Интеграция СКУД Uprox ip 400 и Vizit
На доме стоит аналоговая домофонная система Vizit c комутоатором Vizit, в квартирах подключены аналоговые домофонные трубки Сyfral
Нужно убрать вызывную панель Vizit - вместо нее установить контролер Uprox ip400
 К контролеру Uprox ip400 допилить вызывную панель с камерой видеонаблюдения
Интегрировать(допилить) соедениение аналоговых трубок с контролером
Подскажите как осуществить данную задачу?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ?
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но  уже при токе , измеренным обычным амперметром.
