Какая схема у паяльника JCD (из китая)? Перестал работать
В какой-то момент просто погас индикатор температуры и перестал греться, разобрал увидел, что предохранитель сгорел.
Есть предположение, что из-за перенапряжения вышел из строя симистор
Паяльник новый, часа 4 всего поработал. Сопротивление нагревателя около 200 Ом
8 часов назад, Александр_435 сказал:
тестер не пробовал использовать? А то гадать - удел .....
15 часов назад, KRAB сказал:
Между силовыми контактами разрыв, между управляющим и силовым 400 Ом, вроде жив. Теорию по симисторам уже не помню, на практике не применял их
4 часа назад, mikes357 сказал:
Похож, не похож?
  Показать содержимое
Да, он
4 часа назад, TIMIK74 сказал:
по гарантии отдать, если в магазине.
Разобрал уже, там наклейка намотана была
3 минуты назад, Александр_435 сказал:
Разобрал уже
пора начинать осознанный ремонт .... заместо нагревателя - лампу и вперед ..... фузик заменить для начала ....
17 минут назад, KRAB сказал:
Без схемы осознано не получится (у меня)
Что такое "фузик"?
10 часов назад, KRAB сказал:
Я его и раньше пробовал заменить проводом тонким, его сразу же разнесло
    • Например. Смотри, что есть на AliExpress! Двойной радиатор BRZHIFI BZ4312A, алюминиевая лампа для усилителя мощности класса A за 5 362 ₽ - уже со скидкой -20% https://sl.aliexpress.ru/p?key=gBPZsG8
    • Так это же tifaso, еще тот бюрократ от электроники.
    • Так я ж тоже написал передатчик и приемник, и виноват остался, что не каждую строку откомментировал, и еще нужно было доказать, что программа рабочая, во как.
    • С чего бы? Реализация- дуал моно. Корпус- боковые радиаторы.  Высота внутри от 80 мм. Есть даже версия платы на высоту 50 мм. Планарные платы занимают гораздо меньше места в корпусе, бо полная высота их от радиатора редко выше 60 мм, часто меньше. Плюс компоновать удобнее. Отрез радиатора 200*100*45 мм стОит 850 р. Этого хватит для 100 Вт на 4 Ома. Это если сильно экономить на нормальном корпусе от азиатов.
    • Вооот... Спасибо за указанный Вектор куда двигаться Все элементы перед впайкой я проверяю.. Резистор 0,1 состоит у меня из двух 0,2 в смд, отпаивать его конечно не очень хочется, отпаяю для проверки лучше Р18... Страховочная лампочка православная 40 Вт (Немного забегу вперёд, (ибо причина не в трансформаторе), конечно же пробовал намотать тонким проводом первичку через резистор 1 ом смотрел сигнал (при 15 в питания) - на трансформаторе меандр, на резисторы была ровненькая пила) Следовательно ключи не пробиты, да И чего им пробиться Ибо я полное напряжение не давал без страховки... Ну ещё раз спасибо за Вектор поиска неисправности, разберусь сейчас защёлкой и отпишусь Я не совсем молодой, но за это отдельное спасибо Да... и не ленивый, за идею горы сверну
