Вообшем есть поломаный siemens c65 можноли выпаять оттуда инфракрасный порт и присоеденить к компу для приёма ипередичи информации через com или usb,желательно usb. там есть маркеровка 5051с если можно схему
  • 8 месяцев спустя...
Можно ли самому как сделать ИК-порт для компа? Я имею ввиду для подключения по ЮСБ или COM.Никто схем не видел где? И пожалуйста,не приводите тут схем ИК для подключения к материнке,не про то речь.
Ты такое сказал, что аж смешно. Схема ИК-порта для материнки и СОМ валяеться по всему инету, а вот ЮСБ я как то не видел. Но если те и СОМ подходит то просто в поисковике набери че нить про ИК или на сайте паяльника, и я увереный, что ты сразу найдешь, просто не ленись. Если у тя есть ИК-порт для материнки, то просто по розпиновке прицепи его к СОМ, там сигналы одинаковые.
Понимаете,я просто несколько уже делал,и реально с мобилой ни одна коннект не имела,а вот сигналы от пульта принимать,всегда пожалуйста любая. Мне просто нужна схемка которую реально делали и реально с мобилой она согласовываться будет.
ИК порт только передаёт принятый сигнал. Проблеммы скорее в ПО к мобиле. Странно. что предыдущий товарищ не встречал портов с USB ))))
...Если у тя есть ИК-порт для материнки, то просто по розпиновке прицепи его к СОМ, там сигналы одинаковые.
Коль оно так всё же напишу, делал ИК порт из журнала РАДИО №7 (2005), 34 страница. 100% рабочая схема. Собирается из доступных деталей - никаких микросхем. Заработала схема сразу же. Только в BIOS`е включил IrDa.
С USB просто так нахрапом собрать не получится, сами наверно знаете почему... ;)
Вот сей девайс: (почти первая получившаяся плата, так что не критикуйте сильно :rolleyes: )
И куда вы его подключили? В СОМ,или разъем на материнке? Для разъема на материнке у меня есть,и он нормально работает,а вот на новой матери у меня этого разъема нет.
Изменено пользователем Sheeck
Вот я и отталкивался от ответа ув. Br.Misha, если в COM порте есть RxTx и GND, то думаю его можно туда подцепить. Только надо посмотреть саму распиновку COM`а.
...то просто по розпиновке прицепи его к СОМ, там сигналы одинаковые.
P.S.Платка хорошая, спасиб ;)
Только учтите, что на RS-232 (COM-порт который) другие уровни напряжений, двух-полярный сигнал.
То что на вашей схеме +5, логическая "1", на RS-232 -3...-15 В
То что у вас "0" на RS-232 будет +3...+15 В
Придется добавлять преобразователь уровня.
Проще всего ADM232, со встроенным преобразователем питания +5 -> ±10
Ну или аналогичный чип MAX232.
Хотя конечно можно сделать на нескольких транзисторах и стабилитронах.
Как советовать, так все чатлане ...
Я вот людей понять не могу. Я ведь написал в первом посту что НЕ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К МАТЕРИНКЕ. Нет,не видят,ещё и доказывают что работать будет если по распиновке к COM подцепить.
Migray,я думаю надёжнее будет сделать преобразователь уравней на MAX232 или лучше даже на MAX3232. Как думаете,питание микросхеме внешнее подавать или взять из СОМа? Да и врятли я сам осилю правильно нарисовать схему преобразователя.
А в качестве приемо-передающего уст-ва планирую применить ИК трансивер из сломанного мобильного. Сейчас в поисках даташника на него. Может кто подскажет, обозначения такие: 5103 541.
Ну неужели нигде нет схемы готовой для СОМа,и придется всё додумывать самому?
Я думаю так,взять вот эту схему,а дальше любой приемопередатчик хоть на HSDL,хоть тот что в "Радио". Я правильно мыслю?
И ещё,какие драйвера к нему нужны,или система сама найдёт всё что нужно?
Питание в принципе можно взять с RS-232
Хотя я такой изврат не люблю, ни когда не знаешь сколько там будет, ±12, ±10 или вобще ±5
Да и потребляемый ток там ограничен.
Если есть свободный USB можно с него запитаться.
Можно с компового БП вытащить, или самому простенький БП забацать.
На маленьком трансике, диодном мосту и КРЕНке
Запихнуть в маленькую коробочку, тудаже приемопередатчик и пару "хвостиков".
Один в сеть, другой в СОМ
На счет преобразователя смотри сам, мне ближе магазин, где ADM232 лежит, а до Чип-Дипа с его максимами через центр города по пробкам тащиться :(
На счет 232 или 3232 - надо откопать даташит на твой трансивер и посмотреть, будет-ли он от 3,3 В работать
Ну вот,тему удалили где РЕАЛЬНая СХЕМА разрабатываются для подключения к СОМ,с прикреплёнными схемами,а не всякие перепечатки с разных сайтов для подключения к материнке.
Ладно,будем постить тут.
Возвращаясь к теме,и в часности к Migray.
Трансивер будет этот, FDU5103
_http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/T/F/D/U/TFDU5103.shtml
Так что от 3.3В будет работать. Пока не совсем понятно как его подключать. Незнаю пока что с 5-й ногой делать.Просто + на него подать? Может глянете?
А нельзя ли трансивер напрямую к ЮСБ? И сигналы преобразовывать не нужно будет.
5 - вывод спячки.
Подашь на него "1" - все встанет.
Трансивер будет работать если на нем "0"
Напрямую к USB подключить не получится, там нет Rx/Tx
Другой принцип, двунаправленая линия, диференциальная.
