Измерение Среднеквадратичного Значенения Напряжения Переменного Тока
MASTER KRIM
131959G
Ну опять двадцать пять.... Это среднее значение... Действующее из определения пропорционально корню из МОЩНОСТИ.
Определение действующего значения я уже приводил по моему в этой теме.
Спорить не буду - не готов.
Про тестера могу сказать следующее. Большая их часть расчитана на измерение действующего значения напряжения ГАРМОНИЧЕСКОЙ формы (чистой синусоиды).
Изв. цейтнот. :rolleyes:
В том то и дело, они прекрасно справляются и в сетях с большим КНИ. Хотя там реально и не чистая синусоида.
Как то ведь " жёлтые братья " написали алгоритм и продают по всему миру!
Где-то он ведь есть?
"Свобода есть осознанная необходимость". Ф. Энгельс, "Анти-Дюринг".
...Мы брали мгновенные значения на положительной полуволне на фазе где-то 70 грд. в 4-х периодах и вычисляли среднее значение...
1 а) Почему был выбран фазовый угол 70 град? - скорость роста синуса здесь еще высока и любые ошибки синхронизации и (или) фазового сдвига будут сказываться. Кстати, а Вы не проверяли, отличаются ли эти четыре значения между собой?
б) Если не секрет, какая часть диапазона АЦП используется при Ваших измерениях?
2 "А для СВЗ нужно добовлять отдельно схему..." можно конечно и аналоговым способом, а можно, как уже предлагал выше 131959G, взять за полуволну N отсчетов и их просуммировать (причем, если N неизменно, можно и без деления на N - т.е. сумму сравнивать с уставкой (уставками)
3: а) "Между приборами разница постоянна..." - т.е. КНИ ни причем - показания МК плывут по какой-то иной причине.
б) "... а вот с амплитудным значение, даже умножая на 0.707 колосальная и везде разная..." - чем Вы измеряли амплитудное значение? Если осциллографом, то это прибор для наблюдения и оценки, а не для измерений (даже цифровой).
4: "...но через 1 сек надо выводить значение в вольтах..." - а меряете Вы после делителя напряжения, т.е. что-то непонятное и в любом случае нужно будет вводить коэффициент пересчета.
Успехов!
1) Если не секрет, какая часть диапазона АЦП используется при Ваших измерениях?
2)"Между приборами разница постоянна..." - т.е. КНИ ни причем - показания МК плывут по какой-то иной причине.
3) - чем Вы измеряли амплитудное значение? Если осциллографом, то это прибор для наблюдения и оценки, а не для измерений (даже цифровой).
4) а меряете Вы после делителя напряжения, т.е. что-то непонятное и в любом случае нужно будет вводить коэффициент пересчета.
Четыре значения между собой отличаются незначительно (если нет скачков в сети)
1)512-1024
2)КНИ влияет только на показания МК, но никак не влияют на приборы. Может они и врут, но все показывают одно напряжение! Если подстроить МК по их показаниям, то при переезде в другое место (на другую подстанцию) показания МК снова отличаются от показаний приборов, которые (приборы) снова показывают одно напряжение между собой!
3) Одна из схем была: понижающий трансформатор, диодный мост, конденсатор параллельно, переменник и с движка в МК.
Вот и амплитудное, но зависимость от КНИ ужасная!!!
4) Естественно. Только при квадратичной зависимости коэффициент не катит!
Изменено пользователем MASTER KRIM
Что то здесь не то... А просто с калиброванного источника синуса или постоянного тока МК нормально меряет? Если да, то как ведет себя при изменении частоты?
戦う前に相手のベルトの色に注目
Конечно нормально. Так как выборка берётся на одном и том же участке синусоиды то при идеальной синусоиде проблем небыло бы никаких! Частоту я не менял, смысла нет. В сети 49.98 Гц и МК контролирует переход через 0 с высокой точностью.
Вы просто не можете поверить, что синусоида искажена?
Вот пример
Измерение_действующего_значенения_напряжения.rar
Китайцы наверно прочитали вот это:
"...Поскольку идеальных синусоидальных величин практически не бывает, то в технике существует понятие практически синусоидальных кривых. Форма кривой считается практически синусоидальной, если все ее ординаты отличаются от ординат первой гармоники не более, чем на 5%. При этом количество контрольных точек должно быть не менее 12...."
Это вот отсюда:
Правда там немного муть всякая лезет, но читать можно - очень толково расписано:
http://dvoika.net/education/electrot/ac/ac_12.htm
Может дело в третьей гармонике. Посмотрите прикреп файл - это отрывок из ссылки этого сообщ:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...st&p=184039
Там про генератор авто, но тема близкая (тоже 3 фазы)
:rolleyes: Больше мешать не буду изв..
VFORU.rar
Изменено пользователем 131959G
Я думаю они както проще реализовали эту теорию.
Почитал по генератору... Жесть! И часто такие споры?
:rolleyes: Всякое бывает.
Не задавался такими темами как Вы, но я бы просто поступил как писал или бы
выделил постоянную составляющую и для полного счастья три первых гармоники (50Гц.; 100; 150) проанализировал их амплитуды и все.
От остальных гармоник измеряемый сигнал очистил бы.
Хотя Вы хотите прикоснуться к "королеве"!
В споре рождается истина!
Как там у Пушкина " И опыт, сын ошибок трудных...."
Не пропадай, может что ещё подскажешь :rolleyes:
(Ничего, что на ты?!)
131959G
Я так понял, что про 100 гц оговорка - конечно 150 и 250, какой ни есть плохонький синус, но он все таки нечетный.
戦う前に相手のベルトの色に注目
131959G
:rolleyes: Да наверно вы правы. Запутался уже в этой теории :rolleyes:
Вобщем гармоники померять и всего делов (хотя это и не очень просто).
Даже если вторая будет нулевого уровня - померять и ее до кучи (шутка).
Это нормально, что есть желание идеала.
Сколько конструкций осталось на макете, а ведь если бы к "королеве" не стремились могли бы работать. Китайцы тому пример.
P.S. Мне кажется оптимально мерять в точках см. рис. (красный цвет)
и в их окрестностях.
КНИ влияет только на показания МК, но никак не влияют на приборы….
Прошу прощения за флуд, но выскажу свои соображения:
1 Поскольку один из приборов измеряет СКЗ (АРРА), остальные – СВЗ, а показания их одинаковы, то ошибка при измерении МК не может быть объяснена искажением формы синусоиды.
2 На погрешность измерений самого АЦП МК, судя по всему, это тоже не похоже.
3 Возможная причина - в организации питания МК. Мне, мягко говоря, не понравилась схема в прикрепленном файле – «землю» в ней Вы организовали через диоды моста, питающего МК. К тому же сам мост подключен через емкость, то есть имеет место фазовый сдвиг – все это может привести к помехе по «земле». Попробуйте запитать МК от однополупериодного выпрямителя, хотя бы так (см.рис.).
4 «…Только при квадратичной зависимости коэффициент не катит!...» Согласен. Но в Вашем случае, когда результаты измерений СКВ и СВЗ одинаковы, и нет большого смысла измерять СКВ. А при измерении СВЗ вполне можно использовать коэффициент.
Успехов!
span
Мой рисунок относится к "китайцу". И он то как раз не даёт отличий в показаниях от своих собратьев - вышеперечисленных приборов. Я привёл его в качестве примера реализации программного вычисления СКЗ.
Я так понял, Вы больше по теории. На практике дела обстоят немного иначе. Теория лишь пытается описать законы природы и Бога. За что Ей (теории) большое спасибо!
Поддерживаю. Насколько я понял, МК измеряет в 4-х периодах напряжения при 70-и градусах (поправьте если ошибаюсь). Имхо, подобное решение чревато именно повышенной чувствительностью к разного рода искажениям. Попробуйте организовать полноценное вычисление среднего в ОДНОЙ полуволне. Это очень важно...Зачем таблица квадратов я не понял - операция умножения выполняется достаточно быстро. Другое дело разделить или корень посчитать...
На приборы опираться особо не стоит.
Если посмотреть внимательно схему прибора M890, то можно разглядеть отдельную схемку на ОУ с детальками, охваченную ОС. Я бы не стал утверждать, что это в чистом виде СВЗ, скорее псевдо СКЗ.
Потому и пишут в достоинствах приборов типа APPA 99 True RMS.
Напрашивается вывод, что в приборах стоимостью от 20$ не True RMS, но близко к RMS (СКЗ).
В специализированной AD 536 в типовой схеме включения так же присутствуют ёмкости, сопротивления ...
Я не думаю, что в ней сигнал раскладывается на гармоники, делается спектральный анализ и т.д.
Может я не прав?
Ничего не имею против Фурье , Котельникова ..., напротив, программно хочется воплотить их достойные исследования и получить максимально точное значение действующего напряжения сети 50 Гц.
:o:)
Ты меня не совсем понял. СКЗ можно считать из спектрального представления, а можно из временного. Из за линейности Фурье-преобразования формула практически не меняется, только отсчеты заменяются на амплитуды спектральных составляющих.
Что касается схемы, то неплохое приближение получается на квадратичном детекторе, но это зависит от режима диодов ( я не вглядывался в номиналы ). Кстати иногда такой детектор делают на нескольких диодах с кусочной аппроксимацией квадрата.
戦う前に相手のベルトの色に注目
my504
Схемных решений данной проблемы существует много, и они у меня есть.
Но Я ХОЧЮ ПРОГРАММНО!
Сейчас приступаем, пожелайте удачи! :rolleyes:
В копилку (нарыл только схему, как работает не знаю)
Название не скопировалось, но звучит гордо "Измеритель истинного
среднеквадратичного...":
УДАЧИ!
...Я так понял, Вы больше по теории...
Откровенно говоря не понял, причем здесь теория (но за комплимент благодарю).
1 По Вашим же данным показано, что Вы не там "копаете". Ошибка Ваших измерений посредством МК обусловлена не искажением формы синусоиды, а другими, более прозаичными причинами (т.е., либо не то измеряете - "цепляете" какую то помеху, либо не так - используете некорректный метод измерений, либо неправильно обрабатываете результаты ...) - вот здесь и надо копать.
2 По Вашим данным показано, что смысла переходить на измерение СКЗ нет, вполне достаточно измерять СВЗ, что намного проще.
Успехов!
УРА!!!
Всё получилось!
Сделали 32 выборки, считаем СКЗ, суммируем с предыдущим результатом (для большей стабильности), делим на 2, результат на дисплей и в основную программу.
Результат - КОРОЛЕВА в руках!!!
Точнее не бывает.
Спасибо всем за поддержку и советы, и теоретикам и практикам.
Особо никого выделять не буду (они сами знают)!
Постораюсь чаще быть с ВАМИ.
Честь имею!
Т.е. корень не вычисляли?...
Всё вычисляли.
В посте 13 my504 сразу выложил:
Т.е. нужно каждую выборку возвести в квадрат, выборки просуммировать, поделить на их количество и извлечь кв. корень.
Но не хотелось математикой МК грузить, однако пришлось....и получилось. Два дня ушло.
Всё вычисляли.
Не будет наглостью, если я спрошу как? Сами алгоритм придумали или готовый взяли? Вычисление корня очень нужная вещь!..
