Ищу замену COB матрице
Привет, уважаемые форумчане!
Подскажите, пожалуйста, что делать!
Есть светильник с коб матрицей bridgetel BXRA-27G0800-B-03 - матрица сгорела, а их уже не выпускают. Она вроде как до 700ма, до 26 вольт, и до 12 ватт. Питается от такого блочка как на фото. Замену матрице найти не получается( Не подскажете, вдруг знаете замену или что можно сделать? Светильники такие только в сборе и по 15 тыс рублей, что ужас...( Спасибо заранее!
P.S. Вот из похожего - Cветодиодная COB матрица 2325 W73 (30-34V, 20W, 600mA, EPISTAR, warm white)... Не понимаю, заработает или нет, и как заработает если вдруг =)
Или вот такая - Светодиодная COB матрица X1552 W30 (30-34V, 10W, 300mA, warm white) - но может сгореть, если с блока 500ма?
55 минут назад, Дмитрий Фирсов сказал:
Сгореть может и не сгорит сразу, но и работать долго не будет.
Что мешает купить одну
и попробовать с матрицей? Всяк дешевле 15к рублей, да и матрицы судя по всему без родного БП уже как и ни к чему...
Изменено пользователем DedLogoped
смысловая опечатка
@Borodach - мудератор.
Попробовал бы епистар, но тут посоветовали:
https://aliexpress.ru/item/1005001725800516.html
Ясное дело, что не родной, закажу, посмотрим, как оно =)
Все равно, спасибо)
А что мешает купить комплект светодиодная матрица, нужного света и размера + драйвер для этой же матрицы.
Есть ещё СОВ уже со встроенным драйвером, на любой вкус и цвет.
21.11.2020 в 09:57, 100482 сказал:
Так не нашел же ж(
Оверквотинг
Ну так не ищите точь-в точь "Чернила для шестого класса" (© М.Жванецкий), подбирайте, что найдете более-менее подходящее.
20.11.2020 в 21:47, Дмитрий Фирсов сказал:
А фото самого светильника?
Я брал с драйвером, (напрямую220)мне больше нравится, но только если домой, через плотное матовое стекло и не одним пользоваться в сочетании и не читать под ними, мерцание есть
