Как выбрать правильный флюс?
Самый популярный флюс.
26 проголосовавших
  1. 1. Каким флюсом пользуетесь вы?
    • Martin HT00.0017
      3
    • AMTECH 4300/LF-4300-TF 10мл
      0
    • AMTECH NC-559-ASM-TPF(UV)
      9
    • AMTECH RMA-223-AS-TF
      5
    • AMTECH RMA-223-LF-TF (для бессвинцовых припоев) 10мл
      0
    • AMTECH RMA-223-TPF(UV) 10сс (универсальный) 10мл
      0
    • EFD NC-D500 6-412-A Flux Plus (безотмывочный) 10мл
      4
    • EFD NC-D500 6-411-A Flux Plus (безотмывочный) 10мл
      2
    • CyberFlux RMA-223 PRO (безотмывочный) 10мл
      1
    • CyberFlux FN-255 PRO (безотмывочный) 10мл
      0
    • CyberFlux E-700 PRO (безотмывочный) 10мл
      0
    • MECHANIC RMA-223-UV 10мл
      2
    • RUSFLUX RMA-223 10мл (ROM1)
      0
    • RUSFLUX NR-255-ZERO 10мл (ROL0)
      0
    • RUSFLUX HR-500-LK 10мл (ROM0)
      1
    • RUSFLUX ER-700-PRO 10мл (ROL1)
      1
    • RUSFLUX MR-850-CS 10мл (ROM0)
      2
    • KINGBO RMA-218 10мл (10cc)
      6
    • RT-Chemie RMA-4300 PRO 10мл
      0
    • Флюс-гель ТТ
      3
    • IF8300
      0
Господа, попользовавшись немного китайскими флюсом понял, что надо глубже вникнуть в тему.
Тема досточно распространненая, но возможно в 2021 году появилось что-то новое. Цена пока не волнует.
Вопросы такие (по умолчанию все относится к пайке микросхем):
1) Каков алгорит подбора флюса по науке/на глазок?
2) Каким флюсом работаю на производстве, например материнских плат?
3) Какой флюс выбрали вы, почему?
4) Как вымывают флюс из под чипа?
5) Яд во флюсе, кто сталкивался с последсвиями?
6) Где покупаете?
1 час назад, Alex91 сказал:
Для снятия чипов любой
.... для снятия ничего не использую = и вам советую! А так = хозяин барин...
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Любой жир лучше проводит тепло, поэтому с флюсом меньше вероятность оторвать пятаки. По теме кроме мартина остальное д-мо, здоровье только убьешь, флюс тт еще и токопроводный, если им попоять бга, то будут приключения.
Изменено пользователем Alex91
При пайке РЭА - не проводящий. Флюсы  NC-559-ASM-TPF(UV)  и Флюс-гель ТТ является по сути ортофосфорной кислотой и проводят ток.
Ровно как и флюсы ЛТИ-120 и не дай бог хлорная-соляная кислота "ТАГС". Проводит и невозможно смыть (ХЛОР! ГЛИЦЕРИН!). А так же жало паяльника растворяет.
Ядовитым.
Ортофосфорная кислота, другими не паяет нержавейку)
Для пайки BGA пробовал RUSFLUX MR-850-CS, ОЧЕНЬ плохо смывается, но хоть пытается припаять незалуженные пятаки.
RUSFLUX HR-500-LK лучше смывается.
RUSFLUX ER-700-PRO - ещё лучше смывается (безканифольный). Но не паяет медные пятаки на плате или чуть окисленные.
Тёплой водой, если ей смывается. Или не смывают - после испарения флюса небольшое количество твёрдых остатков остаётся под чипом (если не кислотный).
Обычно количество испарений в краткосрочной перспективе недостаточно для летального исхода, кроме проявления аллергических реакций и кашля при вдыхании дама непосредственно, никаких последствий быть не может. А вот в долгосрочной перспективе, при работе без воздухообмена, даже без флюса может болеть голова из-за повышенного содержания продуктов выделения только лишь человеком:D
Флюс хороший очень даже
Есть в разделе о продаже
ЗЫ: Чтобы выбор флюсов лучше осветить
        Рубрику продажи стоит посетить
Изменено пользователем cvcv
28 минут назад, cvcv сказал:
Флюс хороший
Можно вас попросить провести такой же опыт?
Только что, Armenn сказал:
Можно вас попросить ..
Я не провожу опытов. Лучше попросите китайцев, с Али,  провести эти опыты с их флюсами. И кУпите  флюс у того продавца, у которого таракан останется живой, и у  него в течение 10 лет не выявится никакой  отдалённой патологии.  И  тогда ваша проблема с выбором флюсов будет решена.
ЗЫ:  Могу лишь показать отзывы тех, кто  приобрели этот флюс и до сих пор живы:
29.01.2021 в 19:57, cvcv сказал:
Причем тут китайцы? Они что ли зашли в тему и начали рекламировать свой флюс, который неизвестно где и кем производится?
По китайским флюсам уже есть видео без всяких просьб.
    • Приветствую братва! Заказал активный фильтр для сабвуфера с регулятором среза и регулятором громкости. Сам фильтр верха срезает, но при дополнительной регулировке среза меняется громкость, а не срез. На слух никакой разницы не слышу. Может срез и регулируется, но одновременно и уровень громкости. Получается, эти оба потенциометра регулируют громкость. Схему приложил, продавец дал. Что можете по ней сказать? Как её работоспособность? И что можно изменить, чтобы регулировался срез? Качество схемы только такое…
    • Хорошо в придачу к мультиметру  купить транзистор-тестер с возможностью измерения  емкости и ESR конденсаторов. Да и других функций у него достаточно.
    • На Али полно всяких наборов из широко применяемых транзисторов, резисторов и конденсаторов разных номиналов, стабилизаторов напряжения, светодиодов и т.п. Удобно и недорого. Беспаечные и под пайку макетки.
    • А монтажные провода? А набор отверток? А бокорезы, в конце концов, пинцеты? Забыли посоветовать?
    • Добрый день. Есть вот такой подавитель gps сигнала. Подскажите пожалуйста как уменьшить радиус его действия в 5-10 раз. Сейчас мощность около 5 метров. Схему прилагаю
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
