КР142ен8в и КР1162ен15а
1ynn
Добрый день! Подскажите пожалуйста какое может быть минимальное входное напряжение для этих м/сх? Везде в справочных материалах указано только максимальное вх. напряжение. У меня на трансе есть 2 обмотки по 10 v и 2 обмотки по 2,6v.
Хватит ли 10v или 12,6v?
Надо двуполярное 15v.
Edited by 1ynn
добавил текст
Для обычных микросхем минимальный перепад напряжения должен быть 2,5 - 3 вольта.
Не хватит.
Участвуйте в розыгрыше купонов 5000 ₽, 10000 ₽ и 15000 ₽! Выиграй купон и забирай на эту сумму любые электронные компоненты, радиодетали или любой другой товар из нашего каталога
Проигравших не будет, без подарков никто не останется! ТМ дарит всем участникам розыгрыша 5000 баллов на счёт весь декабрь скидка 10% по промокоду UHUHU23, а ещё 15% кэшбэк и бесплатная доставка! Ну... вздрогнем!
Материалы вебинара «Литиевые аккумуляторы EVE Energy и решения для управления перезаряжаемыми источниками тока»
Это на холостом ходу. Вы не учитываете просадку напряжения трансформатора под нагрузкой и падение на диодах. Реально там и 16 вряд ли будет.
Комплексные решения с литиевыми батареями EVE для интеллектуальных систем безопасности
Литиевые химические источники тока EVE по своим характеристикам являются идеальным выбором для современных интеллектуальных систем безопасности. EVE разрабатывает литиевые батареи, опираясь на многолетние исследования таких областей применения, как беспроводная связь стандартов Bluetooth, LoRa, Wi-Fi, NB-IoT и ZigBee. Рассмотрим решения для систем безопасности с использованием батарей EVE. Подробнее>>
Т.е входное напряжение должно быть больше стабилизируемого хотя бы на 2.5 , 3 вольта? Но не ниже стабилизируемого?
7 минут назад, Dr. West сказал:
Да.
Спасибо! Тогда я эти обмотки смогу использовать для +- 5v. А для +- 15v надо ещё один трансформатор ставить?
1 минуту назад, TIMIK74 сказал:
@1ynn  для -+15в надо обмотку с отводом от середины.
Так я выше писал, что у меня на трансе по две одинаковых обмотки и я их соединю последовательно. Вопрос был про МИНИМАЛЬНОЕ вх.напряжение для КРенок.
4 минуты назад, TIMIK74 сказал:
@1ynn вообще надо смотреть справочный лист на микросхему
https://www.yandex.ru/search/?text=крен8б характеристики&lr=20673&src=suggest_B
Я смотрел до того как написать сюда. В справочных листах есть только указания на МАКСИМАЛЬНОЕ вх напряжение, а меня интересует МИНИМАЛЬНОЕ.
А ссылка на 8б, она на 12v, а мне надо про 8в - на 15v.
Технические характеристики В блоках питания от сети 220В линейный стабилизатор обычно устанавливается сразу после выпрямительного диодного моста, где выполняет свою основную роль источника вторичного электропитания (ИВЭП). Рекомендуемая производителями величина входного напряжения у КРЕН8Б находится в диапазоне 14,5 … 18 В. В любом случае, должно быть на 2,5-3 В больше от опорного.
на 15в - 7815 https://www.yandex.ru/search/?text=7815 характеристики&lr=20673
Edited by TIMIK74
У меня есть КР142ен8в - это аналог 7815. А на отрицательное напряжение КР1162ен15а.
Тогда вопрос про мой трансформатор и Вам TIMIK74 - подойдут ли мои обмотки по 10 вольт (две штуки) и по 2.6 вольта (две штуки) и будет диодный мост DB102 ?
10 минут назад, TIMIK74 сказал:
@1ynn фото в студию, какая нагрузка?
Трансформатор ТПП322.
ЛБП 0-30в, 3А.
Edited by 1ynn
добавил текст
Ток нагрузки какой? Можно соединить последовательно 2 обмотки по 10В и сделать двухполярное на однополупериодных выпрямителях. По рис.2
dvuhpolyarnoe-napryazhenie-ot-setevogo-bloka-pitaniya.jpg.fc45043b0e3e4e070fdf6788771e6399.jpg
Только на входе стабилизаторов будет около 25В, могут сильно греться.
Лабораторный. Схема из журнала "Радио 2004 г №10 стр 31". А ведь говорят что вх. напряжение должно быть выше стабилизируемого на 2.5 -3 v.
34 минуты назад, 1ynn сказал:
это на микросхеме останется эти самые 2,5-3в останутся.  В статье написано что ток второй обмотки должен быть не менее 4а. Тогда если будете делать, то ток нагрузки снизиться. У вас будут менее низкие параметры тока.
13-14 20в 3,2а
19-20 20в 3,2а  это для вторичной обмотки по статье
11-12, 15-16 10 3,2
17-18, 21-22 10 3,2 это для третьей обмотки по статье.
Edited by TIMIK74
39 минут назад, TIMIK74 сказал:
@KomSoft  а смысл так делать, трансформатор имеет одинаковые обмотки. две последовательно для двуполярного питания самое то.
Но на Вашем рисунке 2 нет средней точки на вторичной обмотке транса.  При соединении двух обмоток по 10v , будет средняя точка - она нужна для схемы на рис 2?
Я вообще то спаял плату. И у меня были сомнения по вх напряжению.
Как я понял, могу делать +- 15v из своего транса.
Если снизятся параметры тока - то для меня это не критично.
@1ynn у вас двуполярное питание только на третьей обмотке, для этого содиняете обмотки 10в+2,5в - 10в +2,5в,последоватено,  потом диодный мост, далее подключите  крен и нагрузку и проверите все напряжения и сответствие обмоток для бп.
Edited by TIMIK74
1 hour ago, TIMIK74 said:
смысл так делать,
Потому что так будет больше входное перед стабилизаторами, если им не хватает.
Так чего ж вы медлите? Если плата спаяна и трансформатор есть - подключите и проверьте. Измерьте постоянное напряжение до и после стабилизаторов на хх и под нагрузкой (нам тоже сообщите). Если под нагрузкой после стабилизатора не проседает - тогда все Ок. Если проседает - сделайте, как я сказал или подберите другой трансформатор.
