Наушники
Значить нада отобрать ~ подходящие модэли.
Касательно усей для ушей, звуковые карты М АУДИО сойдут? Звукачи мне их советуют, как для работы, так и для прослушки.
Правда, неохота быть зависимым от ПК, и видать придется собирать усь.
Самое высшее наслаждение - сделать то, чего, по мнению других, вы не можете сделать.
Уолтер БЭДЖОТ
  • Ответов 159
Изображения в теме
кстати ни тко не знает где можно купить динамики для ушей?такая проблема на ушал сони в700 нет верхов и низы вообще ужес ,только середина четко играет ,или проблема не в динамиках?
Звуковые карты не все оборудованы специальном выходом на наушники с усилителем. И даже если есть такой выход, работать ЗК будут хорошо только с наушниками высокой чувствительности, не менее 97dB/mW, импеданс должен быть близкий к заявленному параметру.
Рассчитать можно точно или на калькуляторе.
http://www.doctorhead.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=1152
http://www.headphone-amplifier.com/calculator.htm
Если Вам надо отремонтировать наушники, это в сервис, а если хотите самостоятельно сделать наушники, то это «мартышкин труд». На рынке множество моделей в разных ценовых категориях.
прост у мя пока нет 6 штук на уши новые ,прост я пытаюсть понять почему со временем такая штука происходить - жирный звук и так далее...а как этому противостоятть
Что значит "жирный" звук?отсутствие низов и верхов-?у мя кореш есть,музыкант-басист.так вот для него "жирно"-это когда бас жирный,затянутый,а что для тебя жирный звук?я когда купил первые свои уши,в комплекте с УСИЛИТЕЛЕМ и колонками,вот мне казалось там бас.тдс-3 по-моему,точно не скажу но из этой серии.до сих пор пользую,кино ночью посмотреть или музыку послушать.пользую не часто,поэтому полностью устраивают.проблема однозначно в ушах,если мало низов и высоких-не все уши могут играть всю полосу на ура,мои тдС-ки допустим на слух играют 80-13000 и то с натягом,а это бумага.как правило в импортных,которые мне встречались,ушах стоят пластиковые диффузоры.фуйня ИМХО
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
повторюсь наушники сони V 700 ,начинаю сводить ,низы хлюбают нельзя определить какой трек куда подкручивать ,перкусии вообще нет ,токо середина долбит и то криво как то ,мне просто интересно почему это происходит ,разбирал одну чашку на вид все в норме ,потом одеваю пионеры 1000 все замечательно слышно и нормально все сводиться....
возможно по сопротивлению не подходят или просто и откровенно,го@но уши.кореш басист тут нарыл себе в сети,какие то за 8 тыщ.а соньки эти...эквалайзером править не пробывал?так то хз...вроде неплохие уши,по отзывам.а они новые?или уже давно бу?просто возможно что провод общий переломился где-то,и такое бывает,сам сталкивался неоднократно,пропадает нч составляющая,слышно только середину и верх,и всё размазано.
Изменено пользователем Odissey010
ушам 2 года ,сони покупал када сам работал в аудио магазине ,прост не может же провода в обеих каналах перетереться?если допустим перетерлись ,то почему вч нет?ранбше я играл в них сводил в лет стоило токо 1 четверть прослушать и сразу скорость выравниваю ...че с ними не то может я их перегружал много?люблю громко слушать особенно када больше 2 часов отъиграю
может с магнитами чо?
Изменено пользователем [ION]
на счет оба провода.. общий частенько отваливается от самого щтеккера или рядом... так что вполне может быть ... как вариант обрезать родной штеккер, и поменять на новый.. заодно прозвонить то что отрезал )
«Как сердцу выразить себя? … Мысль изреченная есть ложь!»
ЕЩЁ один вариант-просто прозвонить.либо подать сигнал непосредственно на штекер,и послушать как играет отдельно левый отдельно правый.или дать ему моно с усилителя...чё получится пиши
Форумчане, кто нить замечал помешанность людей на "затычках" КОС?
Уолтер БЭДЖОТ
Петрович,ЭТО что за оно?
НЕА.не слыхал.на ходу слушаю музло с телефона SE W300. УШИ затычки.отличное качество.сравнивал с xplay.philips,panasonik подобные этим.сони рулют однозначно.
Юзаю уже два года плаги-за те деньги которые они стоят не найти лучших,которые бы отрабатывали лучше средний и верхний бас,верха-на уровне средней паршивости(без доработак вкладышей),удобство пользования-3балла по пятибальной шкале.При покупке переслушал в магазине примерно пар 12 наушников-затычек и ни одни не дали тот звук, что написал.Поэтому выбор объективен.Брал за 20долларов.Сейчас они стоят порядка 30.Зенхи и панасы с филипками за такие же деньги просто и рядом не лежали,а если заменить сами амбушуры-затычки на самоделы,то и верхв будут айс.Это не реклама Косс,а реальная оценка.Сони(те которые не идут к телефонам а продаются отдельно ) делает только лажу-во всяком случае в диапазоне до 50 долларов(именно в этом диапазоне планировал совершить покупку).После доработки плагов-лучше наушников за 30 долларов не найти.Сенхи нормальные только после 80долларов.Плеер- Сандиск е130.Проверял на айподе-таже самая история-результат практически тот же.
Изменено пользователем Analog Devices
Евгений
Вот что действительно в них айс, это БАС. А все остальное это ИМХО фигня. Я лучше буду ходить как чебурашка, чем нагружать уши.
Уолтер БЭДЖОТ
ВСЕ оригинальные уши сони СЕРИИ WALKMAN хорошие,пользую уже 4-ю пару,ни на что не променяю.отличный низ,высокие на уровне,ровная серединка.пользовал их так же с Плейрами х-плай,ввк,филипс.неизменное качество.щас одна пара моих старых вкладышей используется с нокиа экспресс мюзик.хозяин трубки доволен.гарнитура стоит порядка 30 долларыв,у нас в магазинах.
А вот проц в нокие 6233 с 320кб/с нехотит справляться. Середина хорошая, бас хрипит, высокие х**ня.
Особо непоизошряешся :(
Уолтер БЭДЖОТ
заметил,что смарты не предназначены для прослушивания музыки,у корешка 6120 классик,этакий кирпичик,симбиан,дык от него тоже хорошего звука не слыхать.
Дак а у меня и не смарт.
А вот как тел, то звучит оч. Хорошо. Из телефонов, с ним могет потягаться разве что МОТОР Е1, или еще один 6233 ;)
из смартов, Н82.
Уолтер БЭДЖОТ
НЕТ мп3 плееров и телефонов хорошо звучаших,это ФАКТ. у нокий есть 73,82 с хорошими ЦАП-ами,но все остальное там... например тантал на выходе,совсем не сказка.
В вечном бане
Небудим сдесь о телефонах, а что есь, то есь.
Правда Н73 звучит хуже чем мой! По качеству! Через уши не юзал.
А в 82м каличное расположение динамиков.
Уолтер БЭДЖОТ
а не говорю про звук динамиков,это вообще за звук нельзя считать,только в качестве звонка использовать или как будильник. у 73 как праз тантал разделительный по выходу,поэтому и звук г...но,пробовал перепаивать(там усил в гарнитуре) лучше,но все равно 30% от звука. у 95 лучше,и у 82,у 78,короче всех поновее 73-й. очень понравился 5800 по звуку,там проц новый,но опять же переферия отстой для звука,все микро масштабное.
В вечном бане
