Проблема с частотником Delta VFD-B
@paul-th Пожалуйста, не делайте людям больно. Эта одна из фраз, после которой очень сильно снижается оценка адекватности окружающих людей, а душу хочется простерилизовать.
Пользуясь случаем, задам загадку.
Притащили маленький альтивар 31, типа не работает.
Прозвонил - всё вроде нормально.
Подключил питание - никаких негативов.
Подключил ПК - нет проблем.
Подключил движок - движок крутит в обе стороны.
Звоню хозяину - типа ты зачем мне исправный частотник привез?
А тот в ответ: как так исправный? Мне же фото его сгоревших кишок прислали! Может перепутали частотники?
Прислал фото - приложено. Оно мне не понравилось.
Вскрыл - фото с этого частотника!
Прозвонка показала, что убиты диоды на выходе двух IGBT.
Понятно, что убило их что-то извне. Но что именно?
Изменено пользователем READART
1 час назад, READART сказал:
Бахнули защитные диоды, так функция у них такая. Хорошо что так, не ушло глубже в модуль. А по какой причине, тут уже сложнее точно ответить, может снаружи прилетело чего.
Насколько я понимаю, защитные диоды стоят для защиты транзисторов от обратного напряжения, которое может появиться либо в виде выбросов от коммутируемых индуктивностей обмоток двигателя, либо от работы двигателя в качестве генератора в момент отключения модуля (рекуперация). Но откуда на двигателе могут взяться такие большие напряжения/токи, чтобы сжечь защитный диод? Короткозамкнутый виток в обмотке двигателя может приводить к такому последствию?
3 часа назад, READART сказал:
Что мы знаем об электромагнитный энергии? что вы об этом знаете? Мы лишь описали как нам понятно эти процессы и всё.  А вы хотите получить конкретные ответы на конкретный случай. Как взаимодействует короткозамкнутый виток на поле конкретной фазы и на поле в целом двигателя, какие там переходные процессы происходят в конкретный момент времени, это вам наверно на форуме в двух словах никто не ответит, а может и вообще не ответит.
Изменено пользователем paul-th
@paul-th , сейчас вполне достаточно гипотез на тему "кто виноват и что делать".
Для начала я предложил владельцу подключить двигатель напрямую, через автомат.
Ну да, а вообще о чем разговор, при чем тут вообще двигатель в этой теме?
При том, что я впервые встречаю случай выхода из строя диодов модуля IGBT частотника при сохранении исправности всех его транзисторов.
18 часов назад, READART сказал:
Все бывает  в первый раз.
Тема то вами поднята, у вас ПЧ Альтивар, это хорошие ПЧ с хорошими средствами защиты себя, у них стоит отдельный процессор на управление защитами и силовым модулем, по вашему случаю, пробой диодов, скорее всего произошел уже после отсечки управления модулем и ключи силовые были закрыты, процессор просто успел среагировать на ситуацию, потому модуль и остался цел. Будь это какой то китаец однопроцессорный, то однозначно был бы бабах силового модуля.
Если следовать Вашей логике, то маловероятно, чтобы мозги частотника успели среагировать на слишком высоковольтный выброс  обратного напряжения на обмотке двигателя. А вот среагировать на превышение постоянного напряжения они просто обязаны, и они как раз и реагируют путем отсечки транзисторов модуля.  Тогда получается, что причиной выхода из строя частотника является превышение обратного напряжения на диодах 500+1200=1700В - вот его и надо искать.  Например подключить движок напрямую и посмотреть на нем осциллом напряжение.
ЗЫ. Если еще одна бредовая версия. Как Вы полагаете, возможен ли ВРЕМЕННЫЙ пробой электролитического конденсатора выпрямителя частотника? Или после пробоя конденсатор уходит в КЗ навсегда?
2 часа назад, READART сказал:
Обычно, если уж произошел пробой одного из конденсаторов силовых, все начинается с микро пробоя, он уже и далее продолжается. Обычно такое было при наличии четырех силовых конденсаторах. Было таких несколько случаев, после чего много чего в ПЧ выгорало, начиная с блока питания, защитные то диоды при этом в других цепях и были целыми.
    • По КПД однозначно рулят , поэтому если нужна большая  моща что бы ( просто и не за дорого) оглохнуть то класс D самое то. Особенно для клубов и шатров. Но о качестве звука тут речь не идёт.  Да оно и понятно. Слух человека притупляется очень быстро даже от негромкой музыки.   Собирал пару раз tda7294 другу. Выдернул из муз центров. Уже лет 8 прошло. Работают и звук таки очень не плохой ушами меломана .  Горят они обычно из за того что их лепят на радиатор через силиконовые прокладки (это дичь) ведь  в этих микрах нет термо датчиков есть гст и зеркола которые потдерживают ток покоя постоянным ... В итоге получаем постоянный саморазогрев. Утюг по русски!  Я же садил через слюду и притягивал пластиной (по центру микры).
    • Okcana_: “Выброси развлекательную литературу, типа Роговского, возьмись за учебники. ” Судя по тому как ты коверкаешь фамилию автора Раковского ты даже понятия не имеешь об этой книге. Если нет понимания, то тебе не помогут даже любые учебники...   Ты так и не ответила на конкретный вопрос: Чем отличается форма первого периода бурста от любого периода стационарного синуса? Ах да, в учебниках же нет ответа, потому ты и не знаешь что сказать...   Вот потому такие как ты и ухахатывались над Грэмом Мэйнардом (автор FCD) который предлагал косвенно оценивать качество усилителей по точности усиления первого периода а не по количеству нулей после запятой в Кг.
    • Ну он же явно вам показывает что это КТ816. Да и на фото я вижу КТ816, кроме двух. На торце это буквы. Вот подправил на фото, к сожалению зеленый цвет не могу написать ,как раз в этом месте в тетради чем то залито. Годы...сколько лет прошло.
    • @brainway У вас явно шлифованный корпус. На фото я постарался показать места, где это отлично видно. Следовательно - левак. Потому и сгорела. Если вам хочется посмотреть на разнообразие кристаллов, то вот ссылка. На любой вкус. Насколько я знаю, микросхем 72ХХ сейчас нет оригинальных. Есть только более-менее приближённые к ним. Следовательно, параметры мощности можно смело делить на два, на мой взгляд. И это ещё в лучшем случае. Кажущая простота УНЧ на этих микросхемах привлекает самодельщиков, но результат далеко не всегда положителен. Если уж на то пошло, проще и надёжнее собрать китайский кит MX50SE, который здесь и ругали и хвалили, но он хотя бы предсказуем и работает. Только надо обращать внимание на цоколёвку транзисторов 5551 при монтаже. Она бывает различается. И их надо правильно впаять. Эти микросхемы есть только в виде качественных копий, некачественных копий и подделок и тех и других плюс всевозможные шлифовки и даже просто пустые корпуса без кристаллов. Сейчас TDA2005 нормальную найти проблема. Удачи ...
    • Сейчас, наверно, усилители класса D рулят...
