Пытаюсь добиться нориальной работы от этой микрухи уже месяц. Перепробывал 4 разных схемы и микрухи двух разных производителей, но все время одна и тажа проблема:
странное скрипение даже при малом уровне сигнала. Даже микрофонного(!). Подскажите, что делать, может, кто с этим уже сталкивался...
странно, никогда не было не одной проблемы с этими микрухами :blink: делай по даташиту не ошибешся (типовое включение т.е без всяких рег.громкостей, фильтров перед ней и т.д). Возьми звук с ПК, и питание ей устрой от импульсника ;)
Фильтр на выходе стоит из резистора и кондёра? Без него бывает возбуждается.
Изменено пользователем fant
Собирал по нескольким схемам, одна из них - по даташиту. Начну по поядку. Купил радио конструктор "УНЧ Стерео 2Х15 Ватт", производство МПСЗ (Мухосранский ПрибороСтроительный Завод). Питание однополярное. Собрал - заработало, но жутко скрипело даже при небольшой громкости(подавал сигнал напрямую с электрогитары, гитарной примочки(линейный выход), а с выхода для наушников манитофона, усиление было огромным, но тот же скрип и плюс огромное количестао помех(сильное шипение)), причем был определенный порог громкости, до которого все было в ажуре. Залез в Нэт. Посмотрел там насчет этой проблемы - ни у кого такого не было. Там же услышал мысль, что в даташите полюбому должнен быть стопудово рабочий вариант. Достал я даташит, посмотрел самую первую схему и решил переделать имеющуюся, тем более, что по разводке они очень мало различались. Нарисовал стерео вариант даташитовской, прикинул, что нужно поменять на имеющейся(нужно было заменить пять элементов перемычками, перерезать две дорожки, заменить все элементы и изменить напряжение с однополярного на двухполярное), сделал, включил и ... Вобщем тажа самая проблема. Пробовал два разных блока питания: на 6в 500 мА, 9в 350 мА и 12 в 500мА. непоиогло. Надоело. Сходил и купил другой радиоконструктор тоже на TDA2030a, но в моно варианте и с двухполярным питанием. Собрал. Опять таже порблема. Купил в другом магазине отдельно МС и поставил туда. Не помогло. Потом посоветовали поставить дополнительную емкость и сопротиаление в обратной связи. Ничего не изменилось. Бьюсь месяц и НОЛЬ результата. Сам же треск на нижних частотах напонинает очент плохой овердрайв. На хай-мид и верхних частотах уже становится ясно, что это не срез верхушек синусойдной, а как бы запирание отпирание выходного сигнала(описание чисто субъективное). Если надо, могу выложить запись работы динамика через микрофон. Схемы, по которым собирал выложу чуть позже.
Помню,собирал усилитель на такой микрухе, и было так что при отсутствии RC-цепочки на выходе(которая параллельно динамику подключается) звук был нормальным,а при установке этой цепочки работа усилителя нарушалась примерно так же,как здесь написано.Использовал двуполярное питание,чтоб без разделительного кондёра обойтись.Думаю,следует попробовать RC-цепочку не устанавливать.
Изменено пользователем sulphur
Рыга...Рыга...Рыга...Рыга...Регламенты давай...(Роман Карцев и Виктор Ильченко - "Собрание на ликёро-водочном заводе")
А осциллографом глянуть на форму сигнала есть возможность?
ФНЧ на вход ИМС: последовательно со входом 1 кОм, от входа на массу - 3300 пик. Не поможет - тогда схему в студию.
Когда вы познаете себя, тогда вы будете познаны и вы узнаете, что вы – дети Отца живого. Если же не познали себя, тогда вы в бедности и вы – бедность.
СТЕРЕО УСИЛИТЕЛЬ 2Х15 ВТ TDA2030 - 1. Это первая схема.
МОНО УСИЛИТЕЛЬ 1Х15 ВТ TDA2030. Это вторая схема.
СТЕРЕО УСИЛИТЕЛЬ 2Х15 ВТ TDA2030 - 2. Это схема, сосавленная мной.
Если не трудно, проверьте эти схемы, особенно последнюю. Заранее спасибо!
Radio.rar
Вот только что собрал полную конию даташитовского моно варианта с двухполярным питанием. И ни фига. Только теперь при очень малом сигнале слышно еле-еле, а при дальнейшем плавном увеличении входного сигнала происходит резкий скачек , и дальше громкость в динамике возрастает нормально. Но главнвя проблнма остается.
за место r1 поставь подстроичник и проиксперементируй у меня тожа была эта проблема ,и удили внемания кандесаторам фильтра и блоку питания
Насчет R1 Это нужно попробывать. Но мне уже советовали уменьшить сопротивление R1. Я поменял 100К на 10К: результатом стало сильное снижение коэффициэнта усиления, но проблема осталась. Но все равно спвсибо. И еще: от блока питания компьютера идет четыре провода(желтый, красный и два черных). Какие из них какие? И что можно сделать с обычным блоком, или самой схемой(второе желательнее)? Потому что комьпьютера рядом с усилителем не будет.
+12 - желтый , земля - черный(красный +5вольт).А зачем чтоб комп стоял рядом ???? Просто БП от него возьмите (купите). Мда и ещё,у 2030 мощь небольшая , поэтому можно и двухполярное цепануть ( +12 - желтый , земля - черный , -12 - синий). Зато никаких 50гц не слышно :lol:
Уменя тестери навернулся - на днях куплю - так что вольтаж выхода скажу чуть позже.
Неужели ни как нельзя по другому, кроме как комповский БП? А то истоит он(самый дешевый) чуть-ли ни в шесть раз дороже чем сама схема, да и с размерами тоже самое:)
А всё-таки попробуй убрать RC-цепочку,включенную параллельно динамику.Может проблема исчезнет.
Исключение RC цепочки, к сожалению, не помогло. Но обратно ставить я ее не стал, т. к. ,помоему, она ставится в случае самовозбуда.
Подскажите еще: что сделать чтобы увеличить входное сопротивление и чувствительность(до 250 - 300мВ) в стерео схеме с однополярным питанием?
В даташите на микруху в её схеме имеются 2 диода 1N4001.Что если их не устанавливать?
В двух схемах (стерео с однополярным и моно с двуполярным питанием) диодов нет изначально. При их установке , как мне показалось, немного уменьшается уровень шумов.
Возможно, проблема в самих микрухах. Я на днях попал на "левую" партию, спалил 5 штук подряд, пока не понял, что это они виноваты.
Решилось все очень просто - переставил с рабочего УМЗЧ микрухи в тот, который горел, и всё прекратилось. Вновь собранный работает как часы.
Александр
Дык этож новый БП :blink: неужели у вас в городе нет магазинов с радиохла..(деталями) ??? там обычно его можно урвать меньше, чем за сотню :blink: Хотя можно поискать и трансы, если они вам больше доступны (в плане покупки). трансформатор для 2030 - вторичные обмотки где-то вольт по 15-16(чтоб ампера 3)( если двухполярное - надо два плеча от транса), через мост конденсатор будет 20 в ;) что вам и надо. Удачи
Почеиу-то мне начинает казаться, что я занимаюсь мозго... Наверное... Потомучто меня все чаще посещают мысли о бональной несовместимости агрегетов... Подскажите пожалуйска параметры линейного входа усилителя(чувствительность и сопротивление) и что надо изменить в схеме(стерео, однополярное пит.) для их получения?
У TDA2030 по даташиту в типовой схеме включения входное сопротивление 22кОм и чуствительность(напряжение) max +/-20mV. Хотя из-за сопротивления и напряжения входа больших косяков быть не должно.
Чтобы сказать что происходит с усилителем, напиши от чего он сейчас питается и какое напряжение у БП без усилителя, по какой схеме собран (дай ссылку или выложи схему), что стоит на входе - потенциометр,... Может быть на самом деле левые микросхемы - если сможешь выложи фото самих микрух - так чтобы можно было рассмотреть маркировку, корпус, ножки (А то если очень левые это хорошо видно. Если человек не разу не видел нормальной, не думаю что он заметит что что-то не так - хотя бывают и очень хорошо подделаны, разницу еле заметишь при сравнении с оригиналом.)
Если вдруг понадобится Datasheet то вот: TDA2030.pdf
Вот эта схема. Входное сопротивление 150 КОм, чувствительгость 50 Мв. По крайней мере ак написано в инструкции к радиокрнструктору. Вот. А нужно чтобы сопрртипление осталост такимже, а чувствительность стала 250-300 Мв(параметры линейного входа). Реально ли это сделать, и если да - то как? Подскажите.
    • Ну понятно, вам так проще, да и понимание что и как будет менее абстрактным.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
    • Если есть необходимость можно обрезать. Возможно даже сделать ветвление на основании префиксов. Можно сделать функцию (она же есть и библиотечная) которая будет искать подстроку в строке.  Давайте больше информации, тогда можно будет более конкретно советовать.
    • Всем привет! На машине стоят задние фонари от компании тюнавто, в них есть функция приветствия, произошло попадание воды в фонарь и часть элементов отгорело, светодиоды стояли 3528, но я не могу подобрать их по яркости. Поэтому решил перейти на 5050, но они потребляют больше тока. Сють в чем, хочу к выводам 1, 2, 3 подключить транзисторы для управления светодиодами. Думаю понятно объяснил. Спасибо.
