Короткий шнур к колонкам 5.1, как удлинить?
Всем привет, купил себе колонки logitech z607. Хочу развесить по стенам, так вот не задача, шнуры маленькие. Я предполагал перед покупкой, что в колонках акустический кабель. Когда колонки пришли, и начав подключать, я понял, что от сателлитов идут ОБЫЧНЫЕ кабеля. Я немного разочаровался, это ведь не очень влияет на качество звука? Дальше, я хотел их расставить на каждом углу, но кабеля не хватает. Не знаю как правильно сделать, просто я не аудио-любитель. Я так понимаю, что если докупить шнур, и связать или даже спаять между собой два обычных провода - это ерунда, верно? Значит надо разобрать колонку, и перепаять их, чтобы не было помех.
Разобрав (скриншот приложил), я увидел там плюс и минус. В общем, мне надо купить метров  обычного 15 метров кабеля по 2.5гривен (8 рублей) за метр, порезать как мне надо, и просто перепаять? Какое сечение брать, или что вообще.. Я просто не знаю. Не стоит боятся что я что-то перегрею, и т.д? Ибо жалко кончить колонки. Или стоит купить акустический кабель для лучшего звука? Спасибо!
Изменено пользователем Миша Свистунов
8 часов назад, Миша Свистунов сказал:
это ЧУШЬ ...
нет, нормально спаять или через колодку, или скрутка с обжимкой ...
любое ... чем больше, тем лучше ...
вопрос ТУПОЙ .... кривые руки - неси Мастеру.
лучше от советского пылесоса ....
Скажи спасибо, что там не стоит акустический кабель, портящий звук, никогда не покупай акустический кабель из алюминия, он по определению говно, гниют, не паяются и греютс под нагрузкой.
Акустический кабель, который продаётся везде и всюду, выглядит на срезе вот так, это алюминий, для звука не подходит:
Поэтому, перед покупкой проверяй! Продавцы будут втирать, что это медь :D
Можно хоть ШВВП 2х0,5 взять:
На фото колонки говно дешёвые - один пищащий динамик, их уже НИЧЕГО не испортит. Думать о проводе для таких колонок очень странно. А поставив акустический кабель аллюминиевый можно получить отходящие и шуршащие колонки. Так же, нельзя скручивать(шуршать начнёт), надо или спаять между собой два провода, или полностью поменять провод (а то соединение двух разных проводов может быть некрасивым)
У нас на работе ребята догадались нарастить колонки "акустическим" телефонным проводом (чёрный такой, витой). Все довольны. :D
9 часов назад, KRAB сказал:
возможно. просто помню паял транзисторы, перегрел их, и они вышил из строя, поэтому апатия)
9 часов назад, motoandrey14 сказал:
Я купил их за 4000 грн (140 баксов) какие были лучше в этом сегменте? по отзывам они не плохи.
Спасибо!
Всех благодарю за ответы!
В общем, купил кабель, раскинул его, подключил все сателлиты, и ничего не работает. Сечение одинаковое на взгляд. Колонка не реагирует вообще. Пробовал как через монтажные колодочки, так и просто скрутить.
56 минут назад, Миша Свистунов сказал:
17.12.2020 в 10:56, MiSol62 сказал:
"этим колонкам" - не только кабель не поможет, но и "хорошие" провода -
О чем и разговор....
1 час назад, Миша Свистунов сказал:
Следовало ожидать. Не ваше это. Купите говнокитайский домашний кинотеатр и не имейте мозг ни себе, ни людям.
Уж коли пошла такая пьянка - считал потери для витой пары. Медной, разумеется. Есть в учебниках (старых, не знаю, как в новых) таблица удельного сопротивления материалов и зависимость его от сечения провода. Простые расчеты показали, что при использовании витой пары (одной, а не всех четырех) при длине кабеля метров пять - потери пренебрежительно малы! При использовании акустики 4 - 8 Ом, разумеется.
4 минуты назад, Romanchek82 сказал:
а если не устраивает - открываешь Колю Сухова и читаешь про устройство компенсации акустических проводов
Это вызовет взрыв в черепушке Клиента ....
17.12.2020 в 19:46, Миша Свистунов сказал:
15...20 % от акустики провода должны стоить ...Но акустика у вас подозрительная
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
20 часов назад, Миша Свистунов сказал:
ничего не работает
Бывает. То кабель не вставят, то громкость на минимуме, а то и вовсе выключатель задели и "ничего не работает".
    • правда, зима и покос как-то плохо сочетаются...
    • Вообще-то, выводы, обозначенные точками, условно называются началами обмоток. В зависимости от того, в какую сторону ведётся намотка, электрическое начало обмотки трансформатора может быть как в начале наматываемой секции, так и в её конце, как и точки. Напряжения на концах всех обмоток синфазны относительно начала (точки) и никак иначе.
    • Да вот, в блоке питания 24V 6A, какой был в комплекте с Aiyima A09 на плате есть разметка под дроссель, а самого его нету, косоглазые сэкономили. Для изготовления дросселей я заказал ферритовые кольца, а как правильнее будет собрать фильтр? Перед дросселем пленочный конденсатор ставить или керамический?  По питанию блютуза, усб и прочего в идеале сделать бы так, чтобы они включались, когда выбирается их режим, а при подключении по RCA 5.1 они были отключены, а в режиме ожидания чтоб усилитель полностью отключался от блока питания. Может там как раз контроллер питания и сдох, поэтому и постоянно все работает, а может усилитель и сделан так, тогда либо менять контроллер на другой и переделывать его, чтоб работал так, как мне надо, либо выпаивать и брать отдельную плату с другим контроллером, а затем проводками припаивать его к плате усилителя, чтобы он управлял ей так, как нужно. Какой осциллограф можно купить? Усилки по 12 000 стоили, брать осциллограф ради ремонта пары усилителей как то не вариант за столько. Не известно когда он еще понадобится потом. Недорогой в пределах 3 тыщ еще можно взять.  Было б еще откуда радиодетали вытащить. Пока только сетевые карты в закромах откопал и распаял на детали. Да старые зарядки от телефонов, теперь буду собирать детальки. Как придет все заказанное с алишки, попробую еще от аккумуляторов запитать усилитель, там и будет ясно причина в блоках или в самих усилителях.  Еще пишу официальному продавцу Brzhifi, прошу подсказать что с усилителем не так. На их сайт тоже написал, но молчат, на почту написал, тоже молчат. Если удастся достать его схему, то будет гораздо проще.
    • @8877 , всё-таки, ты вынудил меня высказаться, провокатор...
