Сомнительный ПОС-61
Покупался когда-то небольшой набор флюсов/припоя. Немного попользовался жидкостями, и отложил как "нз". Тут резко кончился припой, а плата не закончена. Вспомнил о припое в этом наборе. Оказался с нюансом в виде непонятного флюса в нем, запахом совсем не канифольным и резко вскипающем, и оставляющем такие вот после себя "кусочки накипи". Но думаю ладно, какая разница, я же все равно паяю розовой пастой. Взял на жало немного припоя, подождал испарение той гадости,  намазал место пайки флюсом, и увы. Быстрого растекания припоя, и самой пайки не произошло.
То есть, состав припоя явно не соответствует ГОСТ 21931-76.
Я не так давно накололся, купил у китайцев 63/37, по ощущениям и температуре плавления это 37/63, если только не что-то хуже, тоже не течёт, каша какая-то, хотя на паяльнике вроде как жидкий.
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
6 минут назад, oleg_s сказал:
не брал припой на али, и не зря вот вижу сомневался) Пойду сегодня прогуляюсь, обменяю 80р на такой моточек)
Никогда не доверял всякого рода наборам.  Всё по отдельности покупал и покупаю. И не только касательно пайки. Как-то раз купил набор инструмента и...  (дальше должен следовать мат).
