Подскажите конкретную схему усилителя импульсов
Пожалуйста, подскажите схему типа указанной на рисунке, но с конкретными деталями для следующих условий: амплитуда выходных импульсов должна быть около 60 Вольт, частота 2 МГц, нагрузкой каскада должен быть ультразвуковой пьезоэлектрический преобразователь. Какие доступные транзисторы использовать? Какие тонкости не указаны на этой "условной" схеме?
10 минут назад, Евгений Рабкин сказал:
никакие , даже тип излучателя не указан , больше мыслей нет .
П.С. честное слово , тоже хотел бы увидеть бесплатно  профсхему на эту тему.
2 часа назад, Евгений Рабкин сказал:
Начнем с того что полевиками так не управляют. Между источником сигнала и полевиками вам нужен драйвер полумоста. Соответственно и схема должна быть полумостовой. Смотрите даташиты и схемы соответствующих источников. А вообще то для пьезоизлучателей есть специальные схемы с повышением напряжения на индуктивности. И тогда 60 вольт подавать необязательно. Оно само получится на индуктивности
Спасибо всем ответившим.
Хотел обойтись без подробностей, но отвечаю.
В нагрузке используется пьезоэлемент в накладной обозначенный как
тА7.124.006 d25x2,4 к ИУТ 0,88-4.04ф  (куплен в Медтехнике)
т.е. диаметр 25 мм толщина 2,4 мм в точности как монета 5 руб.,
он используется в проф излучателе ИУТ, частота 0,88 МГц.
Сам проф аппарат стоит более 100 тыс руб, дорого,  я для дома, чтобы не ходить в поликлинику сделал самодельную схему. Капля спирта "кипит" на элементе при работе как надо. )))
После износа первых пьезоэлеменов, купил новые, они оказались "тупее", пришлось доработать схему, поднять напряжение. Выходной каскад сделал простейший он показан на  рисунке. Каскад этот питается напряжением до  60В, дроссель  - сглаживает сигнал до синусоиды, для "приятности картинки". ВЧ вольтметр показывает на элементе то 5 В то 25 в, пока не понял в чем дело, (и на осциллографе амплитуда иногда меняется соответственно) но спирт кипит в обоих случаях, то есть все работает. Но греется 550 ом,  он мощный, он не сгорит, но хотелось бы его убрать, вместо него поставить комплементарный транзистор, как это принято в кмоп схемах.
Отвечаю на другие вопросы:
1. "полевиками так не управляют. Между источником сигнала и полевиками вам нужен драйвер полумоста. Соответственно и схема должна быть полумостовой. Смотрите даташиты и схемы соответствующих источников. А вообще то для пьезоизлучателей есть специальные схемы с повышением напряжения на индуктивности. И тогда 60 вольт подавать необязательно. Оно само получится на индуктивности" конец цитаты
Пожалуйста, поподробнее, я от этой техники далек, пришлось вот по нужде себе делать,
2. "токи нагрузки какие? " не знаю, все работает нормально при импульсах с амплитудой 30-60 вольт на пьезоэлементе, при этом ламповый вч вольтметра показывает ессно 15-30 в переменного вч напряжения на элементе.
3. "Какие тонкости не указаны на этой "условной" схеме?" - хотелось бы видеть не идею, а типы транзисторов, напряжения питания, думаю, что нужна еще "обвеска" типа резисторов на затворе , развязки по питанию...
"хотел бы увидеть бесплатно  профсхему на эту тему"
У меня есть схема проф  аппарата  УЗТ-1.01
Когда-то скачал из сети, но из нее для себя ничего полезного не извлек, там куча переключателей режимов, (прерывисто или постоянно) и уровней сигнала, тайимер и тп. А мне как в старом анекдоте  "не шашечки" , а "ехать надо", сделал все простейшим образом.
Спасибо , посмотрел !
Так там же все есть . Правда однотакт , но какая разница ?
13 часов назад, Евгений Рабкин сказал:
На затвор полевика можно подавать не более 20 вольт. Обычно где то 12-15 вольт. Соответственно 60 вольт для затвора слишком много. Кроме того у затвора достаточно большая емкость и чтобы его быстро переключить в импульсе нужны приличные токи. Вот именно для этого придуманы специальные микросхемы драйверов для управления полевыми транзисторами. Но так как у вас просто пьезоизлучатель то заморачиваться со сложной двухтактной схемой нет смысла. Вам достаточно будет и просто ключа. Но что является источником сигнала? Может всеравно потребоваться простенький драйвер. Всетаки частота у вас достаточно высокая
Изменено пользователем musa56
1 час назад, musa56 сказал:
Да, предыдущие каскады (до оконечного) питаются меньшим напряжением. Учту ваш совет, измерю точнее.
Обычная емкостная трехточка. Вот один из 3х имеющихся и работающих варианов схемы
15 часов назад, Евгений Рабкин сказал:
В проф.аппарате выходной каскад согласован с нагрузкой с пом. П-контура:
1290387467_-103_cr.jpg.0c8f993eef26584f52158606dd23c2d8.jpg - (С17+С18) + (L9...L12) + (емкость излучателя).
Что это даёт? -можно снизить напряжение питания до 16В (см. схему постом выше), а напряжение (мощность) на излучателе при этом получить практически любое (в разумных пределах).
Перерисуйте схему выше в удобном виде (с указанием номиналов элементов и режимных напряжений - у меня их нет) и только с одной нажатой кнопкой "Излучатель 3" - многое станет ясно...
С уважением В.
ПС. Какой ток потребления по цепи "+75В" в случае, когда установлено, например, "75В"?
Изменено пользователем bam-buk
"(С17+С18) + (L9...L12) + (емкость излучателя)." У нас наверное немногоразные варианты схем , у меня L10 самая большая цифра, т.е. всего десять индуктивностей. Но это непринципиально, у них куча дросселей и "самодельных" (по их ТУ) катушек, я , чтобы это повторить, даде всех этих дросселей не найду, не говоря уже о катушках. Поэтому иду по простому пути.
А ток при 75 вольтах получается ток через 500 ом течет во время импульса 0,15 А,, а  с учетом скважности на  нагрев идет порядка 5 Вт, резистор остеклованный на это рассчитан, да и ток этот для полевика мелочь )))) он с радиатором.
Но все же хочется сделать выход без резистора, из эстетических соображений)))
38 минут назад, Евгений Рабкин сказал:
Ну да выход как то не очень, не рационально энергия расходуется.
Переведите пьезо в +, а вместо резистора диод для слива.
Изменено пользователем Yuriy.pv
46 минут назад, Евгений Рабкин сказал:
Это конечно так.
П-контур можно рассчитать онлайн - вот кое-что с пояснениями: https://vpayaem.ru/inf_p-contour.html. Воспользуйтесь "Вариант №1" и "Сопротивление источника Rвых (Ом)"=10...50 при питании 16В - такие параметры без труда позволят получить в нагрузке до 10Вт (10Ом будут соответствовать мощности ~10Вт, а 50Ом - ~2Вт). А вот с "Сопротивление нагрузки Rн (Ом)" и "Ёмкость конденсатора С5 (пФ)" - проблема: если С5 можно измерить (это будет ёмкость излучателя), то для Rн нужен паспорт на излучатель (или Rн=(U*U)/P, где U-переменное напряжение на излучателе и Р-мощность на излучателе, считанные хотя бы со схемы). Поскольку значение С5 будет задано (С5=измеренная ёмкость излучателя), то в программе придётся долго "тыкать", изменяя Rвых и Rн, чтобы получить заданное/вычисленное С5. И не факт, что всё получится. Поэтому проще разобраться в имеющейся схеме и повторить то, что придумали инженеры:
Эту схему я слепил из той, что выкладывал выше. На ней красное - это излучатель, а в зелёной рамке - нагрузка вых.каскада (L6) и П-контур (С15С16+L+С_излучателя) - то, чего не хватает для "эстетического удовлетворения". Присмотритесь, и найдёте ЭТО в полной схеме (с учётом всяких переключателей/перемычек/и пр.) - и в моей схеме (что в сообщении выше), и в своей схеме.
С уважением В.
ПС. Кстати: с расчётом П-контура быстрее помогут на радиолюбительском сайте - это там, где есть HAM (ham - три английские буквы - аббревиатура фразы "человек, имеющий радиопередатчик").
39 минут назад, Yuriy.pv сказал:
Как постоянный ток попадёт в выходной каскад? Через излучатель? -не попадёт - "он же конденсатор"!
С уважением В.
А стоит ли заморачиваться со столь сложными схемами. Вам ведь нужно просто подать импульсы порядка 1 МГц и напряжением 60 вольт на излучатель. Собираете простейший мультивибратор на логике на нужную частоту, схем в нете полно. Ставите простой драйвер на паре транзисторов, но лучше готовый драйвер нижнего ключа, и полевик. Вот и все. Если нужно регулировать выходное напряжение то можно поставить регулятор из схемы выше. Да параллельно излучателю нужно поставить резистор достаточно большого номинала просто для того чтобы по цепи протекал постоянный ток.
2 часа назад, Yuriy.pv сказал:
Плз, проясните, не понял как. Диод поставить вместо резистора, излучатель к стоку и плюсу, т.е. параллельно резистору?
44 минуты назад, musa56 сказал:
1. Мне кажется, что у RC генератора не будет стабильности.
2. А про простой драйвер на паре транзисторов или готовый - пожалуйста поясните подробнее, что это.
14 часов назад, Евгений Рабкин сказал:
А оно вам сильно надо? А по поводу драйвера погуглите "самодельный драйвер полевого транзистора" и подберите ту которая вам больше подходит. Я же не знаю ваши возможности.
11 часов назад, Yuriy.pv сказал:
образец как варианты.
Во! Спасибо. Похоже на то, что я искал. Только первая схема на слишком маленькое напряжение рассчитана.Мне бы что-то подобное, но на вольт 60-75... А что касается второй схемы  - я не знал про такие вещи (с полевиками раньше дел не имел), буду читать, разбираться, спасибо большое.
1. Да, приходится подстраивать частоту очень точно. Даже при смене излучателя. (Может мне продали в этот раз бракованные излучатели? Как они переситраивают кварцевый генератор - неясно)
2. Спасибо, бум гуглить, читать.
4 часа назад, Евгений Рабкин сказал:
Как они перестраивают кварцевый генератор - неясно
Если кварцевый то никак. Кварцы и ставят для стабилизации частоты. Непонятно зачем подстраивать частоту под излучатель. Но то что они могут и не работать на частоте 1 МГц вероятность есть
11.01.2021 в 14:54, musa56 сказал:
Понятно, частоту кварцевого генератора подстраивать вообще-то можно, но в небольших пределах и в более серьезых схемах.   Номинальная частота этих пьезоизлучателей 880 кГц, возможно мне достались некондиционные, поэтому требуется подстройка при замене, насколько именно отличаются их резонансные частоты судить не могу, (частотомера нет) но КПЕ приходится подкручивать. Возможно и  в пределах ТУ пьезоизлучателя.
Ну если всеравно нужно подстраивать частоту то и париться по этому ненужно. Если что то можно и подстроить. Тем более что это будет нужно не очень часто если вообще потребуется.
