Управление одной нагрузкой с двух ардуин.
djrec
Понадобилось управлять одной нагрузкой с двух источников сигналов. На данный момент это две ардуинки. Установил две опторазвязки. Но возник вопрос где соединить их на выходе? Так же что бы не ставить радиатор на транзисторы irfz44n, поставил их 2 шт. Подскажите по схеме будет ли работать таким образом?
это что-же за нагрузка такая, что irfz44n не хватает? может в консерватории че поправить нужно.
ЗЫ тебя не лаут, тебя схему просят нормальную выложить
ЗЫЫ перефразируя анекдот "дурину купила,  схемотехника не купила"
19 минут назад, djrec сказал:
Не знаю, как у вас соединено, но я бы соединял перед оптроном. Два диода- катоды вместе и на оптрон, в анодами на ардуины.
9 минут назад, IMXO сказал:
Электромагнит с током около 30-40 А. Возможно и хватает, но мне проще поставить два транзистора чем лепить радиатор.
3 минуты назад, andrusha152 сказал:
Чуть позже планирую подключить один вход к COM порту компьютера. При этом ардуина будет подключена постоянно.
вы бы для начала элементарные  расчеты сделали ,  а уже потом думали нужен радиатор или нет и сколько мосфетов потребуется для работы
ЗЫ для такой нагрузки схема мертво-рожденная
23 минуты назад, andrusha152 сказал:
Что ещё мы должны знать, чтобы сразу дать адекватный ответ?
Я вижу что адекватного ответа я не дождусь в любом случае. Так как вам не понравилось что я использую два оптрона. Другому человеку то что два транзистора. А ответа можно ли соединить как на схеме так и не услышал. Будьте ли работать, включать нагрузку или нет?
12 минут назад, djrec сказал:
Почему?
ну не знаю первичный расчет намекает на то, что с таким драйвером при закрытии из мосфета должен исходить волшебный дым.
4 минуты назад, djrec сказал:
с оптронами все нормально,  получил логическое ИЛИ.
