МЦ Sony MHC-RV333DA PROTECT
Добрый день, знатоки. Принесли на ремонт динозавра Sony MHC-RV333DA, не с типопухой*, при включении сразу в Протект.
- Были проделаны операции:                                                   - Усилитель - STK433-330 -
1) резисторы на плате УНЧ по 0.22ОМ все 3и живы
2) УНЧ на выводах 0 при Протекте* ( Напряжение в принципе все сразу в 0) на всей плате Усилителя и даже переменка на Блоке питания 32V пропадает.
3) Диодный мост цел на плате УНЧ
4)конденсаторы силовые 63В 2200 в норме ( потеря 15 %) около 1900мф на них.
5) катушки реле целые, стоит 2а реле на плате УСН - OMRON g5pa-28-mc
6) диоды на обратной стороне платы в норме, 0 резисторы тоже не в обрыве.
Не знаю куда, копать...Есть идеи? ( схемы у меня нет )
P.S
При включении срабатывает реле и сразу Протект.
Если отключить от питания плату УНЧ центр включается.
Если плата УНЧ подключена, но отключен 1н изшлейфов идущий к МП, центр включается, на УНЧ появляются напряжения, до Моста ~33В, снимается 45, на силовых Кондерах 45В, на УСН 45. Что странно на 1м реле катушки 11В, на рядом стоящем 18В.
Схема только на такой Аппарат, но она не корректно подходит под мой.
Sony MHC-RG22,RG33 ver. 1.3.pdf
Изменено пользователем TechnoI
12 часов назад, KRAB сказал:
блокировать протект и смотреть откуда дым пойдет .... ставлю на УНЧ ....
Дал  ответ. то что при определенных условиях выше сказанных УНЧ не дымит*, на нем есть напруга.
я УНЧ вообще выпаивал и без него запускал, тоже самое сразу в Протект.
9 часов назад, KRAB сказал:
Без проигрышный вариант ... :lol:
Это, таки, да
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что.
Тему можно, закрыть, проблема найдена после сброса на заводские настройки МЦ и по новой снятию и установки УНЧ. Был пробит 3 канал БАСС и басс инф. Обрезание* помогло. Работает без басов на 2х каналах.  Сайт со схемами прикладываю, мб кому нидь сгодиться. Всем старожилам и ветеранам...эмм  спасибо.
https://servlib.com/sony/audio/hcd-rv222da-hcd-rv333da-hcd-rv555da-mhc-rv222da-mhc-rv333da-mhc-rv555da.html?limit=4&start=56
3 часа назад, TechnoI сказал:
видишь, я никогда не верю клиентам .... и ламерам .... и потому был прав:
22.10.2020 в 19:54, KRAB сказал:
ставлю на УНЧ
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Переменный и пульсирующий постоянный ток- не одно и то же.
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
  • Похожий контент
