Как сделать антенну Wi-Fi
borborka
При переезде потеряли антенну к приставке с USB входом.Нашёл антенну другую наверное от какого то модема! Подскажите пожалуйста можно ли её как то использовать?
У меня есть ЮСБ мама!!!
@borborka, при чём тут антенна и USB? Да ещё и в электронике для профессионалов? Чушь какую-то написал!
@Borodach - мудератор.
14 минут назад, borborka сказал:
Нет\никак,и юсб хвост тут ни каким местом.
У вас юсб приёмник был - вот родной и ищите,99.99% что не родной работать не будет. (А уж ваше "предложение:D"-хвост юсб шнурка прислюнить к чужеродной антенне .... )
Изменено пользователем TLY
5 часов назад, borborka сказал:
Откройте инструкцию, и посмотрите, что в комплекте поставки этой приставки среди комплектации не было никаких антенн.
Возможно, вы втыкали в неё какой-то USB Wi-Fi-адаптер. Из куска провода и разъёма его не сделаешь.
54 минуты назад, borborka сказал:
и на фото видно гнездо под юсб и была антенна,но потерялась!
можно  на юсб и мышку подцепить или клавиатуру.... только ник чему.... ведь это медиаплеер
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Там ещё не всякий может заработать. У меня в паспорте на приставку прям конкретная модель написана.
    • Сказал - сделал! Благодарю! И остальным, у кого Ц4353 может сломаться, данная табличка будет очень полезна!
    • Автору. Никаких тут 250...200 ватт у этой китайской бздюшки нет в помине. Тем паче на таком подобии радиатора Катушки даже на выходе нет-плохо
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме. Если бы вы "могли" то вам нужно было разорвать выход с темброблока и вход усилителей и впаять (можно навесом) вот такую схему:
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
