Прошу помощи с контроллером солнечной батареи
Mmii2000
Купил по случаю на Алике плату-контролер DIY для сборки: https://aliexpress.ru/item/4000165592895.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.47091997tvBg46&algo_pvid=57ffa887-45cb-4d5b-b4aa-3a043cb48d4d&algo_expid=57ffa887-45cb-4d5b-b4aa-3a043cb48d4d-52&btsid=0b8b035916156450879002034ee313&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_&sku_id=10000000556285026
спаял, присоединил... лампочки светят, хотя днем должен заряжаться аккум, на солнце та же история, затемняем батарею, лампа (L+ L-) все равно не горит, хотя аккумы заряжены..... грешил, что китайцы напутали что-то с расположением элементов на фотографии в описаниях товара.
Кто может подсказать, в чем ошибка.
Изменено пользователем Mmii2000
Верхний левый контакт (анод Д1) должен быть подключен к "солнцу"
А схема ужаснее всех вымыслов Жоржа Лукаса
21 минуту назад, Soundoverlord сказал:
D1 подключен к солнцу... на моем фото обратная сторона платы правый верхний угол
по схеме именно так, но толку нет)
С номиналами резисторов вроде я все правильно впаял...
Повторюсь: зарядка АКБ без стабилизации (или, хотя-бы, ручной регулировки тока) до добра не доведет
Только что, Soundoverlord сказал:
Соглашусь, но там столь небольшая солнечная батарея, что поверьте не опасно, ручную регулировку внедрю чуть позже.
Сейчас бы хотелось понять, в чем косяк и почему схема неработает)
2 часа назад, Soundoverlord сказал:
Схема собрана только сегодня и сразу не работает. Акб был заряжен изначально, и после разрядки LED
светодиодом не заряжается вовсе. Видимо какая то изначальная ошибка в схеме? Продавец писал,
что в светлое время происходит только зарядка АКБ, в темное время суток, когда напряжения с солн.баттареи нет
идет питание с аккума на L+ и L-. Но на деле нифига не работает)
Оверквотинг
Где гарантия, что СБ обеспечивает нужный режим питания? Где гарантия, что АКБ заряжается нормальным током? Схема висит параллельно обеим нагрузкам и только жрет из АКБ и СБ. Лоханулись на дешевый шлак - имейте мужество признать это!
Думаю просто заказать более готовый контроллер и не париться) Негативный опыт - тоже опыт :D
Оверквотинг
https://aliexpress.ru/item/1005001781679929.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.60397c83ogHa65&algo_pvid=977c6d53-d6d5-46eb-8cec-e2b37f970f73&algo_expid=977c6d53-d6d5-46eb-8cec-e2b37f970f73-36&btsid=0b8b15c416156605712996568e8efd&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_&sku_id=12000017550705633 думаю что-то типа этого... Мне нужна подсветка светодиодами геологических образцов, в т.ч. и изнутри)
Оверквотинг
10 минут назад, Soundoverlord сказал:
Это очень простая схема. Я вам завтра нарисую, если никто не опередит.
Даже проще можно. Если с Вас рабочая и собранная схема, то с меня Ваша ее стоимость) С пересылкой решим.
3 часа назад, Mmii2000 сказал:
Какие напряжение и ток солнечной панели?
Какие напряжение и ёмкость аккумулятора?
На какое напряжение и ток светодиоды используешь?
В догонку. :) Какое напряжение на базах транзисторов с освещённой солнечной батареей и с затемнённой. А СБ точно правильно подключена.
2 минуты назад, Shahabbas сказал:
Светодиоды на 3.6 вольта, аккум 3.6 на 2400ah
@Mmii2000 , мой вопрос тебе повторить?
Светодиоды с одним кристаллом все на 3,2-3,6 вольт. Только рабочий ток от 10 мА и до 1 А.
Аккумуляторов на 3,6 вольт я не знаю. Полностью заряженные литиевые аккумуляторы имеют напряжение 4,2 вольт.
Какие напряжение и ток солнечной панели? Китайские солнечные панели, как правило, имеют максимальный ток гораздо меньше, чем они пишут. И косоглазые указывают напряжение солнечной панели на холостом ходу на ярком солнце, то есть без нагрузки. При подключении нагрузки напряжение значительно меньше.
Минус белого цвета, уж так получилось) Аккумулятор 18650 промаркирован как 3.6V
Параметры солнечной панели 5.5V 70MA, при освещенности не на солнце выдает где то 4-4.5V
Измерьте напряжения база - эмиттер обоих транзисторов в освещённом состоянии СБ и в затемнённом.
23 минуты назад, Mmii2000 сказал:
И за сколько часов, по вашему, аккумулятор зарядится до максимума? А никогда он не зарядится. Ведь в сутках не 48 часов. Ставьте более мощную солнечную панель.
