Помогите хакнуть LED-драйвер
Здравствуйте! Прошу помочь советом. Есть светодиодный светильник на токовых модулях. Там чередуются светодиоды с холодным и теплым свечением. Драйвер устроен так, что при первом включении (щелкаем первый раз выключателем на стене) он запитывает только линию диодов с холодным светом, при втором включении – линию светодиодов с теплым светом, и только на третьем включении включает обе этих линии. Мне нужно, чтобы при первом же включении запитывались обе линии.
При разглядывании платы была замечена микросхема с надписью AP6881B  HT97009. На просторах интернета нашлось ее описание, действительно, она переключает холодный и теплый каналы, точнее, как понял, запитывает соответствующие преобразователи напряжения каналов. За это отвечают ее ноги DRV1 и DRV2.
Так вот, получу ли я желаемый эффект, если ножки DRV1 и DRV2 соединю между собой (и можно ли вообще так делать)? Например, соединю на плате  в точках, отмеченных желтыми стрелочками?
З.Ы. Не судите строго, от электроники далек, совсем.
Вот ссылка на описание этой микросхемы: https://www.china.cn/jichengdianluic/4498522962.html
Пытаюсь понять, это просто коммутатор, или она что-то еще и преобразует
Измерить тестером, что происходит на этих ножках при включении соответствующего канала и подать нужный уровень.
18 часов назад, Yuretskok сказал:
Я больше склонен думать, что она просто подает питание на драйверы
Если окажется именно так - правильно ли будет на плате соединить входы драйверов? Или надо на ножках этой микросхемы?  Предполагаю, что есть риск, что дорожка платы двойной ток не потянет.
Там просто такое миниатюрное всё, у меня и щупов таких нет входы-выходы замерить, и рука легко дрогнет... На плате хоть места пайки крупные довольно
Если рука и зрение подводит, можно к исследуемым точкам припаять короткие проводки и безопасно делать измерения уже не тыкаясь непосредственно в плату.
1 час назад, Andrey Sekretov сказал:
Так а зачем мерять на этой мелкой микросхемке? Можно и на двух больших, которые в DIP-8 корусах.
В общем, померил, как смог.
Между выходом DRV1 и GND напряжение 0.44 V DC, когда этот канал работает, и почти 0 V, когда светодиоды этого канала не светятся. Аналогично между ногами DRV2 и GND.
То есть при первом включении появляется 0.44 V DC на DRV1, при втором - появляется 0.44 V DC на DRV2 (а на DRV1 становится 0), а при третьем включении - 0.44 V DC появляется на обеих ногах. Полностью соответствует логике работы светильника.
Между ногами VCC и GND - 2,8 V, причем переменного тока (на постоянном токе тестер показывает значение, близкое к нулю).
Между ногами CAP и GND - 0.17 V на переменном токе. На постоянном токе - постоянно прыгают значения. Осциллографа нет.
1 минуту назад, Andrey Sekretov сказал:
с учетом моих (не)знаний и (не)умений мне в разделе "Песочница" не помогут?
конечно .... это раздел уровня подключения батарейки к лампочке, а не проделывания ЗА КЛИЕНТА всей работы МАСТЕРА с вождением его за руку и написанием Мануала ...
Вот в разделе РАБОТА - ты можешь получить помощь скорее ...
1 час назад, KRAB сказал:
Речь про объявление в разделе "Вакансии и разовая работа"?
Найди какой вывод с управляющей микры подается первый при включении и к нему подключи второй драйвер, ногу с управляющей микры лучше отключить.будет просто включаться и выключаться , но если у управляющей нет памяти на последнее состояние, а вообще  зачем? Все на твой риск... или в ,,работа,,
14.12.2020 в 00:42, Andrey Sekretov сказал:
Есть возможность перевести с китайского функционал выводов?
6 часов назад, Серж Вамп сказал:
Вот, спасибо, так и собирался...
Перерезание дорожки на плате - проходной вариант, или нужно как-то выпаивать эту ногу (не справлюсь)))?
7 часов назад, Серж Вамп сказал:
Микросхема помнит последнее состояние секунд 20 (видимо, пока не разрядится конденсатор). Нужны мне эти извращения, чтобы включать выключателем свет правильной температуры не с третьего раза, а с первого.
6 часов назад, Armenn сказал:
Машинный перевод говорит так:
DRV2 - вторая ножка управления освещением
GND - земля
NC - ножка не используется
CAP - внешний времязадающий конденсатор
VCC- источник питания чипа
DRV1 - первая ножка управления освещением
23 часа назад, Andrey Sekretov сказал:
Это постоянки, а переменки?
Маловато как то.
14.12.2020 в 02:42, Andrey Sekretov сказал:
Посмотрите на драивера, на обоих вывод, к которому приходит управляющий сигнал, подтянут к земле резистором и соединение этих выводов параллелит енти резисторы! Далече думаю эта мысля понятна. Теперче, далече. На информацию по ис драйверов с их обвязкой смотрели, чем они, так сказать, дышут, и шо им для работы надо?
Отец финно-угор, мама башкирка.
Где вы там подтяжку к земле увидели? Единственный резистор к земле - токовый датчик ключа. Теперича далече думаю понятно.
Похожую люстру делал, но та была с регулировкой яркости и пультом. На входы управления приходил с МК ШИМ сигнал 5 - вольтового уровня, никаких подтяжек ни вверх, ни вниз вообще не было. Потому и просил измерить, но что-то пошло не так.
Ремонтировал, кстати, точней переделывал, по той - же причине. Владельцу надоела эта дебильная игра с выключателем.
9 часов назад, Yuretskok сказал:
Переключил на переменный диапазон. Показывает в районе 0,005-0,01 V AC. От текущего  режима работы светильника (теплый/холодный) особо не зависит. По-моему, на уровне наводок, т.к. на закороченных щупах показывает 0,003V AC. Да, забыл сказать, все измерения я делаю на холостом ходу, сам светильник отложил, правильно?
У меня еще более общий вопрос. Я заказал с али за какие-то копейки пару  драйверов, на которых тот же ток (240 mA) указан , и практически та же мощность (25-40W)х2. Они тоже с этим дебильным тройным включением, но конструктив другой внутри. Думал подключить их первые каналы (которые первые включаются) к двум каналам на светодиодных модулях. Правда, смущало, что придется одним контактом на выходе их объединять... Но у свежекупленных на холостом ходу на выходе порядка 300V DC  кажет, а у родного - 180-190 V DC. Плохая идея что-то на эту тему пробовать?
8 часов назад, Markman сказал:
По надписям на корпусе в интернете ничего не нашел, до прозвона - не добрался пока...
3 часа назад, Dr. West сказал:
А если подумать… Иль вы считаете, что вывод драйвера к которому одновременно подключены токовые резисторы и R12 не земля? Прям интересно, чтож это такое по вашему. Иль вы считаете, что управляющий сигнал с микрухи приходит через R12 прямо на вывод датчика тока драйвера?
Вам то - да. :D
По двум местам пайки, которые расположены над надписью "R12" могу подтвердить, что то, которое правее, соединено с ногой DRV1, a то, которое  левее (над буквой "R"), имеет тот же потенциал, что и GND.
Немного про R12. Без даташита точно не сказать, но по типовому виду, так сказать в общих чертах. Обычно такой резистор тоже своего рода датчик тока только предназначен для цепи для защиты драйвера от превышения напряжения. Думаю понятно чем чревато уменьшение его сопротивления подключением такого второго параллельно. Так, что идея соединить выводы драйверов под эти резисторы не еть хорошо. Далече про управляющий сигнал. Если этот сигнал прилетает на датчик защиты от превышения напряжения, то и блокировать работу драйвера он должен активацией этой защиты. Есть конечно вариант, что частотой, но соомнительный, в ентом случае.  Думаю мысля понятна, так сказать в общих чертах.  Понятно, что это все не факт, что так и есть. К чему это я, а вот к чему. То, что во время работы драйвера на этом резисторе вы намерили 0.44 это вписывается, а с замерами уровня на выключенном есть сомнения.
В общем ищите документацию на драйвер и сопоставляйте.
Я бы, попробовал разорвать контакт между управляющей микрухой и драйвером (отпаял бы и отогнул вверх выводы DRV1/2).  А если проканает, то и питание с этой микрухи убрал.
 Вообще желательно знать от каких данных рассчитывается это сопротивление и возможно его нужно изменять.
2 минуты назад, Markman сказал:
Искал. Нету. В китайском - не силен. Размещаю в "работе"...
Как говорится, дело то житейское.
Кстати ноль на DVR1/2 при выкл. это постоянное, переменное не пробовали посчупать? Если обнаружиться такое, то -
7 минут назад, Markman сказал:
Отпаивание ног от платы - в любом случае выше моих технологических возможностей, так что надо отдавать на аутсорс.
А как считаете, просто  подобрать другой драйвер - не проще?
    • Много лет назад приходилось участвовать в пайке муфт на кабель АСБ 240.  Оболочка у него могла быть свинцовая и алюминиевая.  Алюминиевую предварительно облуживали  "натиркой". И потом паяли обычным припоем.  Что в составе натирке было - не знаю.  Паялось всё паяльной лампой - хватало прогрева для немаленьких деталей.
    • Отдали на растерзание, но я подумал может оживить хотя бы радио..., причина: колонки при включении трещат, но звука нет, также оборваны несколько перемычек.
    • Два пропеллера на 12в запитаны от 6в через 7806. Дают небольшой поток и минимум шума. в ходе экспериментов 5в оказалось мало, а 6 в самый раз. Есть заводские платы - пишите в личку.
    • @Andrey 69 И я так думаю....
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
