Гибридный усилитель (лампа + биполярные транзисторы)
Всем привет! Захотелось собрать что ни будь гибридное, т.к лампы завалялись, порывшись немного в интернете в основном схемы либо с полевиками, либо на биполярах в классе А. Решил взять за основу схему усилителя Дорофеева, только вместо ОУ использовать лампу, быстренько набросал схемку в МикроКап, по графикам вполне приемлемо для озвучивания гаража, но это только на графиках, хотелось бы услышать мнение гуру, есть ли шанс на жизнь у данной схемы?
circuit1.cir
Изменено пользователем VanLux
"Зару" не собирал, но отзывы очень положительные, и именно в отношение транзисторной схемотехники:
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=36227
Изменено пользователем MiSol62
Решил попробовать схему из первого поста в железе, но звук искажённый, на осциллографе помехи, подпаял к базам 139-140 конденсатора по 100пФ, проблема не решилась, с предусилителя на лампе сигнал ровный
А на выходе постоянка сколько? А если последовательно С15 поставить резистор 1к?
бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать :))
Без нагрузки там почему то (-) питания показывает, но как только подключаю динамик становится около 80мв
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
