Помогите пожалуйста ответить на вопрос. Каково назначение каждого блокировочного элемента в схеме?
Вопрос.docx
один подавление импульсных помех по питанию и провалов по питанию при динамическом изменении нагрузки.
второй гальваническая развязка по постоянному току  между выходом и нагрузкой. так же в зависимости от номинала может определять коэффициент связи с нагрузкой.
5 минут назад, IMXO сказал:
А можно пожалуйста конкретно что каким. Типо L делает то -то .... Заранее спасибо! Очень выручаете
Блокировочный - это С, который присоединен к Ек.
С, который на коллекторе транзистора - разделительный.
@Сергей Горковенко , приходите сюда с вопросами, но не за ответами. В данное время Ваш вопрос характеризую как вопрос для изучения. В дальнейшем подобные вопросы отправляйте в тему "Работа" и т.п.
12 часов назад, mvkarp сказал:
Дроссель L Является блокировочных элементом?
Оверквотинг
Первый С это подавление импульсных помех по питанию и провалов по питанию при динамическом изменении нагрузки.
Второй L второй гальваническая развязка по постоянному току  между выходом и нагрузкой/
А 3 блокировочный элемент что делает?
руки с бодуна трусяцо или Вы под барбитурой? перечитайте что вы пишите
и будьте любезны задавая вопросы подписывать/нумеровать элементы на схеме и выкладывать ее в виде рисунка, а не вордовских файлов :diablo:
29.10.2020 в 22:24, Алебастр сказал:
Это же гениальный совет!
Извините, слово пропустил. За "готовыми" ответами. :)
30.10.2020 в 13:12, Алебастр сказал:
... делает эту шину дополнительной землёй по переменному току
Вы бы по-проще изъяснили. Может быть непонятно для начинающего (изучающего).
Как меня когда-то учили, в данной схеме С вверху слева - блокировочный. Он по переменному току помогает источнику питания приближать свое выходное сопротивление к нулю.
L в коллекторе - скорее, нужно назвать его разделительным. Ибо разделяет постоянку питания и переменку сигнала.
С с коллектора на контур - разделительный. Т.к. разделяет постоянку питания транзистора и переменку полезного сигнала.
А вообще, я что-то не вижу в этой схеме признаков генерации. :(
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!
