Ippon smart winner 2000e. Непонятная проблема
Здравствуйте друзья. Появилась проблема ippon smart winner 2000e. При отключении от сети переходит на АКБ, через 1-2 сек отключает выход-1 и еще через 1-2 секунды отключает выход-2( слышно реле и индикация на дисплее).После 1-3 секунды отключается режим от акб.
Тесты проходит, нагрузку держит полностью.
Визуально проблем не выявлено. От сети работает штатно, зарядка идёт.
Проблема непонятная. Грешу на контролер.
Есть у кого-нибудь идеи?
Изменено пользователем Стас Негода
Ошибка
