Автосигнализация мангуст LS7000D, как подключить?
А инструкция чем не нравится? Из инструкции:
4 часа назад, Зверобой сказал:
Куда подключается провод голубой/черный под названием выход зажигание 2(-300mA).
Если конструкция автомобиля не имеет второго зажигания, то никуда.
Куда подключается провод красный/черный.
Там стоит два реле. На отпирание, и на запирание. Ты указал на один из проводов реле на отпирание.
Подключать реле надо согласно схеме и устройства автомобильного центрального замка или наличию штоков, все схемы есть, все провода подписаны, каким образом возникает вопрос "куда" - мне совершенно непонятно! Обратись к специалисту, если неясно по данным схемам:blink:
15 часов назад, motoandrey14 сказал:
так там нарисовано + 30 это что?я подключил его просто на 12 В
и еще вопрос, можно ли вместо сирены подключиться к обычному сигналу?
Оверквотинг
5 часов назад, Зверобой сказал:
Так обозначают контакт замка зажигания, подключенный к плюсу аккумулятора.
Изменено пользователем КЭС
20 часов назад, КЭС сказал:
АААА!А я его на постоянный плюс подключил дурак.А этот контакт 30 постоянно под напряжением или только при повороте ключа?
2 минуты назад, КЭС сказал:
Все правильно вы подключили.
к блоку предохранителей после 20 амперного предохранителя .Правильно? А к замку у меня ни один провод от сигналки не подключен наверно чтото я пропустил?
Только что, Зверобой сказал:
Дело в том что у меня нива старенькая,и я подключал только замки и концевики с сигналом и аварийку,автозапуск и блокировка двигателя мне не нужна
тогда получается он постоянный
3 минуты назад, КЭС сказал:
В автомобиле замок зажигания есть? Вот на нем есть контакт, обозначенный "30" - он подключен к плюсу АКБ.
тогда получается он постоянный.
Вопрос-то в чем? Сигналку к питанию подключили? - Да. Не нужны блокировки и автозапуск - никто не заставляет это делать. Хотите вместо сирены бибикалку подключить - можно, но через реле. Можно через штатное, если оно есть.
4 минуты назад, КЭС сказал:
А какже кнопка валет она ведь работает после включения зажигания?
Ну так подключите соответствующий провод сигналки на "15" замка зажигания. (контакт, на котором появляется 12В при включении зажигания)
Спасибо дружище что возишься со мной и разжевываешь, извини я в первый раз этим занимаюсь.Бибикалку подключил уже через реле,работает.Но недает мне покоя один провод в схеме голубой черный-выход зажигание2(-300мА) я его никуда не  подключил что посоветуешь?
5 минут назад, КЭС сказал:
тогда получается блок сигнализации будет обесточен когда замок выключен?
Этот не надо никуда. Насколько я понял, нужно к зажиганию подключить голубой провод 4-х контактного разъема.
вот,а я думал что этот разъем относится к авто запуску и нестал его подключать это значит его на постоянный плюс надо подключать? а черный рядом куда тоже на постоянный плюс?А что означает АСС?
22 минуты назад, КЭС сказал:
этот провод на 15тый контакт замка зажигания подключить?
17 минут назад, Зверобой сказал:
Нет,  не на постоянный плюс, а на ЗАЖИГАНИЕ.
А что означает АСС?
Ну нельзя же быть настолько беспомощным. Загуглите "замок зажигания обозначение контактов"
П.С. На стр.41 описания вашей сигналки есть таблица подключений.
всё,нашел 15 контакт зажигание. АСС аксессуары оказывается.Ну вот теперь понятно,и кнопка валлет будет работать как надо. Спасибо что возился со мной как с ребенком.Удачи тебе во всем!
10 минут назад, Зверобой сказал:
что означает АСС
На замок зажигания ни разу не смотрел?  Включение переферии, например магнитофона.
При повороте ключа в режим ACC сперва включается магнитола (при заводке "START" с вывода ACC снимается напряжение). Сигналка может включать магнитолу после автозапуска. Почему инструкцию не читал? Там всё расписано. Выход ACC можно соединить, если требуется включение магнитофона сигналкой. :ph34r:
Hoj3wDfJb8VYZYwaB5BdWWeMMdSFXmxGGE8jVQSH
14 минут назад, Зверобой сказал:
Да, он относится к автозапуску.
А вот определение сигналкой режима "зажигание", может как отсутствовать вовсе, так и определять по выводу ACC, так и по выводу "Выход зажигания +12 В" Чёрный. И скорее всего, если определяет, то только по чёрному проводу!
2 минуты назад, motoandrey14 сказал:
спасибо!
5 минут назад, motoandrey14 сказал:
В инструкции ничего не написано про то куда подключать провода только цвета проводов и их назначение. А куда тогда подключать черный провод к 30му контакту?
35 минут назад, motoandrey14 сказал:
Что-то не пойму, о чем речь? Черный -это масса. Других черных на 22-х контактном разъеме больше нет.
Вопрос снят. Это в силовом разъеме, оказывается.
1 минуту назад, КЭС сказал:
,в силовом 4х контактном разъеме есть черный провод выход зажигания +12 в
Да, его надо на зажигание подключать, а не голубой. Хотя, я бы подключил их все согласно мануалу, а стартер не стал, если не надо автозапуск. А то вдруг не угадали...
вот, а синий ваще тогда мне подключать некуда т.к на нивском замке клеммы АСС нет.
привет дружище!Еще раз спасибо что растолковал мне вчера что и куда.Подключил я  черный провод к 15му контакту и сига заработала полноценно,но появилась такая функция,когда машину завел , двери сами блокируются,заглушил разблокировались.Все это здорово конечно ,но есть некоторые неудобства,высадить пассажира надо глушить.Если знаешь подскажи как отключить эту опцию?
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
    • Тут подробнее. Становится понятно что бета величина нифига не линейная.
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
