Sven sps 860 Звук стал тише обычного
15 часов назад, Виталий Белый сказал:
На 30-м выводе есть -6.2 вольта? И нет ли где-то в настройках введения ослабления сигнала?
Да есть. О каких настройках речь? если о тех что задаются с пульта то они сбрасываются всегда при отключении.
15 часов назад, Vlad_17 сказал:
Проверить уровень сигнала на разъёме в точке А, если в норме то дальше проверить на первых ножках TDA2030 "В", если ослаблен то смотреть транзисторы "???".
Проверил до платы сигнал идет такой же как и входной на первую плату получается она условно рабочая выходит. а вот дальше не понятно на резистор сигнал приходит такой же а вот после него непонятно получается нет сигнала(еще я через другой резистор попробовал подключится к выводу нормально показывает осцилограф). Не понимаю так и должно быть? Резистор поднял замерил чуть занижено сопротивление по маркировке на плате 1ком а он 980ом(но на всякий поставил другой эффект тот же) транзисторов пару снял тестером проверил тоже исправны. Дальше сигнал не идет получается на ногах померил но там слабый он совсем на входах ТДАшек
Скрытый текст
1 час назад, farwork сказал:
уникальная логика .....
Работало, потом РЕЗКО перестало НА ВСЕХ каналах .... И что-же поломалось? УМНЫЙ - сразу предположит, что что-то ОБЩЕЕ для ВСЕХ КАНАЛОВ ..... А тут из такового - саундпроц и .... проц, если верить фото, который гонит команду МУТЕ на транзисторные ключи по входам (только нах так делать, при наличии саунда - загадка) ... и ЛОГИЧНО проверять наличие управления МУТЕ, а не транзисторы тупо дергать!
1 час назад, KRAB сказал:
Я просто по дошел до того что сигнал теряется на транзисторе и думал может пробит один из них.
Я не знаю где берется этот сигнал скорее всего его может давать только sm8951ac25p а он я так понял программируемый и выходить сигнал может с любого выхода. Разве что пульт надо было принести сейчас бы проверить меняется ли что то при команде с него на муте.
Еще я пробовал подавать сигнал на прямую на тда2030 и все играет как надо. Но если подавать на разъёмы которые как раз до этих транзисторов то толку нет
1 минуту назад, farwork сказал:
именно так - с проца он и идет и если НАХ выбросить эти ключи - все будет работать, окромя ПУК-ов при включении-выключении и "мути".
Кажется нашел в чем возможно проблема. TL084 я так понял предварительный усилитель. А сигнал с него не как не усиливается даже чуть затухает и еще почему то на 1 и 2м выводах есть 9,8в коих похоже там быть не должно. Его же можно снять и включать плату без него чтобы вычислить откуда там лишнее напряжение
Скрытый текст
Изменено пользователем farwork
11 часов назад, farwork сказал:
тебе можно все .... умные тебя не остановят .... но совет - дадут .... Начни читать УМНЫЕ КНИГИ - как работает ОУ, например.
  • 1 год спустя...
Самое простое выпаять 6 транзисторов, отвечающих за "MUTE" режим для всех усилителей. Звук нормальный но нет режима "MUTE", ну и не нужен))
Рэле защиты от бросков напряжения при включении усилителя не подключает сигналы.
Мне такой же принесли)). Удаление транзисторов режет сабвуфер...подключение резика на 100к к управляющему транзистору рэле решило проблему полностью. Мало ли кто еще столкнется )).
  • 3 месяца спустя...
11 часов назад, Саша58 сказал:
25в/47гц на 50в/47гц
А что это такие за конденсаторы? Можно фото глянуть? Впервые слышу конденсаторы на герцы...
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
Известное дело - заменишь что-нибудь неработающее на работающее и оно начинает работать...
16 минут назад, Владислав2 сказал:
в машины ставят на сабы
Ионисторы с фарадной ёмкостью.:yes:
  • 4 месяца спустя...
В 27.04.2022 в 19:42, Алексупс сказал:
Куда подключал? Может схема есть?
Оверквотинг
