Подключение LED ламп в ближний свет
В FORD KUGA 2R 2018 года галогеновый ближний свет просто ужасен, опасно ездить в непогоду, не видно даже обочины. В предыдущем Хундай Санта Фе галогеновые фары светили лучше, даже не думал менять на светодиоды. В фордовских фарах стоят линзы, наконец китайцы выпустили светодиодные лампы, которые неплохо светят в линзах, долго ждал этого момента. Обзоры тут https://www.youtube.com/watch?v=0Frjv4pMpJc&t=804s. Купил лампы F5. Но есть один момент, который не позволяет просто так подключить LED лампы в Кугу. Это питание галогеновых ламп через ШИМ драйвер. В отзывах на эти лампы при подключении к Куге, пишут, что они мерцают. Вижу 2 варианта решения проблемы:
1. Переключение дилерским сканером UCDS в меню конфигурации прошивки опции фар в режим ксенона. По идее ШИМ должен отключиться. Но у нас даже у дилера, такого сканера нет. Ехать в ближайший город 200км. Для КУГИ обычные шнурки elm327 не подходят, даже не предлагать.
2. Попытаться как-то выпрямить ШИМ до постоянного напряжения 12В. Как это сделать? Диодный мост, фильтр?
Осциллограмма на контактах лампы ближнего света такая:
Предохранитель , реле , мощный резистор ( обманка , чтоб на табло ничего не высветилось ) и светодиоды нормально горят .
4 часа назад, Bobius сказал:
Вот я тоже об этом и подумал. Может мост лучше использовать, там импульсы относительно нуля в минус и в плюс уходят.
7 часов назад, AlexX45 сказал:
Дык, у "осциллографа" вход открыть надо, не?
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
