Broka Опубликовано 29 сентября, 2007 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2007 Нашёл неисправность, микросхемы на выходе,их там 4 штуки под smd-STA505 две удалил,были неисправные.Сейчас аппарат всёравно невключается в сеть Помогите советом,что может быть?Там естественно стоит импульсный блок питания в чём дело ума неприлажу 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey0016 Опубликовано 30 сентября, 2007 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2007 А чё за апарат??? Какие ф-ии он выполняет??? Проверь напруги на выходе с БП. 0 Опять я упустил прекрасную возможность помолчать... ICQ 421576112 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВладЕ Опубликовано 1 октября, 2007 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2007 http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=17130 Или... 0 Все мы...... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Broka Опубликовано 1 октября, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2007 Это DVD ресивер,довольно таки сложный аппарат!На выходе НЧ стоят STA505-3шт, и одна STA501. Так вот они вышли из строя,Правда 501 целая!Теперь заморочки с блоком питания,после всего этого немогу его запустить! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey0016 Опубликовано 1 октября, 2007 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2007 А БП вообще незапускается???? Начни как говорят сначала - предохранитель, мостик, ключ. транзистор... А из-за чего сгорели микрухи??? Они поджареные??? С чего ты взял что они сгорели??? 0 Опять я упустил прекрасную возможность помолчать... ICQ 421576112 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВладЕ Опубликовано 2 октября, 2007 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2007 http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/...ICS/STA505.html http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/...ICS/STA501.html Убеди нас что они исправны, а БП не запускается по собственному желанию. 0 Все мы...... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Broka Опубликовано 4 октября, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 4 октября, 2007 (изменено) От Блока Питания Я отключил 32в-это питание Микросхем," две микросхемы я выпаял,по Микросхемам коротить ничего неможет! Блок всёравно незапускается ,Вообщем на них питание неидёт вообще, Аппарат невключается! Так что я незнаю,всю голову уже поломал! Изменено 4 октября, 2007 пользователем Broka 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВладЕ Опубликовано 5 октября, 2007 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2007 Broka, ты не читал мою первую ссылку. Из каких элементов состоит БП? Есть ли на его входе питание? Какие выходные напряжения д.б. на его выходе?(хотя бы приблизительно). Описывай всё подробно. Тебе нужна помощь. А как? Или сразу к колдунам обратись. 0 Все мы...... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Broka Опубликовано 7 октября, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 7 октября, 2007 (изменено) http://narod.yandex.ru/filemanager/lf.xhtm...maDVD/6300.rar/ Изменено 8 октября, 2007 пользователем Broka 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey0016 Опубликовано 7 октября, 2007 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2007 А прямую ссылку иожно??? А то там несмог найти... Ты предохранитель проверил который сразу на входе идёт?????? Если после БП ничё нет, значит нуна искать либо перед ним, либо после него... но всё же проерь предохранитель, он должен быть... Если он, то сгорел (если импульсный) мостик диодный, но это всё слова впустую. ПРОВЕРЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ!!! И Прямую ссылку, и поподроней опиши, воняет ли, откуда если воняет... Мы на форуме неколдуны... И не прорицатели.... 0 Опять я упустил прекрасную возможность помолчать... ICQ 421576112 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Broka Опубликовано 19 октября, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 19 октября, 2007 (изменено) Прямая Ссылка это www.Broka34.narod.ru Схема за архивированна!Если можно,помогите разобраться -НЕВКЛЮЧАЕТСЯ! Напряжения все есть! Изменено 19 октября, 2007 пользователем Broka 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Broka Опубликовано 25 октября, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2007 (изменено) Извените за неработающую ссылку, Вот именно та Какая и нужна-работающая!http://broka34.narod.ru/Sxemi.html/Kenwood6300.rar Изменено 25 октября, 2007 пользователем Broka 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey0016 Опубликовано 26 октября, 2007 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2007 Скачал. Значит по предварительным данным: ты пишеш что после БП совсем ничё нет, значит, бп нехотит. Пришли такие мысли: Проверь транзистор Q901 (находится в БП), проверь предохранитель сразу после входа, и мостик диодный BD901. И ещё одно: после включения в сеть проверь какое напряжение после моста диодного получается. пиши. Будем думать. 0 Опять я упустил прекрасную возможность помолчать... ICQ 421576112 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Broka Опубликовано 27 октября, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2007 (изменено) Неисправность я нашёл,а дело в том,что битый процессор LC876B,как раз он и мозги парил Он просто недавал старт на блок питания,греется как паяльная лампа! Будем пробовать менять,паяльная станция есть! Только вот где такой найти,незнаю У нас в Волгограде точно нет,под заказ только,И то -сказали может быть! Аппарат хороший,жалко выкидывать. Изменено 27 октября, 2007 пользователем Broka 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey0016 Опубликовано 28 октября, 2007 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2007 Как найдёшь отпишись. Всё же интересно. 0 Опять я упустил прекрасную возможность помолчать... ICQ 421576112 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Broka Опубликовано 22 ноября, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2007 Поменял я процессор! После долгой отлёжки аппарат запущен!Ура! Унас процессор такой я приобрёл за 630р! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
