braun series 5 перепутал полярность
привет. хотел поменять деду батарею да поторопился перепутал полярность. погорел транзистор, а в электронике я 0 может +1.
подскажите люди добрые. схема кажется типовая.
45 минут назад, иван александрин сказал:
погорел транзистор
И, скорее всего, не только он. А поскольку бытовые гаджеты относятся к группе Н-2-Н и ремонту не подлежат, то предвидится покупка нового.
20 минут назад, Falconist сказал:
Ну, я отпустил. И что в этом плохого?
это очень хорошо. но мне бы хотелось найти схему, или опознать элемент
@иван александрин Для начала вставь правильно аккумулятор и проверь, работает ли исправно зарядка, режимы, индикация.
Впаивай исправный транзистор - радуйся. Если не знаешь какой - попробуй любой PNP транзистор на ток 500 мА. (MMBT5401 "G1"). Если напряжение для управления выше 3 В, в теории, можно попробовать поставить туда P-канальный полевой транзистор типа IRLML5203 на ток 3А, может меньше греться.
Иначе - выкидывай плату, возможно ты спалил контроллер, который программируется производителем. Соответственно, схем на данное поделие быть не может, без прошивки схема никому не нужна.
Вариант есть, поставить плату зарядки с защитой типа TP4056, и подключить плату напрямую к аккумулятору, к моторчику - через выключатель.
проблема решилась покупкой сломаной бритвой на авито за 500р
скорее всего это была микросхема. плата оказалась тоже не рабочей, перепайка спасла бритву.
Изменено пользователем иван александрин
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
    • Если есть необходимость можно обрезать. Возможно даже сделать ветвление на основании префиксов. Можно сделать функцию (она же есть и библиотечная) которая будет искать подстроку в строке.  Давайте больше информации, тогда можно будет более конкретно советовать.
    • Всем привет! На машине стоят задние фонари от компании тюнавто, в них есть функция приветствия, произошло попадание воды в фонарь и часть элементов отгорело, светодиоды стояли 3528, но я не могу подобрать их по яркости. Поэтому решил перейти на 5050, но они потребляют больше тока. Сють в чем, хочу к выводам 1, 2, 3 подключить транзисторы для управления светодиодами. Думаю понятно объяснил. Спасибо.
    • Как вариант вполне так можно использовать. И ещё я так понимаю полученную инфу нужно будет как то обрезать от всяких префиксов в начале и конце передачи при этом для каждого типа информации нужно делать это индивидуально.
