Драйвер светодиодной люстры
Гость Геннадий
Гость Геннадий
6 минут назад, войтов сказал:
Эти не подходят, очень обидно купили люстру дорогую а она через месяц начала моргать,как нагревается перестаёт
2 минуты назад, Гость Геннадий сказал:
Так может в гарантийный ремонт обратиться?  Подобные драйвера бывают в Икея.
56 минут назад, Гость Геннадий сказал:
Помогите найти такой драйвер на люстру!!
Переписывай с корпуса маркировку и в поход по магазинам города, не знаю как в вашем городе,
а в своём колхозе я за полчаса пешком найду.
Драйвер сначала проверить надо, нагрузить на рабочий ток. Можно на лампу накаливания. Бывают LED диоды неисправны.
4 часа назад, Гость Геннадий сказал:
Помогите найти такой драйвер на люстру!!! Очень надеюсь на вашу помощь
Там можно повыбирать
http://www.mean-well.ru/category/led/
Ретрочат: https://t.me/retrocomps
Драйвер откройте, покажите что там , мигает на холодную говорит о том ,что надо емкость добавить сетевую, сохнет в закрытом корпусе
У вас же два драйвера внутри корпуса
Изменено пользователем Серж Вамп
    • Импульсный на ld 7575 на 48в 2.5а - от видеорегистратора схема как на картинке. было поменяно: ld7575, q1, q2, 11n60(поставил пока 10n60), ZD2, c10, c8, r23, r24, r19, r21 стартанул. 48в есть, генерация есть. питание шим 15в. как только подключаю нагрузку (ip камеру), как понимаю уходит в защиту, пропадает генерация, проседает питание шим. проверил tl431, исправен. Что ему еще нужно?
    • Зачем выводить очередной разряд индикации в прерывании? Процессы вывода на индикацию и считывания клавиатуры - медленные процессы. В моей концепции: войдите в подпрограмму обслуживания индикатора, сделайте делитель на 2 и получите 2 мс на разряд, в этой же подпрограмме выведете очередной разряд на индикатор, и не надо отрывать время процессора на обработку прерывания. Для вывода на индикацию тогда вообще не нужно прерывания. Аналогично для кнопок. В моей концепции нужно лишь одно прерывание для таймера. Прерывания с обработкой в прерывании нужны в основном для УАРТА, для безпаузной передачи / приема на высоких скоростях. Ну может быть и2с или спиай, там тоже нужна высокая скорость обработки. вторичные таймеры / счетчики также прекрасно вписываются в предложенную концепцию. Самый большой ее плюс, то что время на прерывание минимально для медленных задач, и отсутствуют конфликты прерываний. А впрочем... у каждого свой путь... А зачем в блоке питания так часто измерять напряжение и ток, если это вывод на индикацию, то там и десяти измерений в секунду за глаза хватит. Резких скачков всеравно не отследить, выходной конденсатор все сгладит.
    • Клещи, которые могут измерять постоянный и переменный ток, в том числе действующее значение TRUE RMS пульсирующего тока. Или как в статье, стрелочным прибором магнитоэлектрической системы. Наверное так, если для аккумулятора. 12.pdf RMS
    • Да точно, по этой схеме тут другая половинка R9/R10/R11 за напряжение отключения и R8/R12 за порог включения. На вторую половину компаратора сигнал от терморезистора приходит.
    • Хотел предложить купить что то готовое: типа такого - https://aliexpress.ru/item/1005002210385012.html .  Ведь пульт есть, AUX  и русский язык в наличии и мучиться не надо. Но боюсь экранчик маловат.
    • Так он же пишет- Не пойму-зачем здесь  send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); ведь надо отправлять  \ r \ n send_UART(0x5C); send_UART(0x72); send_UART(0x5C); send_UART(0x6E);
