Где закупать радиодетали?
Alkse
Дорого, да и люди орут на всех углах, мол, контрафактом торгуют! Пользую данный магаз лет 8. Еще ни разу на говно не нарвался (не реклама! магаз гавно, деревянными членами торгуют!)
Тоже покупаю в www.chipdip.ru, некоторые комплектующие дорогие, всё работает, пока претензий не было. По мне это лучше чем в Алиэкспресс, где заказывал одно, а присылали неизвестно что, перемаркировку и брак.
Чип и дип дорогой, но что заказывал, все работает, есть доставка в пункты выдачи сети связной.
Лучше мыслить шире при покупке деталей,  в китае можно заказывать что то простое, например разъёмы, маломощные резисторы, платы для макетирования, крепёж, оплетку ПЭТ, клеммы и тд
Например по конденсаторам, есть люди  в частном порядке продающие по демократичным ценам и имеющие отличную репутацию.
Всё что выпускал СССР покупается на интернет аукционах по ценам раз в 10 ниже магазинных.
По собственному опыту могу посоветовать
https://www.promelec.ru
https://danomsk.ru
https://www.radiodetali.perm.ru
Трансформаторы http://orbit.energoportal.ru/transformatory-ttp-33745/str4.html
Ну а если как говорится бюджет не ограничен,  то https://ru.mouser.com или https://www.digikey.com
С уважением
Скажу не в пользу чипадипа, ценники конские, детали с того же алика, брал контроллеры - брак,   силовые транзисторы тож самое, если чет серьезное делать брать только у оффициалов. Ну не в рекламу сказанно, компел пока выручает.
6 часов назад, bigmanlav сказал:
Чип и дип дорого
Да нифига он не дорогой. Точнее как, если сравнивать с али, то любой магазин дорогой. А среди других цены вполне себе приемлемые.
16 часов назад, Alkse сказал:
Где лучше всего закупать детали?
Смотря какие. Мелочевку типа резисторов, светодиодов и т.п. можно на али брать. Что-то более серьезное в магазинах типа чипдип, промэлектроника, маузер, диджикей и т.п.
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
