Помогите разобраться где у светодиода плюс, а где земля
Добрый день.
Пришла посылка с такими RGB-светодиодами
https://www.chipdip.ru/product/tds-p030l4rgb
Не могу понять, куда плюс, а куда землю с драйвера подключать, т. к. контакты на светодиоде сверху и снизу, а значки «+» и «-» слева и справа.
Нормальной документации по подключению на сайте нет, магазин внятно не может ответить.
Подскажите как подключать, может кто-то знает или работал с такими? Куда здесь плюс, а куда землю подключать к А и Б?
IMAGE 2020-12-17 04:54:04.jpg
Изменено пользователем Даниил Таюров
@Даниил Таюров  а на сайте чипа есть, в технических параметрах кто смотреть будеть? Таки  на диоде то написано.
5 часов назад, Даниил Таюров сказал:
сдается мне это некондиция,  а +/- определяются LED-тестером , или по простому стабилизатором тока на 1мА
1 час назад, TIMIK74 сказал:
Что там на сайте есть? Там две пдфки прикреплены. В обоих какие-то левые светодиоды с другой конструкцией нарисованы, а не этот.
На диоде плюс справа, минус слева нарисованы. А контакты сверху и снизу. И как я это понимать должен?
17 минут назад, IMXO сказал:
Почему некондиция? Вы считаете, что здесь корпус на 90 градусов развернут и это брак? На картинке и на моей фотки значки плюса и минуса одинаково расположены по бокам.
Тестера нет к сожалению( Можно как-то с помощью мультиметра обычного проверить?
@Даниил Таюров у вас на фото нарисованы плюс и минус, чего же более надо? Али нет тестера?
на плюсе и минусе должны быть три вывода, а там только два, провильно сказал @IMXO  это не кондиция, не разделили пару выводов.
1 час назад, Даниил Таюров сказал:
епстествено.
не проверишь. на подложке 10 кристаллов ориентировочно нужно 30..36в, тестеру напряжения не хватит.
причем здесь не разделили?  у ТС  планка с метками перевернута.
2 минуты назад, IMXO сказал:
епстествено.
Вот у меня еще такой вопрос возник.
Я посмотрел аналоги таких светодиодов в других магазинах:
https://aliexpress.ru/item/32630658819.html?spm=a2g0o.detail.1000023.5.3179120cs0Ejk3&_ga=2.151325822.618234565.1608111566-139059478.1608111566&sku_id=12000015876867816
Выглядят точно так же как у меня, тоже 30 Вт мощность, тоже по 10 кристалов на каждый цвет.
Но сила тока указанна по 350 мА на цвет.
На сайте же Чипдипа в спецификации сила тока указанна 2100 мА (получается по 700 мА на каждый цвет). Но вольтаж гораздо меньше (15-17 В вместо 20-34 В у аликовского)
https://static.chipdip.ru/lib/552/DOC001552421.pdf
Это действительно может быть такая разница или в чип и типе какая-то спецификация левая?
Потому что я купил драйвер на 700 мА, и если я его подключу к цветовому каналу, который на 350 мА рассчитан, светодиод СГОРИТ.
5 минут назад, IMXO сказал:
Кстати у этого диода с Алика, такая же фигня с маркировкой. Так что можно предположить, что это не брак.
Только там положительный контакт на три не разделен и есть схема, где земля отмечена, так что более понятно. С моим же вообще не понять.
1 минуту назад, Даниил Таюров сказал:
может,  зависит от того как соединены кристаллы на подложке.  собирай тестер и проверяй. падение напряжения на матрице.
Может глупый вопрос, тогда извиняюсь. Но как они могут быть соединены по разному? Это же простая цепь от плюса к минусу, даже на фотке видно.
Собственно вот схема с алиэкспресса с такими же неадекватными метками на корпусе. Но здесь земля хоть подписана.
24 минуты назад, IMXO сказал:
ну значит считай, что там где метки, там  у тебя минус
Ну ладно, с полярностью более менее понятно. У меня блок питания на 19 вольт, драйвер еще уменьшит немного. Если перепутаю полярности и не будет светиться - быстро отключу, надеюсь, не успеет испортиться.
Меня сила тока беспокоит. Если светодиод на 350 мА рассчитан, а я 700 мА подключу, он сразу бахнет, прямо с огнём? Что будет с электросетью в квартире, блоком питания?
1 минуту назад, oleg_s сказал:
типа катоды, ну, похоже, вроде )
Китайские загадки)
ток то не забывайте ограничивать, тогда не бахнет
и 700 не стоит подавать, если они на 350, китайцы лишнего не напишут
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
3 минуты назад, oleg_s сказал:
Проблема в том, что я не уверен, что на сайте чипидипа спецификация правильная, я выше писал про это:
Драйвер на 700 мА купил.
7 минут назад, oleg_s сказал:
700 вероятно на все три линии в сумме
Не, если верить чипидипу на все три линии в сумме 2100 мА:
"при токе Iпр., мА2100"
Но на Алике, например, все 30 Вт RGB по 300-350 мА на цвет.
Такие еще есть:
https://aliexpress.ru/item/32822371892.html?af=321436_1&utm_campaign=321436_1&aff_platform=api&utm_medium=cpa&cn=43qkrkxvikaby65makdfrc23hp38fv78&dp=v5_43qkrkxvikaby65makdfrc23hp38fv78&cv=30174518&product_id=32822371892&sk=_d6QzmNY&aff_trace_key=08361ab679a24b3bbff81d6fba312289-1606999748932-06143-_d6QzmNY&terminal_id=87d9109123dc472b8d4f94b3e20a8d37&utm_source=epn&utm_content=30174518
Так что как-то не верится в 700 мА на каждый цвет и 2100 в сумме.
Подай со своего блока питания напряжение на линейки через резистор в 1-2 килоом. Ток будет маленький, ничего не сгорит, но наверняка узнаешь полярность и измеряешь падение напряжения. Узнав это, можно и ток оценить, т.к. мощность светодиода уже известна.
Там где купил есть ссылкамна полключение,все понятно,если отломаны лишнии , это выяснится при полключении,а возмодно они соелинены внутри...
Бери источник и проверяй, зачем так долго обсуждать, светодиоды и в африке светодиоды
Попробовал сначала подключить с блоком питания на 19 В через потенциометр, выставленный на сопротивление около 7 кОм. Сила тока по моим расчетам должна была быть 3-4 мА.
Красная линия слегка светилась. Напряжение на контактах работающей красной линии мультиметр показал 16,88 В. Зеленая и синяя линия не светились, мультиметр показал на их контактах максимальное напряжение для блока питания: 19,2 В
После этого попробовал с драйвером на 700 мА (без резистора). Ярко горела только красная линия, зеленая еле заметно, синяя не горела вообще - значит напряжения в 19 В не хватает (еще драйвер этот на 3 В просаживает).
Взял блок питания на 24 В. Через резистор на 7 кОм неярко, но отчетливо светились все три линии. Мультиметр показал напряжения на контактах работающих линий:
Красная: 17,2 В
Зеленая: 21,3 В
Синяя: 23,7 В
Предположим, я буду использовать драйверы на 700 мА. Тогда мощности линий
Красная: 17,2 В * 0,7 А = 12,04 Вт
Зеленая: 21,3 В * 0,7 А = 14,91 Вт
Синяя: 23,7 В * 0,7 А = 16,59 Вт
Мощность всего светодиода получится примерно 43 Вт. Но ЗАЯВЛЕННАЯ мощность 30 Вт!!
Могу ли я использовать драйверы на 700 мА, или светодиод перегорит/быстро износится? Или лучше взять драйверы послабее?
Если использовать драйверы на 500 мА то суммарная мощность как раз примерно 30 Вт будет.
С другой стороны, если на сайте в спецификации обозначена сила тока в 2100 мА, не хочется ограничиваться 1500 и терять яркость.
Что посоветуете?
18 часов назад, Dr. West сказал:
Спасибо за совет!
33 минуты назад, Серж Вамп сказал:
Это не тот светодиод на картинке, а левый, впрочем полярность уже определил. Сейчас меня сила тока интересует, см. выше.
