Ремонт 2din магнитолы bonroad
baster_71
Здравствуйте. Заранее прошу прощения если, что-то не так оформил, задаю вопрос первый раз, раньше как-то получалось обходить это стороной) Досталась мне данная магнитола практически за бесценок, по словам человека который ее отдал, на ней "зазеленел" экран, изображение было видно, но появилась зеленая пелена. Он соответственно решил поменять дисплей, не нашел такого и положил её на дальнюю полку. С его слов прошло 2 года. И спустя 2 года она попала ко мне, естественно на включение она вообще никак не реагирует, запитываю от компьютерного БП. На вопрос пытался ли он его прошить, ответ последовал: "Вроде бы ничего не делал, 2 года уже прошло, не помню". Подходим к делу. Промерив напряжения выяснил, что нет 5в, на фото видно как я их подкинул от БП красный провод, по всей схеме побежало 5-ти вольтовое питание, но магнитола как была рип так и осталась. И так, напряжения: 12в поступает, на 78м08 формируются 8в, на 7533-1 (стоит между 2-х конд.) формируется 3.3в, 5в я восстановил и они тоже присутствуют. Посмотрел по даташиту распиновку stm8s207, на ноге питания присутствует 3.3в, на кнопке включения присутствует 3.3в. Далее проверил подсветку монитора - работает, при подключении к источнику питания потребляет 166мА, при нажатии на кнопку или каких-либо других действиях ничего не происходит, потребление не меняется. Никаких звуков и тд не издает. В общем,  прошу подсказать где еще и что потыкать, или какую-то последовательность. Мне нужно точно отбросить аппаратную часть и спокойно ковыряться с программной, чтобы не завести себя в тупик еще больше. Заранее спасибо.
Ссылки на изображения:
https://wampi.ru/image/RGgUwV8
https://wampi.ru/image/RGgUFBr
https://wampi.ru/image/RGgUsYI
https://wampi.ru/image/RGgUqQ4
https://wampi.ru/image/RGgUaJi
https://wampi.ru/image/RGgUCDq
https://wampi.ru/image/RGgUuPH
https://wampi.ru/image/RGgUrO6
https://wampi.ru/image/RGgUWdw
https://wampi.ru/image/RGgZn0k         -      здесь видно куда подкинул 5в
Изменено пользователем baster_71
Может быть кому интересно)) в общем 5в не формируются, потому что mcu не даёт сигнал на транзисторный ключ и не подаёт 12в на преобразователь напряжения до 5в. Там на фото я подключал 5в, туда необходимо подать 12в, но это все равно никак не помогло)) так как мцу не запускает 5в питания, я решил его перепрошить, все равно выхода больше нет. И я его перепрошил, на какую-то прошивку вроде бы от него) к сожалению все равно рип, но потребление магнитолы упало до 0, ну может не совсем, 0,01 где-то)) так что хрен знает что теперь делать, теплится Надежда, что кто-то все таки ответит, может быть ещё какой вариант прошивки скинет)
А, и кстати, мцу почему-то садид резет до 1.5в, если ногу отпасть там 3в, подпаяв обратно так же 3в, но стоит отключить питание и подать по новой снова садит до 1.5, не уверен, что так и должно происходить на самом деле
Дополнил ответ
1 час назад, baster_71 сказал:
Нормальные сервисы и мастера подобный мусор в ремонт принципиально не берут ....
  • 7 месяцев спустя...
Помогаем. Примите наши соболезнования.
Какой вопрос - такой и ответ...
09.06.2021 в 20:41, Денисее сказал:
помогите пожалуйста
только идиот может помочь тебе по фото или на расстоянии .... А вот привезешь МАСТЕРУ - помогут.
3 часа назад, KRAB сказал:
Не. Так помочь может только гений уровня "бог". Но он сюда не заходит. Ему незачем. А вот бросаться помогать при так сформулированных вопросах действительно могут только идиоты.
    • Вот это фнч 2 порядок, его пересчитать на 150Гц и будет нормально
    • У вас питание всего и вся после стабилизатора, а у него есть защита по току и по температуре.
    • Вполне реально. В простейшем случае поставив на входы инвертор с парафазными выходами. Имея схему, можно даже попытаться "сколхозить" такую инверсию используя статную схему. Единственным "затыком" может оказаться то, что Ваш усилитель импульсный (D-класса), в котором выход каждого из каналов сам по себе мостовой. Но и тогда решение вполне возможно: генераторы обоих каналов (если они раздельные) синхронизируются и тогда выходы можно объединять. Но эта задача уже далеко за пределами Вашей компетенции.
    • Пока радости закончились .. МК зависает .. через енное время  нет реакци на кнопочки
    • Только при активном охлаждении. С пассивом лучше распределять источники тепла равномерно по площади основания. При расположении как у вас температурный градиент в любом случае будет резким, но при обдуве кулером температура будет невысокой, и на резкий градиент можно подзабить... Например, на фото моя реализация охлаждения (усь правда другой (ЭА 2014) и расположение на радиаторах тоже, но это не важно). Туннель, актив, кулер 90 мм на минимальных оборотах, ни разу еще на повышенные не выходил, радиаторы чуть теплые даже летом (ТП ВК около 200 мА). Сейчас в планах немного (хотя почти полностью) перекроить защиту и управление питанием, платы готовы, только некоторые детальки дождаться осталось, и проверить на работоспособность. Если все будет норм, то напишу в соответствующей теме.
    • @Ибрагим Николаевич Ну, то что нашлось: FirmwareV2-32-00.zip PICkit2_PCAppSource_V2_61.zip PICkit2_PK2CMD_WIN32_SourceV1-21_RC1.zip
    • Начнем с п.3. Потенциометры можно сажать на одну ось. Мне встречались и счетверенные. Тогда изменение из сопротивления будет сочетанным. Одну секцию можно использовать для индикации на дисплее. П.2 Либо учите язык, на котором написаны инструкции, либо отсканируйте их, преобразуйте в текст и переведите он-лайн переводчиком. Я так делал для ускорения перевода, хотя английским владею достаточно уверенно. П.1 исходит из двух выше рассмотренных. Если не устраивает "найденный" человек - ищите другого, более грамотного.
