Выбивает предохранитель у ультразвукового увлажнителя (похоже что и стабилитрон тоже пробивает)
Первый раз бахнуло внутри при включении. Полез проверять — предохранитель в обрыве. Стал проверять элементы на плате — обнаружил пробитый стабилитрон. Заменил, все заработало.
Через какое-то время опять бахнуло, опять заменил стабилитрон и пред, проверил работоспособность в еще не собранном состоянии — все работало. Собрал корпус, еще раз стал проверять — бахнуло очень сильно, пред разнесло, вокруг места взрыва все черное. Стабилитрон опять в обрыве.
Пожалуйста, помогите советом, куда копать, чтобы найти причину выходящего из строя стабилитрона.
А схема где? Что делает стабилитрон? Почему на него идёт весь ток? Что между предохранителем и стабилитроном стоит, что устраивает короткое замыкание?
3 часа назад, Yexela Veyexela сказал:
220 вольт замкнул через корпус и предохранитель, = даже видно точку замыкания   = чистить плату от металлизации, и проверять детали...
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Как же мне ответить на этот вопрос? )) Схемы нет и ей неоткуда взяться.
Корпус пластиковый, нечему там замыкаться
Только что, Yexela Veyexela сказал:
Видимо там сотни тысяч деталей или многослойная плата, раз срисовать схему не получается?
10 минут назад, Yexela Veyexela сказал:
Глаз нету, что ли? Посмотреть на один проводок никак нельзя без схемы? :o
11 минут назад, Yexela Veyexela сказал:
В данную секунду он покрыт металлом, а метал - проводник.
Между предохранителем и стабилитроном есть как минимум варистор и диодный мост, который я уже менял при первом ремонте.
Самое разумное - выписать с Али универсальную плату БП. Стоит 220 руб. +143 руб. доставка. Один 4N60 у нас стоит 200 руб. А так надо проверить: диодный мост, полевой транзистор 4N60, стабилитрон, оптопару, TL431 и пару транзисторов разной структуры. Да и выходные диоды HER. Неисправность типовая у этой китайской техники. Часто носят. И не факт, что заменив кучку деталей за те же деньги, у вас заработает. Судя по вопросам. А там отзывы хорошие. Даже с Перми есть. Да забыл, в цепи сурсе (исток) сопротивление 0,5 Ом. В цепи гате (затвор) 12 Ом по памяти. Рядом, той-же можности 68 кОм. Ещё там стоят 2 синеньких резистора последовательно, так они по 1 мОм. Как ни странно, пару раз попадался обрыв одного из них. Вероятно из - за влажности. Стабилитрон на 18V, защищает затвор полевого транзистора.
Ну я специально проверил мультиметром, ничего там это покрытие не проводит
что это за плата такая? не подскажете?
Все проверял при первом ремонте. Выпаивал и тестил. В результате заменил диодный мост и стабилитрон. Перед вторым ремонтом также проверил полевик — он в норме. Когда обнаружил пробой на стабилитроне, заменил только его и проверил работоспособность — все работало.
Может так и сделаю. Только хочется разобраться, почему на моей плате происходит авария. Я все сторонник ремонта поломок, а не выбрасывания потенциально функционирующих модулей.
Я не просто так вам советую, ремонт часто обходится дороже метода агрегатной замены. Вы ведь всё через магазин будете делать. Это мне выгоднее отремонтировать, у меня деталей коробками. Будете включать, включайте через лампу 100 Вт. В инете полно подобных ремонтов. Один выходной транзистор стоит почти как новый блок. Решать вам.
Я с вами согласен, но затрат на ремонт пока нет, хочется попрактиковаться в поиске и устранении неисправностей.
4 minutes ago, Владислав2 said:
Нагрузите на лампочку канал 36V на родную мощность
Что значит на родную мощность? На ту, которая рассчитана для питания пьезоизлучателя?
51 минуту назад, Yexela Veyexela сказал:
Я показал зеленой стрелкой на точку распыления металла.(или это для икебаны так покрашено)  по этой саже теперь будут пробегать электроны замыкая электрическую цепь, которая не предусмотренна разработчиком схемы блока питания.... исходя из этого и понимая, что  советы тут не помогают = ОТКЛАНИВАЮСЬ
3 минуты назад, Yexela Veyexela сказал:
Да. Я уже убрал этот совет.  :)  А нагар соскоблите, вам дело говорят. Транзистор полевой, качество платы - имеем качество работы. А 220V охотно бегает по саже.
28 минут назад, Владислав2 сказал:
9 рублей irf740. Установил в 24В 200Вт БП, прекрасно работают. Не думаю что тут такая мощность.
Хотя б обратную сторону показали БП. Уже хоть гадать можно было куда стабилитрон припаян. Думаю его цель огранить напряжение затвора.
10 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
ну или напряжение питания ШИМки БП, фиг знает что тут за БП :)
Судя по обратной стороне платы с соседнего моста, так и есть. Он на гейт подключен. Видимо напряжение идет через R3 на открытие полевика.
Через R7 Напряжение идет на R3 Дальше на стабилитрон. Q2 Видимо гейт дергает к земле.
О, нет, не досмотрел, Q2 Заходит прям туда ногой.
Изменено пользователем DrobyshevAlex
Я бы проверил для начала R1 R7 R3. Через них идет напряжение на стабилитрон. А раз бахнул предохранитель, то еще проверил бы и ключ, не всегда ключ взрывается при сгорании)) На вид может быть целый.
А, ну так вот, если ключ сгорел то и стабилитрон мог в теории)
А так же диод проверил бы да и транзисторы те стоят по 60 копеек на али, в магазине наверное пару рублей, заменил бы на всякий...
Стабилитрон на сколько ставили? Там от 14 до 18В наверное нужен?
Соскоблю конечно. Просто я сначала подумал, что речь о краске металлик на пластиковом корпусе.
Вот, пожалуйста. Обе стороны для сравнения:
IMG_8528.thumb.jpeg.808ce169ff81309c9fcf51d17202538f.jpegIMG_8529.thumb.jpeg.00f5bcedeb3b1094062866efd2dfa7f5.jpeg
Стабилитрон подключен к GND и к гейту полевика
11 часов назад, Yexela Veyexela сказал:
срисовать схему и разобраться..... но оно тог не стОит .... есть аналогичные на ШИМ-ках ....
17 часов назад, Владислав2 сказал:
Не самое мудрое решение. Работаю с китайцами по поставкам запчастей для БТ уже около 10 лет. Так вот: заводские терпеть не могут продаванов-китайСОв с АЛИ. И впаривают им в основном или брак 100% или некондицию. А еще АЛИшники любят высылать б/у детали с разбора.....как пример: на внутреннем сайте данные запчасти идут КОМПЛЕКТОМ!!!...это платы питания и управления, геркон, переменник, светодиод. И менять они рекомендуют именно полностью комплектом!...брал комплекты в 2017 году. сейчас их цена раза в 2,5 дороже будет.
