Ресивер Yamaha rx v550 нужен совет
Anzaim
Всем добрый вечер
Нужен совет можно ли за ментить стабилизаторы l7912и l7812 на l7915 и l7815 ( просто нужных нет и купить не где под рукой только 15 вольтовые)
Схему прикреплю попозже
31 минуту назад, Anzaim сказал:
только 15 вольтовые
их можно менять только - соответственно l7912  именно   на 7912 и т.д . по списку и в точности по цифрам. Ну, буквы могут быть и другими - это уже не принципиально. Ещё раз повторю - именно по цифрам. 79 на 78 - менять нельзя и 12 на 15 тоже нельзя менять.
Изменено пользователем MiSol62
интернет-магазин вам в помощь - это сейчас делается элементарно - через почту.
1 час назад, Anzaim сказал:
Можно, только вместо +/- 12в будет +/- 15в или меньше, но хуже, что может отрицательно повлиять на устр-ва, которые они питают. А ментять их зачем?
Как вариант можно сделать на регулируемых стабах :
меняем L7812 на LM317  регулируемый стабилизатор ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО напряжения настроив его на +12В
а L7912 на LM337  - регулируемый стабилизатор ОТРИЦАТЕЛЬНОГО напряжения, которую настраиваем на -12 В.
Предупреждаю, что 7815 и 7915 - НЕ ЯВЛЯЮТСЯ регулируемыми стабами.
32 минуты назад, Anzaim сказал:
чип дип ближайший 250 км почта телепорта не имеет
От этого ничего не меняется, всё остаётся так же, как было уже сказано... можно только сделать параметрические стабы на +12 и -12 с умощнением на тр., но устроят ли они потребителей - хз.
Про 317 и 337 я и забыл, извиняюсь...
Изменено пользователем минздрав
Собрать параметрический стабилизатор на одном транзисторе, стабилитроне, и резисторе.
Избаловали вас буржуины)))) кренками да дисишками.
Изменено пользователем ROMMo
А если ничего нет, кроме мощных диодов и 15В стабилизаторов, поставь последовательно диоды. Гирлянда из 5-6 штук даст падение больше 3 вольт.
Изменено пользователем Наиль114
@Anzaim - забыл поинтересоваться - а зачем вам нужно
Цитата
заменить стабилизаторы
- как вы определили, что они не исправны? - замеряли на выходе стабов напряжение или просто  видно, что они горелые?
sanya110, на этой неделе 2 шт. делал. Вы прям как в воду глядели.... :) По типу, думаю можно заменить, но странно, у меня как раз на 15V не найдёшь.
21 час назад, MiSol62 сказал:
С новым годом замерял на выходе
10 часов назад, минздрав сказал:
А если потребителей отключить? В смысле нет ли в них КЗ...
Я их выпаивал и они без нагрузки очень сильно грелись и стабилизировали один 5 вольт второй 8 потребление было 0.8 Ампера если верить даташиту у них потребление 0.5 ампера
5 часов назад, 100482 сказал:
Попадались в ресиверах, других моделей, коротящие конденсаторы на выходе стабов.
Как их на кз проверить на ёмкость проверил все нормально вопрос почему могло выбить сразу 2 стаба
30.12.2020 в 17:57, Anzaim сказал:
l7912и l7812
Один 5 вольт второй 8вольт
Оррригинально, больше сказать нечего. Почему у отриц. плеча напр. положительное, выяснять уже нет желания.
Сейчас пришло в голову: относительно чего были такие замеры, полюса точно обозначены?
