Выключатель на 220 В из беспроводного звонка
8 минут назад, Aviator88 сказал:
Есть защита
Посоветуй = у меня двое соседей мучаются со звонками = совпала частота модулятора, а частота (длина волны) у них одна....? т.е. при нажатии одной кнопки жужжат  2 звонка
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Вывод один, экранировать кнопку звонка - передатчик, в сторону соседа. Лист металла. Размер подобрать. Т.е. кнопку звонка в металлическую коробочку, в нужное место просвет, размеры подобрать.
52 минуты назад, Rede RED сказал:
Посоветуй =
Цена нового звонка 400 руб +/-, и две недели на возврат, это если коды совпали.
А так, в дешёвых приёмниках/передатчиках (звонки, радио-реле), код джамперами устанавливается.
https://m.qrz.ru/schemes/contribute/constr/remote/sistema-distancionnogo-radioupravlenia-na-um3758-130a.html
Изменено пользователем ivani-2a
Дополнение
Если звонки на РТ2262 сделаны там кодировку самому менять можно 1-8 контакты либо на плюс либо на минус и на приемнике так же.
Изменено пользователем Сергей 23
1 час назад, Rede RED сказал:
Посоветуй
(джампов нет)
А фотки есть? Модулятор на микрухе или россыпь?  У меня код устанавливается перемычками как на схеме Сергей 23, а приемник уже программируется под этот код. Есть более дорогие и без батареек Zemismart, они скорее всего программируются со смартфона.
                    «Все гениальное просто!»
Мне принесли я посмотрел и тоже посоветовал купить другой... Они объединились у одного хозяина и  ушли на дачу в 2 помещения.= Модулятор на микросхеме
6 часов назад, Rede RED сказал:
Да запросто...  = в режиме триггера = Только защиты нет, от других "включателей/выключателей"
Да мне не надо защиту. Схемку бы.
напиши в яндексе = "схема беспроводной звонок в режиме триггера" и нажми пимпочку "картинки" и будет тебе счастье:D
12 часов назад, Rede RED сказал:
Написал,посмотрел. Там немного не то. У меня звонок включается в сеть 220. Вот мне бы хотелось так. чтобы я в звонке сделал выход на 220. и включая в него различное оборудование,дистанционно это дело выключал-включал
46 минут назад, гришан сказал:
Там немного не то.
Чтобы предложить конкретное решения доработки звонка, нужна схема его приемной части.
46 минут назад, Aviator88 сказал:
а подойдет фотография ?
сюда глянь - https://yandex.ru/turbo/sdelaysam-svoimirukami.ru/s/433-radio_zvonok_i_upravlenie_priborami_na_rasstojanii.html
Тут в нагрузке лампу 220 вольт коммутируют...
Вот ещё = тут целая тема на форуме "Котов"  https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=1549786
1 час назад, Borodach сказал:
Может вот эта схема чем поможет...?
Таймер для циркуляционного насоса.
Спасибо за схему. НоЭто таймер. Мне бы попроще - выключатель
2 минуты назад, гришан сказал:
Без триггера на ТМ2 и силового ключа на симисторе никак не обойтись.
    • @Огонёк  Да не тот ряцепть  подогнал   Надобно Рецопть как   переварить из в  ...
    • Сендя таки сделал  это в модели  включение и авто выключение  , все чин нарём , но  таки подаю четкий  1000 гц ,то  коль разряды младшие в нулях , а сигнал идёт . Полюбому  вырвубается  через заданное время  ...  Ну ладно запомню и если  что буду  иметь виду что коль разряды в нулях , то жди отключения  по заданной программе
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингридиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
