Вы публикуете как гость.
С этим то понятно. Ты сам говорил После принятия команды нужно сбрасывать флаг. Так я так и сделал. В начале только условие закомментировал на время разборок что и как должно быть.
А вот кода я так не помню. Если не сложно повтори код на проверку и сброс флага.
Потому как флаг FLAG_END_RX устанавливается после приема строки и запрещает дальнейший приём, пока не будет сброшен. О чем я писал ранее и приводил пример кода. В итоге вы выкинули наобум что вам захотелось и сказали не работает.
@korsaj Так в том то и дело что оно не работает. Ты же сам мне говорил что нужно сбрасывать флаги, но как сделать правильно так и не объяснил вот я и мучаюсь с этим приёмом данных. Ни черта не получается принять. Попробовал сделать так и ещё несколько вариантов, но в итоге то так и не работает. Так всё же как будет правильно сделать то приём данных?
