С Днём Победы! ×
Прошу помощи с контроллером солнечной батареи
Mmii2000
Я вас прсил указать напряжения на базах транзисторов. Где они? При освещённой панели первый транзистор должен быть открыт, а второй закрыт. При затемнённой панели - наоборот.
1 час назад, Mmii2000 сказал:
Параметры солнечной панели 5.5V 70MA, при освещенности не на солнце выдает где то 4-4.5V
Этой солнечной панелью только маленькую батарейку для часов можно подзаряжать.
Дай бог если на ярком солнце даёт 15-20 мА на светодиод. Даже если схемка нормально спаяна - такой солнечной панельки просто не хватит чтобы перевести схему в режим зарядки аккумулятора. Почему-то практически никто не учитывает такой факт, что сам контроллер тоже потребляет ток на солнце от панели, при отсутствии нормального освещения от аккумулятора. И чем навороченней контроллер, тем больше тока он потребляет от панели и аккумулятора.
Как минимум нужно использовать солнечную панель на реальные 150-200 мА в переводе с китайских 1-1,5 Ампер.
@Shahabbas тогда изменим вводные) мне нужно запитать 2 светодиода, в темное время суток, но с этой батареей.
Какой мне нужно взять аккумулятор и какую схему применить?
19 минут назад, Mmii2000 сказал:
А какая, нафиг, разница.
Судя по "ответам" на заданные мной вопросы по солнечной панели и светодиодам - мои советы бесполезны.
А по твоим вопросам - и схема бесполезна. Более менее нормальную схему с SMD микросхемами 78M05, TP4057, AMC7135 ты всё равно не спаяешь.
Не морочь в первую очередь себе голову.
Купи так называемый "садовый фонарь" вытряхни из него начинку и изучай.
По крайней мере рабочий вариант.
Ну если для вас схемка с двумя транзисторами это идеал, а со специализированной мс и схемой обеспечивающей автоматическую подзарядку
аккумулятора и переключение режима день/ночь - " полное говно", ну тогда флаг вам в руки, барабан на шею:bye:.
Масштабировать по вашему это как?
Эти транзисторы заменить на 100 ватные металлические, а резисторы заменить на 10 ватные керамические:D.
Действуй.
