Экспериментально-исследовательский проект ЛБП
В статье рассматривается процесс создания и состав проекта лабораторного блока питания.
Ссылка на статью: //cxem.net/pitanie/5-400.php
Автор статьи: //cxem.net/profile/21752/
А можно от него радиоприёмную аппаратуру питать ???
К примеру чувствительность трансивера 0,3 микровольта , а тут такой лабораторник !!!
18 часов назад, next sound сказал:
а параметры БП где то указаны ?
В статье параметры указаны только поверхностно (30 В и 5 А). В физической реализации ограничение мощности на уровне 80 Вт. Определяется параметрами деталей и настройки (если настроить с недопустимым избытком, то что-то сгорит), т.е. это стартовая совокупность идей, а не руководство к исполнению (наверняка можно улучшить одной только коррекцией номиналов)...
Сложная схема, на любителей импульсников.
Электронное включение выхода - отличное решение. А вот для регулировки почему бы не использовать многооборотные переменники? Я себе в БП поставил - не нарадуюсь.
На мой взгляд, решение с сенсорами - не лучший вариант. TTP233 вообще капризная штука. Собрал себе устройство с 7-ю сенсорами на этих ИМС. Результат не порадовал. Чувствительность плавает - то легчайшая реакция, то палец надо буквально вдавливать в сенсор, причём практически независимо от ёмкости конденсатора, шунтирующего цепь сенсора. Думаю, это из-за режима микропотребления, который не совсем понятно когда включается (даташит читал бегло), в результате чего иногда реакция выходит не очень качественная. Возможно, это из-за того, что у меня в качестве сенсоров используются полукруглые головки болтов, диаметром 6 мм. Быть может, с большой площадкой, как у автора, результат был бы лучше. Но я столкнулся с ещё одной проблемой TTP233: она может самопроизвольно "защёлкнуться" в одном из положений (и это в НЕ-триггерном режиме!) и перестать реагировать на состояние сенсора. У себя в проекте я выделил отдельную линию контроллера для питания сенсорных кнопок (в случае описанного "залипания" на входе порта сенсорной клавиатуры появляется недопустимая комбинация, и контроллер делает перезапуск питания сенсоров). Описанный трабл встречался столь часто в процессе эксплуатации устройства (причём независимо от блока питания - импульсного или трансформатороного), что пришлось вот так сделать. Так что будьте осторожны с этими ИМС! Даже просто от сильной помехи сработает сенсор, включит Вам нагрузку, когда не надо... С кнопкой такое исключено.
Изменено пользователем Guaho
16.01.2021 в 16:14, Guaho сказал:
Знаю. Весьма важно "качество" питания и общее экранирование. Как работала у меня описал (вроде, подробно). Дома глюков ни разу не наблюдал...
У меня их нет, целью приобрести не задавался, да и в ряд ли они нормально уместились в данном корпусе... Зато при "двойном" регулировании проще изменить параметр оперативно.
    • понятно. но у каждого свои приемы и привычки программирования. у меня в разных проектах "разметка" времени сделана по разному, но везде привязка к реальному времени по таймеру. например, с динамической индикацией таймер работает по 2 мс, и в прерывании выводится очередной разряд индикации. потом счетчик-таймер по 10 мс (5 х 2 мс) - для тех дел, которые нужно делать почаще, интерфейс с компом, обработка кнопок и что-нибудь другое. потом счетчик-таймер по 1 секунде (100 х 10 мс) - именно для работы в реальном времени. тут может быть секундомер, если он нужен, и остальная ежесекундная работа. а есть регулируемый БП (есть моя тема на этом форуме), где таймер тикает по 1/512 секунды. и по таймеру делается 256 измерений напряжения и 256 измерений тока. то есть, 512 измерений за 1 секунду. но и там есть счетчик для "короткого" цикла для "частых" дел (по 1/64 секунды == 15,625 мс).
    • Чем измерено 30 вольт на стирающей Яузы ?   Вольтметр должен быть высокочастотным - там частота порядка  100 кГц !
    • 30 B cкорее всего нормально. Смотрите как лента прилегает к головке. Можно ещё заменить стирающую головку для проверки. А ток подмагничивания подстраивается тестовой записью. Есть куча методик. Одна из них – записать с уровнем ЕМНИП -10dB cигнал из трёх синусов: 315 Гц, 1 КГц и где-то 8 КГц.  Если ток подмагничивания завышен, 8 КГц будет при воспроизведении слабее, чем 1 КГц. Если занижен, 315 Гц будет ниже. Нужно добиться одинакового уровня воспроизведения всех трёх частот. Сейчас я бы компом сгенерил "белый" шум и записал его с уровнем -10 dB. А потом программой-просмотрщиком спектра смотрел записанный результат. Если подъём на НЧ – ток подмагничивания большой. Если на ВЧ – маленький. И подстройкой добиться наиболее ровного спектра при воспроизведении.
    • Согласен, для большей стабильности нужно всегда вычитывать  UDR. ISR(USART_RXC_vect) { char rxb = UDR; if (!(flags & FLAG_END_RX)){ rx_buf[buf_index] = rxb; if (rxb == 0x0D){ flags |= FLAG_END_RX; buf_index = 0; return; } buf_index++; if (buf_index >= BUF_SIZE){ buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } }   Признак окончания приема на усмотрение @tifaso
