Очень нужна схема УНЧ на LM3886TF
TF это то же самое что обычная 3886,но в пластмассе,изолирующих прокладок не требует. Вот и весь сказ. Обычная схема включения по даташиту от 3886. Все есть в умных инетах (на вменяемых сайтах)
Снимите с этой платы радиоэлементы,саму плату в мусор,и соберите это!с контакта 6,переключить на контакт 8 резистор 18к!!!на плате ошибка!
54368128_312596019451118_6224670637231702016_o.thumb.jpg.4cca3b94ff731c2ae6b8a8ee26d0ec21.jpg
Изменено пользователем Belorusgomel
1 час назад, Belorusgomel сказал:
И чем ваш вариант лучше? Тем более если в плате еще и ошибка. Если уж и собирать то по класике
https://audio-cxem.ru/shemyi/usiliteli/usilitel-na-lm3886-ad825.html
17 часов назад, ORION105 сказал:
прошу помочь в поисках схемы принципиальной ... фото
Схема электрическая принципиальная этой платы нарисована с обратной стороны этой платы. Медными дорожками. Перерисовка её на бумагу занимает минут 10 с перекурами. :)
Потом сверьте её со схемой из даташита. Если есть отличия - звоните, обсудим.
    • Спасибо Тут и фвч и фнч на одном операционнике реализован, странно, обычно на каждый фильтр свой операционник
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
    • Спасибо! Сегодня буду смотреть почему проседает... Хотя аккум нормальный, 11.1v, максимальный долговременный ток до 20А... Вообщем разбираюсь.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд. Далее, из всего сказанного выше... в АТмега8 до адреса ввода / вывода 0x1F, находятся некоторое количество регистров, которые крайне редко (...никогда...) используются, например: TWBR, TWSR, TWAR, SPCR, ....... их можно (... нужно...) использовать как GPIOR регистр. До связи.
