3 часа назад, Zvuk. сказал:
мне это зачем, смотреть кто что кому пишет.
Зачем? И ты ещё спрашиваешь, - зачем?!
А вот это чьё д...мо?!
В 16.04.2022 в 18:34, Zvuk. сказал:
Если делать, то мост, как раз 1876
5 часов назад, Black-мур сказал:
ваше, у меня их нет и врядли с распая будет
Ну ты и дрянь! :angry:
Ещё раз :
И если ты ещё раз исказишь и переврёшь мой месседж, ты узнаешь много нового для себя. :diablo:
1 час назад, Black-мур сказал:
мой месседж
это мои предложения, не надо себя "выпячивать", сдвоенное токовое ОУ интересно именно применением в мост (в стерео не годно, как и одна вторичная, двухполярная обмотка).
.... в должности понизили (модератор бывший), остаётся стучать или какашками кидаться виртуально? Думайте, меня интересует мнение кто микросхемы палит, не изучая дататиш, извините, проходите мимо, удачных запусков и отвечать не стоит (ни чем помочь не могу и не хочу)
Изменено пользователем Zvuk.
2 часа назад, Zvuk. сказал:
Вот и не выпячивайся. Человек если что-то кому-то предлагает, значит уже сам собрал это что-то и проверил. Ты же не сделал ни того, ни другого. Вывод: ты - банальное трепло.
10 часов назад, Black-мур сказал:
Лимит - отличный усилитель, не ожидал такого от пятиножки, всем рекомендую.
3 минуты назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Сплошной хрип и шипение.
ещё пластинка с рипа трещит.
А на чём услыщали, озвучить надо, если "пукнули"
11 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Не вижу ответа на вопрос.
мне по фигу на интернет и вас с кошаком, Лимит настроен, ТДА2050 в мост на саб ждут арматурные работы.
Кто там, что услышит, мне тоже по фигу, а я по Звуку от Лимит скучаю.
43 минуты назад, Zvuk. сказал:
Поддерживаю. Но там не только пятиножка, а еще и шестиножка.
13 минут назад, finn32 сказал:
Поддерживаю.
Спасибо за проект, а Кузьмичу за плату, в Активную АС - самое то.
кстити, ширик вообще не прогретый был, оставлял на день, правил АЧХ в плеере - поменяло в лучшую сторону, с НЧ (мост с разделом 100Гц) жду прослушку.
В 24.06.2023 в 03:44, Zvuk. сказал:
больные на башку, а от кошака в 100% случаев негатив
Следи за базаром! :angry:
У тебя проблем что ли мало? 1877887796__.jpg.90b099d5c60aa853755da0149fe3b680.jpg
    • А почему бы и нет? Проблема со свёрлами что ли, или острого режика нет, чтобы на вытравленной по lay-ке платке пятачки подрезать? ИМХО-тся мне что ты сам себе какие-то надуманные проблемы создаёшь. А я уж, было дело, грешным делом подумал -     не такой ли  у тебя монстр на 2-ух 18-шках     Ну и зачем тогда тебе 2.1 на 7377 и мучения с тонкими дорожками/зазорами на платке  tda7379-2.lay6?  Собери уж лучше тогда на этой несчастной 7377 2.0, и будет тебе счастье.
    • Интересно, и что же ты собрался делать с ней. Схема z5r рисуется с платки максимум за пол часа с перекуром на кофе. А прошивку контроллера ты как себе представляешь нарисовать, или думаешь что на принципиальной схеме контроллера она уже есть?
    • То, что у вас, tda7379-2.lay6не представляю как сделать с теми зазорами в районе лапок микры. Дорожки 0,4 и сжать пятачки ~ чего то может и выйдет, но потом при сверлении хватит ли ширины, совсем впритык. Уже давно определено, sh96tzw-d. Проприетарная цифроначинка изъята из-за своей бесполезности без родного ресивера.  На данный момент фильтр устроен программно драйвером звуковухи, усиливается половинкой TDA8560(63)Q (не помню что там именно). Никакой настройки частоты, никаких настроек нема у современного драйвера( Несмотря на такое решение, звук уже стал "более мясистым" и назад возвращаться не хочется)
    • "Вам ехать, или шашечки важнее"(с) И те, и другие - бюджетные погремушки. Если важнее красивая морда наружности, и есть лишне таньга, возьми панасоники. А если же только для озвучки компа, вместо гениусов, то 15АС-213 в связке с 7377 вполне тебя устроят.
    • у меня шунт более низкоомный 0.01 или 0.005 Ом, падение при максимальном токе на шунте около 100 мВ, а то и меньше, ближе к нулю при малой нагрузке - как сможет отследить это операционный усилитель?
    • А что вас в этой схеме смущает? Резистор-датчик тока, усилитель-интегратор... Всё довольно "стандартно".
    • Если честно, вариант далеко не айс, точнее на "три с минусом".
