Sign in to follow this
СЕРСАР
5 ГДШ - 4 4 Ом новые
Раскопали ящики 91 года Выпуска СССР ещё! Новые, в родных коробках! Последние разведанные запасы в Мире этих динамиков - налетай!
От 2 шт. 300 руб., от 4 -х 280 штука, от 8 ещё скидка. Под Саратовом, отправлю почти Всем, включая Почту.
Edited by СЕРСАР
фото
Скрытый текст
Вебинар "Новый BlueNRG-LP с Bluetooth 5.2 и Long Range — волшебная палочка разработчика IoT" (04/02/2021)
Приглашаем 4 февраля на бесплатный вебинар о BlueNRG-LP - новой системе-на-кристалле (SoC) STMicroelectronics. На вебинаре будут детально рассмотрены функциональные блоки, особенности подключения, аппаратные и программные средства для разработки, настройка сценариев с помощью BlueNRG-GUI, практические примеры работы с микросхемой, а также примеры применения BlueNRG-LP в устройствах интернета вещей.
Хорошо, когда Вас ждать завтра? Приезжайте.
Скрытый текст
Новые компактные конденсаторы Panasonic серии TPS. Закаленный характер.
Panasonic представил новую серию TPS твердотельных танталовых конденсаторов с проводящим полимером для поверхностного монтажа. Конденсаторы серии TPS обладают уникальными особенностями, что делает их отличным выбором для использования в приложениях с высокими требованиями.
SiC MOSFET на 1200 В для схем флайбэк до 500 Вт!
Компания Wolfspeed выпустила новые карбид-кремниевые транзисторы C3M0350120D/J на 1200 В, предназначенные для маломощных устройств мощностью до 500 Вт. Карбид-кремниевые транзисторы в сравнении с кремниевыми демонстрируют меньший на 75% уровень потерь на переключение и меньшее на 50% значение потерь проводимости в рабочем режиме при температуре кристалла 100…150°С.
Отличные динамики, жаль не нужны мне. )
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
Если бы были не доступны не приглашал бы за покупкой, пока есть ещё. В связи с Ажиотажным спросом вынужден отказаться от скидок, минимум 280 руб., Вам 4 по 280, дальше 2-4 по 300, дальше чуть скидывать буду.
Скрытый текст
В личку вам написал.
Пришлите реквизиты для оплаты с учетом ересылки почтой.  Нахожусь г.  Подольск
до 80х годов они были лучше.... тогда они еще 3 ГД были... в 91 году уже была агония....
1 минуту назад, _MAVR_ сказал:
у меня стояли они в магнитофоне Комета - 209 и звук был вполне приличным. когда в 80-х увидел на них маркировку 5 ГДШ, то очень удивился. видимо, вместо номинальной, стали писать пиковую, а, может, по каким то другим параметрам, не помню уже.
Эти новые 5ГДШ  еще более менее хорошо работали....  а 90х иногда такой шлак выходил с производства.... жесть....
1 час назад, alekstar сказал:
В магнитофонах стояли элиптические 1ГД-36 - 1ГД-40.... а эти круглые были в больших радиолах....
Edited by _MAVR_
1 час назад, _MAVR_ сказал:
нашел схему, в Комете 209 были 2ГД19М-100 именно круглые (в моем точно). значит с каким то попутал.
Значит Кометы были разные))))
Edited by _MAVR_
9 часов назад, alekstar сказал:
Один в один 5гдш-4, только у моих на магните 3 клёпочки, и гофр другой, 5гдш-4 довольно давно выпускались, года с 84-85 их так обозвали точно, возможно в Ваш маг позднего выпуска их и заложили...
А у меня телевизор был, Берёзка вроде 2-го класса цветной, так вот там он стоял, и играл довольно хорошо, если б ещё не К174УН7 , вообще б сказка была. Я у отца спросил что за динамик так играет, открываем паспорт там частотка 80-15000 Гц, Отец говорит, так у нас динамик Японский, наш так играть не может!  Позже, разобрав Уставший телевизор я тоже удивился этому маленькому чуду, но тут чудо не только в динамике, а ещё и в огромном, да ещё и фанерном корпусе телевизора, удачно он туда по объёму подошёл!
Он и в задней полке Авто будет отлично петь, особенно если по паре штук в канал - проверено! но бумага тонкая, долго он там не протянет...
Скрытый текст
Я Вам ответил в личке.
Скрытый текст
19 часов назад, _MAVR_ сказал:
Кометы были разные
да, разные. мой был первого выпуска. а такой, как на фото, был у моего однокурсника, он позже меня покупал. и динамики в его были 2ГД-40. по звучанию разницы не помню, точно помню, что его Комета записывала более качественно, запись была, как бы сочнее и низов больше. мой, наоборот, лучше по верхам писал.
12 часов назад, СЕРСАР сказал:
точно, вспомнил. тоже была Березка 3УСЦТ (Харьков) и именно там и стоял. телек долго не протянул, кинескоп дерьмовый был, года за 2 сел.
Добавка по отправке, 5-ю транспортными, или Почтой отправлю без доплат, остальными с доплатой на бензин. Штук 8-10 по 300 руб., дальше чуть скину, меньший объём 330.
Скрытый текст
Отправлено 8 шт. СДЭКом за 500 руб., ну и ещё отправлено остальным коробка 3-4.
Скрытый текст
Старая партия закончилась, на новую повышение цен, от 360 руб. и ниже.
Скрытый текст
Динамики закончились, всем спасибо за внимание.
Скрытый текст
    • диодний мост випаэвал, транзистор тоже, кондери все поменял, термистор уже смотрел вроде норм на первичке катушки 005 и 003мо ето нормально? уже незнаю куда копать...
    • Снял импульсы управления. 1.  СН1 желтый   подключен к шунту 75А 75мВ. 2.  СН2 синий разряд, подключен на выходе драйвера управление транзистором. 3.  СН3 красный   подключен  на выходе ОУ после транзистора, ток  заряда. 4.   СН4 зеленый  управление   тиристором  заряд. Пример: АБ  комплект с 2 ящиков НК-125 можно разряжать до 42В, банку  можно разряжать  до 1В. При заряде импульс тока   должен быть не более 150-200А в режиме восстановления, для этого я напряжение уменьшаю на выходе с регулируемого моста с 80В до 60В когда батарея разряжена до  42В примерно.  При повышении напряжения на АБ примерно до 60В напряжение регулируемого моста немного подымаю. Но если прозевал то длительность импульса доходит до 1000ms, а это уже не импульс, а  напряжение 5В. Аналогично при разряде  АБ, при напряжении  60В ток разряда 12,5А длительность импульса 750ms, а при напряжении 50В и ниже длительность импульса доходит до 1000ms . Вот тогда проблема с транзисторами драйвера. Если можно сделать чтоб импульс   управления имел ограничение скажем на 900ms. СПАСИБО.
    • Я такие ккм если есть то всегда  выдергиваю с блоков  ,халявная медь )) очень бесит когда вместо меди оказывается алюминий )) кондерчики чот маловаты для 680 мкф и это не какие то  не берндовые )
    • Спасибо  Согласен, потому и обращаюсь.
    • Спасибо, за доходивій ответ.
    • @Александр 1981 ОБЗОР Мануал
  • Трубка J305 для счетчика Гейгера
