Помогите перепаять гирлянду
VoodooChild
Всем привет, подскажите, как можно перепаять гирлянду так, чтобы при вставлении розетки сразу включался режим без мигания?
Фото схемы прикрепил
Видел на форуме темы с таким же вопросом, но похожих схем там не нашёл
Заранее спасибо!
