пользователем СЕРСАР
фото
Хорошо, когда Вас ждать завтра? Приезжайте.
Если бы были не доступны не приглашал бы за покупкой, пока есть ещё. В связи с Ажиотажным спросом вынужден отказаться от скидок, минимум 280 руб., Вам 4 по 280, дальше 2-4 по 300, дальше чуть скидывать буду.
1 минуту назад, _MAVR_ сказал:
тогда они еще 3 ГД были
у меня стояли они в магнитофоне Комета - 209 и звук был вполне приличным. когда в 80-х увидел на них маркировку 5 ГДШ, то очень удивился. видимо, вместо номинальной, стали писать пиковую, а, может, по каким то другим параметрам, не помню уже.
Эти новые 5ГДШ  еще более менее хорошо работали....  а 90х иногда такой шлак выходил с производства.... жесть....
1 час назад, alekstar сказал:
В магнитофонах стояли элиптические 1ГД-36 - 1ГД-40.... а эти круглые были в больших радиолах....
Изменено пользователем _MAVR_
1 час назад, _MAVR_ сказал:
нашел схему, в Комете 209 были 2ГД19М-100 именно круглые (в моем точно). значит с каким то попутал.
9 часов назад, alekstar сказал:
Один в один 5гдш-4, только у моих на магните 3 клёпочки, и гофр другой, 5гдш-4 довольно давно выпускались, года с 84-85 их так обозвали точно, возможно в Ваш маг позднего выпуска их и заложили...
А у меня телевизор был, Берёзка вроде 2-го класса цветной, так вот там он стоял, и играл довольно хорошо, если б ещё не К174УН7 , вообще б сказка была. Я у отца спросил что за динамик так играет, открываем паспорт там частотка 80-15000 Гц, Отец говорит, так у нас динамик Японский, наш так играть не может!  Позже, разобрав Уставший телевизор я тоже удивился этому маленькому чуду, но тут чудо не только в динамике, а ещё и в огромном, да ещё и фанерном корпусе телевизора, удачно он туда по объёму подошёл!
Он и в задней полке Авто будет отлично петь, особенно если по паре штук в канал - проверено! но бумага тонкая, долго он там не протянет...
19 часов назад, _MAVR_ сказал:
Кометы были разные
да, разные. мой был первого выпуска. а такой, как на фото, был у моего однокурсника, он позже меня покупал. и динамики в его были 2ГД-40. по звучанию разницы не помню, точно помню, что его Комета записывала более качественно, запись была, как бы сочнее и низов больше. мой, наоборот, лучше по верхам писал.
12 часов назад, СЕРСАР сказал:
точно, вспомнил. тоже была Березка 3УСЦТ (Харьков) и именно там и стоял. телек долго не протянул, кинескоп дерьмовый был, года за 2 сел.
Добавка по отправке, 5-ю транспортными, или Почтой отправлю без доплат, остальными с доплатой на бензин. Штук 8-10 по 300 руб., дальше чуть скину, меньший объём 330.
Отправлено 8 шт. СДЭКом за 500 руб., ну и ещё отправлено остальным коробка 3-4.
Старая партия закончилась, на новую повышение цен, от 360 руб. и ниже.
Динамики закончились, всем спасибо за внимание.
    • В инструкции нет ОСОБЫХ требований к картам данной камере.  В переписке с продавцом камеры к моим картам он претензий не предъявлял. Не делайте из меня дурака! Я вам который раз объясняю: КАМЕРА В ПОМЕЩЕНИИ ПИШЕТ НОРМАЛЬНО! И воспроизводятся файлы нормально на любом компе: На компе продавца (где файл в помещении снят), на мобильнике и на профи компьютере.
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.   Вам для информации  FHD прут на ура.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
