Прошу помощи с контроллером солнечной батареи
Mmii2000
Я вас прсил указать напряжения на базах транзисторов. Где они? При освещённой панели первый транзистор должен быть открыт, а второй закрыт. При затемнённой панели - наоборот.
1 час назад, Mmii2000 сказал:
Параметры солнечной панели 5.5V 70MA, при освещенности не на солнце выдает где то 4-4.5V
Этой солнечной панелью только маленькую батарейку для часов можно подзаряжать.
Дай бог если на ярком солнце даёт 15-20 мА на светодиод. Даже если схемка нормально спаяна - такой солнечной панельки просто не хватит чтобы перевести схему в режим зарядки аккумулятора. Почему-то практически никто не учитывает такой факт, что сам контроллер тоже потребляет ток на солнце от панели, при отсутствии нормального освещения от аккумулятора. И чем навороченней контроллер, тем больше тока он потребляет от панели и аккумулятора.
Как минимум нужно использовать солнечную панель на реальные 150-200 мА в переводе с китайских 1-1,5 Ампер.
@Shahabbas тогда изменим вводные) мне нужно запитать 2 светодиода, в темное время суток, но с этой батареей.
Какой мне нужно взять аккумулятор и какую схему применить?
19 минут назад, Mmii2000 сказал:
А какая, нафиг, разница.
Судя по "ответам" на заданные мной вопросы по солнечной панели и светодиодам - мои советы бесполезны.
А по твоим вопросам - и схема бесполезна. Более менее нормальную схему с SMD микросхемами 78M05, TP4057, AMC7135 ты всё равно не спаяешь.
Не морочь в первую очередь себе голову.
Купи так называемый "садовый фонарь" вытряхни из него начинку и изучай.
По крайней мере рабочий вариант.
Ну если для вас схемка с двумя транзисторами это идеал, а со специализированной мс и схемой обеспечивающей автоматическую подзарядку
аккумулятора и переключение режима день/ночь - " полное говно", ну тогда флаг вам в руки, барабан на шею:bye:.
Масштабировать по вашему это как?
Эти транзисторы заменить на 100 ватные металлические, а резисторы заменить на 10 ватные керамические:D.
Действуй.
    • Приветствую братва! Заказал активный фильтр для сабвуфера с регулятором среза и регулятором громкости. Сам фильтр верха срезает, но при дополнительной регулировке среза меняется громкость, а не срез. На слух никакой разницы не слышу. Может срез и регулируется, но одновременно и уровень громкости. Получается, эти оба потенциометра регулируют громкость. Схему приложил, продавец дал. Что можете по ней сказать? Как её работоспособность? И что можно изменить, чтобы регулировался срез? Качество схемы только такое…
    • Хорошо в придачу к мультиметру  купить транзистор-тестер с возможностью измерения  емкости и ESR конденсаторов. Да и других функций у него достаточно.
    • На Али полно всяких наборов из широко применяемых транзисторов, резисторов и конденсаторов разных номиналов, стабилизаторов напряжения, светодиодов и т.п. Удобно и недорого. Беспаечные и под пайку макетки.
    • А монтажные провода? А набор отверток? А бокорезы, в конце концов, пинцеты? Забыли посоветовать?
    • Добрый день. Есть вот такой подавитель gps сигнала. Подскажите пожалуйста как уменьшить радиус его действия в 5-10 раз. Сейчас мощность около 5 метров. Схему прилагаю
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
