Вопрос о роли Микросхемы в мире Электроники
Vano196
Ну понятно.  Она экономит место.  А почему тогда не делают всю схему из микросхемы, а пользуются всё-же, стандартными деталями(конденсаторами, резисторами и т.д.)?  Спасибо!
Ведь это помогло бы Ещё Более Сэкономить Место.
Изменено пользователем Vano196
23 минуты назад, Vano196 сказал:
Да уж давно всё делают - сравните, например, цветной полупроводниковый телевизор прошлого века и сегодняшние, которые умещаются на одной маленькой плате, причём сама плата, в большинстве случаев, нужна только для того, чтобы на ней установить разъёмы. Всё остальное собрано на одной-двух  БИС с мизерной обвеской ... :)
27 минут назад, Vano196 сказал:
Посмотри на процессор:
Миллиарды транзисторов в кристалле кремния, и... керамические конденсаторы, которые по размеру сопоставимы с самим кристаллом из кремния.
Собственно, нельзя из куска кремния сделать конденсатор или резистор. А если можно, то цена такого конденсатора будет в миллиард выше, чем просто поставить конденсатор рядом с микросхемой.:rolleyes:
1 минуту назад, Vano196 сказал:
Даже на пульте есть один два конденсатора?
Нету, только лишь клеммы для подключения к аккумуляторам:
Так вот я и говорю?  Почему всю схему не заменяют "одной Микросхемой"?  Почему?
Только что, Vano196 сказал:
Потому, что это дорого. Делать одну микросхему выгодно, когда она будет применяться для множества устройств. Поэтому делают так, чтобы можно было изменением навески  применять микросхему во множестве устройств (например, операционный усилитель)
Разработал Человек какой-то Магнитофон какой-нибудь.  Отправил в Интел схему, ему выпустили Микросхему.  Почему так не делают?
1 минуту назад, Света сказал:
Понятно.
3 минуты назад, Света сказал:
дорого
Дорого.  Но необходимо применять чтобы экономить место.  Я правильно понял?
Ну более менее понятно....
Останется подать питание, по питанию поставить конденсатор - что бы радио работало в случае кратковременного пропадания напряжения.
Ещё не забыть резистор - что бы регулировать частоту, ну или громкость.
И кнопки поставить - надо будет управлять режимами.
Антенну поставить - что бы было, на чего ловить.
  • А если ты задашь вопрос о том, почему схему с кнопками отправить в интел нельзя, что бы кнопки превратились в микросхему... А как ты собрался нажимать... пальцем в микросхему, что ли?):D
Странно а почему плоские телевизоры изобрели недавно?  Тогда как микросхемы изобрели давно?  Что мешало раньше сделать плоские телевизоры??  И плоские мониторы для компьютеров??    Чего забыли изобрести??
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
