@Zvik  вот расчет по проге Старичка . он сходится с эксель практически - вот только по токам есть расхождение - похоже нужно самому считать)image.png.fa894536d9bba5825ce88d71ae8b06e9.png
Изменено пользователем BAFI
Тут не только расхождения по токам, но и по емкостям есть расхождения+ в экселе считается входной цлц фильтр, так же есть расхождения в индуктивности дросселя.
А самого Старичка не спрашивали, почему расхождения?, я в свое время его спрашивал по калькулятору трансформаторов, так он мне доступно объяснил что откуда берется, и почему во вторичке как правило бывает 1-2 лишних витка
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
саму индуктивность она верно дает - проверено , в режиме ССМ не нужны бешенные емкости на выходе - как обычно считают 1мкф=1ватт - поэтому расчету эксель можно доверять , входную цепь - фильтр я считал по книге Марти Брауна . а витки - плюс - минус - не сильно страшно - страшно плюс минус сотню мГкн)
Только что, BAFI сказал:
Тут я думаю лучше сделать больше чем меньше
ну да - меньше - увеличишь ток ,катушка рассчитывается от тяжелого случая - если все норм - то и температурные режимы будут норм и входном 220
это алишный сердечник) планировал его купить для ккм в 800ватт - для своей заморочки , он там один такой и нужен ,просто ввел данные кольца продавца
А ссылочку можно на него?
В общем то надо сесть нарисовать схемку, выложить ее сюда и начинать рисовать ПП.
в этом магазине https://juncan1688.aliexpress.ru/store/407105?spm=a2g0o.detail.100005.1.752aac66VdBneo кольца у него уже брал - вроде норм все , и обратите внимание на мощность резистора шунта ) если будете собирать на этом же драйвере - в эксель указывает
29 минут назад, BAFI сказал:
Во, и я об этом писал.
Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...
@Zvik их 10 штук в наборе ) вы можете проставить параметры в прогу и просчитать - по-моему хороший вариант - но- нужно проверить , и учтите что длину провода прога дает неверно - если кольцо не одно
@Serg247 я по мосфетам больше ) 20н60 - дешево сердито)
Мосфеты хочу уже сказал какие использовать, FDA24n50*2шт, смущает только рабочее напряжение в 500В
Не видел ни одной адекватной проги. Это если сравнивать с практически реализованными данными. Связи с Миллером так и не узрел. :)
А, в дополнении к посту узрел про мосфеты.
Так что смущает, тяжёлые затворы и микра не потянет? Решаемо же.
ну да емкость З-И - вообще не приделах ) вы не обратили внимание на стабилитрон в цепи ключей ресанты ? для чего он как думаете ? @Zvik напряжение выще этого не прыгнет - если вы будете использовать диод с малым временем восстановления - а лучше брать высоковольтные шоттки - SIC
ККМ ресантовский? А то я сие название ругательным считаю. :) И, это, можно на ты, раз уж Вы с маленькой буквы пишешь. :)
2 BAFI
Может тогда лучше взять ультрафаст, типа HFA15TB60?
Попробовал я рассчитать на вышеуказанном сердечнике дроссель, но то ли я какие то данные не правильно ввел, то ли их реально надо минимум 5штук в пакет.
По ссылке выше о сердешных можно познать кой-чаво... Из практики мощных приложений.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
    • @CrazyDog34RU Интересно, а если попросить вас перечитать осознанно тему с самого начала, вы измените свое мнение насчет шума?..
    • На слух, у меня из приборов только мультиметр имеется, и то простенький. Да и мне главное снизить шум, чтоб он на уши не давил, когда за компом сижу. Разобрал блок питания 24V 10A, на выходе было место, чтоб припаять конденсатор. Нашел у себя только неполярый 50V 33мкф, припаял, тестирую вот. Вроде ничего не поменялось. Подскажите есть ли  разница на фильтр ставить полярный или неполярный конденсатор и если есть, то в чем она? А так для изготовления фильтров я заказал полярные электролитические конденсаторы 50V 47мкф,  как придут перепаяю на такой. Фильтры для блоков питания думаю делать по такой схеме, конденсаторы и магниты заказал, как приедут, буду паять.
    • @vasya0  Если у тебя датчик такого типа, то его очень просто переделать из НР на НЗ контакты:  Посмотри на  https://youtu.be/SHA8B0iERdg  Если что-то другое, трудно сказать, не зная схемы контроллера. Может, и будет работать моя схема, только резистор надо увеличить до 47-100 кОм, а, может, и не будет. Нужно знать схему контроллера.
